13 страниц V   1 2 3 > »
> Библиотеки для PCAD
pep
сообщение Jul 18 2005, 10:03
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
В архиве 29 библиотек, в основном импортные микросхемы. Разбито по фирмам производителям. Примерно 95% компонентов тестировалось на готовых платах. Библиотеки рисовались в ACCEL EDA v.15, поэтому подойдут для всех более старших версий пикадов.
Забыл добавить еще русские шрифты, а то может у кого нет.
22.07.2005 Обновлена библиотека Xilinx. Добавлена библиотека пассивных компонентов. Добавлена библиотека диодов и транзисторов.
27.07.2005 Обновлена библиотека Xilinx.
19.08.2005 Обновлена библиотека Linear Technology. Добавлена библиотека IDT.
9.09.2005 Добавлены ГОСТовские рамки для схем.
Сообщение отредактировал pep - Sep 15 2005, 13:05
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DallasSemicond.zip ( 65.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3421
Прикрепленный файл  HiFi_connectors.zip ( 361.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6459
Прикрепленный файл  LOGIC_BUFFER.zip ( 5.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2835
Прикрепленный файл  NationalSemicond.zip ( 29.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3392
Прикрепленный файл  Accel_Fonts.zip ( 87.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4010
Прикрепленный файл  Diod_transistor.zip ( 78.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6028
Человеку свойственно ошибаться
Rafinad
сообщение Jul 19 2005, 05:52
Из: г. Москва
Пользователь №: 986
Это конечно хорошо, а разве на официальном сайте PCAD всего этого нет? Да и вообще, как показывает практика, лучше самому всё рисовать.
Это моё мнение, но с другой стороны, может это кому то и поможет.
С уважением Меньщиков Андрей
pep
сообщение Jul 19 2005, 09:31
Инженер
Из: Воