zheka 1 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Господа, есть схема - она уже обсуждалась http://electronix.ru/forum/index.php?showt...75&start=75, смотрите одну из последних схем. Суть в чем - контроллер ATMega32 с кучей подключенной периферии и FT232RL, которая подключена по схеме, подразумевающей питание от USB. Так вот, если при выключенном питании устройства подключить разъем USB - светодиод 5-вольтовой линии питания тускловато светится. На светодиоде 1.5 вольт. Долго думал - может на плате где замыкание, но топология платы такова, что пересекаться питанию USB и питанию контроллера негде. Стал щупать осциллографом схему. На линии RXD (она соединяет TXD от USB с RXD контроллера), а соотвтетственно и на RXD контроллера +2.5 вольт. При разрезании дорожки RXD на ее части ведущей к TXD от FT232RL напряжение возрастает до +5 вольт, а на линии питания контроллера утечка исчезает. То есть, каким-то образом, высокий уровень на TXD от FT232RL питает вход RXD контроллера и уже внутри него ток перетекает на VCC. Почему напряжение становится 2.5 и 1.5 вольт? - периферии дофига, вот напряжение и просаживается. К слову - в схеме есть зуммер, на который выдается сигнал при старте контроллера, так вот этот зуммер при подключении USB иногда слабо пикает, то есть при 1.5 вольт на VCC контроллер умудряется прогонять программу. То есть по сути - паразитное питание контроллера от одного из входов... Больше питанию прийти неоткуда (на мой взгляд) ибо при перерезани дорожки ведущей от TxD FT232 к RXD от AVR этот симптом пропадает. У меня вопрос - нормально ли это? И как этого избежать, сохраняя питание FT232 от USB? И вообще, нужно ли по этому поводу переживать, ведь USB будет подключаться только при включенном устройстве? Изменено 15 февраля, 2011 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 6 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба У AVR все сигнальные выводы, кроме RESET'a имеют встроенные диоды на GND и VCC. То есть, при подаче на вывод напряжения, превышающего VCC больше, чем на 300мВ, пойдёт ток с этого вывода на VCC микроконтроллера. Также будет, если подать на вывод напряжение ниже, чем земля, то пойдёт ток из земли на этот вывод. Всё так и должно быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 48 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 · Жалоба VCCIO FT232 заведи на питание контроллера и проблема решена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
