prottoss 0 25 февраля, 2010 Опубликовано 25 февраля, 2010 · Жалоба Вот в очередном отпуске сваял новый программатор. Не знаю, насколько он будет популярен по сравнению AVR910, но тем не менее он собран на макетной плате и успешно работает. На своем сайте еще его не выложил, так как хочется избежать будущих ошибок в том, что еще в нем не реализовано. Так как хочется опубликовать схему единожды и потом ничего не перекраивать. Это, как понимаете не для себя, а для тех, кто решится повторять. А реализовать собираюсь, кроме собственно программатора для AVR еще и JTAG и не только для AVR. Так вот, пока печатная плата не создана физически, хочу посоветоваться по поводу схемотехники, возможно, что то упустил или не допонял. По схеме: Старался использовать доступные компоненты. Так как на борту АРМ на блокировочных конденсаторах решил не экономить. Возможно, для кого то трудно будет достать фильтр USB STF202-22. Я посчитал это лучшим вариантом, чем несколько резисторов и две диодных сборки. В конце коноцов есть альтернатива - соединить перемычками выводы 2-5 и 3-4 оного. Назначение линий выходного разъема: 1.TGT_TD - MOSI(ISP_AVR) - TDI(JTAG) 2.TGT_B2 - REFCLK(ISP_AVR) - TMS(JTAG) - PDI_D(XMEGA) - возможно отладочный порт 3.TGT_RST - RESET 4.TGT_CLK - SCK(ISP_AVR) - TCK(JTAG) - PDI_CLK(XMEGA) 5.TGT_RD - MISO(ISP_AVR) - TDO(JTAG) Так как AT91SAM7S64 имеет встроенный стартовый загрузчик, то внешнего программатора не надо. Все прошивается консольной утилитой в любой Windows, при этом не надо после прошивки даже подменять драйвер... пока:) Схема и вариант ПП ниже. Размеры платы - 75х32мм Что реализовано в данный момент: 1. Протокол-программирование как STK500v2 2. Протокол-программирование как JTAGICEmkII в режиме ISP 3. Протокол JTAGICEmkII в режиме JTAG. Да, забыл добавить, плату затачивал под лазерный утюг. ucGoZilla___shematic_rev.1.pdf ucGoZilla_PCB_BOT.pdf ucGoZilla_PCB_TOP.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хомяк 0 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 · Жалоба Какие чипы он поддерживает? Поддержка ATXMega есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg_spb 0 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 · Жалоба Это здорово! Есть ли возможность добавить в Ваш программатор режим debug консоли (обсуждалось в соседнем топике)? Поддержка ATXMega есть?Судя по обозначения на схеме есть. Какие чипы он поддерживает?Думается все те, что и JTAG ICE MK2 (все существующие AVR8 + XMega). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 · Жалоба Может тогда и поддержку j-link(мт-линк) туда вставить? Раз уж там АРМ стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 · Жалоба SAM7, используемый в вашем программаторе, имеет питание 3.3В. AVR может иметь питание от 1.8В до 5В. Не хватает согласования уровней. В микросхеме DD2 сигнал RST надо перенести на вторую половину DD2 ( туда, где CLK). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Хомяк 0 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 (изменено) · Жалоба Это здорово! Есть ли возможность добавить в Ваш программатор режим debug консоли (обсуждалось в соседнем топике)? Судя по обозначения на схеме есть. Думается все те, что и JTAG ICE MK2 (все существующие AVR8 + XMega). Тогда должен и AVR32 поддерживать В аттачах только пэдэфки, а где бинарь? Изменено 26 февраля, 2010 пользователем Зайцев Иван Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Склихасовский 0 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 · Жалоба а софт для него какой? SAM7, используемый в вашем программаторе, имеет питание 3.3В. AVR может иметь питание от 1.8В до 5В. Не хватает согласования уровней. а чем нст244 не согласователь, питаются от таргета же... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IGK 0 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 · Жалоба Может тогда и поддержку j-link(мт-линк) туда вставить? Раз уж там АРМ стоит. +1000 Тогда соберу. Чтобы было... А так уже на кортексы от НХП переползаю постепенно. Минуя Хмегу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeiCh 0 26 февраля, 2010 Опубликовано 26 февраля, 2010 · Жалоба а чем нст244 не согласователь, питаются от таргета же... HCT244 только на 5В, HC244, как на схеме, при питании таргета выше 4.5В по уровням не бьется. А ниже 3.3В ей на вход с SAM7 будет идти больше рекомендованного, да и единичка у SAM7 2В. В TBDML ставили панельку чтобы можно было менять HC/HCT в зависимости от питания таргета :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба HCT244 только на 5В, HC244, как на схеме, при питании таргета выше 4.5В по уровням не бьется. А ниже 3.3В ей на вход с SAM7 будет идти больше рекомендованного, да и единичка у SAM7 2В. В TBDML ставили панельку чтобы можно было менять HC/HCT в зависимости от питания таргета :)По моим рассуждениям - все бьет. У САМа выходы - открытый коллектор. На входе 244НС стоят подтяжки R10-R15 которые как раз и подтягивают уровни к питанию 244НС. Какие чипы он поддерживает?Пока что все AVR Поддержка ATXMega есть?Вообще планируется добавить SAM7, используемый в вашем программаторе, имеет питание 3.3В. AVR может иметь питание от 1.8В до 5В. Не хватает согласования уровней.Про это уже объяснил В микросхеме DD2 сигнал RST надо перенести на вторую половину DD2 ( туда, где CLK).А это еще зачем? Может тогда и поддержку j-link(мт-линк) туда вставить? Раз уж там АРМ стоит.Вообще идея такая есть. Тогда должен и AVR32 поддерживать. В аттачах только пэдэфки, а где бинарь?Я пока только хотел обсудить схему. На следующей неделе, после "генеральных" испытаний:) выложу ехе-шник, который заливает прошивку. Там все будет автоматом. Собираешь, запускаешь утилиту, она прошивает, перетыкаешь шнур USB, пользуешься... Есть ли возможность добавить в Ваш программатор режим debug консоли (обсуждалось в соседнем топике)? Планирую для этого использовать линию TGT_B2 - порт РА21 МК - вход USART1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба По моим рассуждениям - все бьет. У САМа выходы - открытый коллектор. На входе 244НС стоят подтяжки R10-R15 которые как раз и подтягивают уровни к питанию 244НС. DD3 питается от таргета, если питание оного будет составлять 1.8В, распознает ли SAM такую единичку? Это же чуть больше половины его питания, а гарантированный уровень единички это 0.7*Uпитания = 2.31В. С другиой стороны при VTGT<CPU_3V3 на вход EN_R будет подаваться напряжение больше питания DD3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба DD3 питается от таргета, если питание оного будет составлять 1.8В, распознает ли SAM такую единичку? Это же чуть больше половины его питания, а гарантированный уровень единички это 0.7*Uпитания = 2.31В. Здесь уже будет работать внутренний пуллап САМа, который будет потягивать выхода DD3 к напряжению питания САМа С другиой стороны при VTGT<CPU_3V3 на вход EN_R будет подаваться напряжение больше питания DD3.За подсказку спасибо. Пропустил эту подтяжку. Добавлю еще один резистор на подтяжку EN_R. По поводу толерантности. Лучшим вариантом, конечно будет ставить серию AHC - она толерантна к 5 вольтам при напряжении питания 2..5 вольт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 59 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба Здесь уже будет работать внутренний пуллап САМа, который будет потягивать выхода DD3 к напряжению питания САМа не будет, т.к. выход DD3 не с открытым коллектором (стоком) По поводу толерантности. Лучшим вариантом, конечно будет ставить серию AHC - она толерантна к 5 вольтам при напряжении питания 2..5 вольт. А может глянуть в сторону LVC ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prottoss 0 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба не будет, т.к. выход DD3 не с открытым коллектором (стоком)Мда, тут не совсем хорошо вяжется. А может глянуть в сторону LVC? Вообще изначально гляделось в сторону SN74LVC16T245. Или хотя бы 2Х SN74LVC8T245. Но дорогие, блин, да и не совсем хорошо доставабельные. А хотелось бы чтоб минимум трудностей с приобретением комплектующих (опять же не о себе). Вот и ломаю голову с согласованием до сих пор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 54 27 февраля, 2010 Опубликовано 27 февраля, 2010 · Жалоба Вот и ломаю голову с согласованием до сих пор. Может стоит поставить полевик в качестве преобразователя получится дешево. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
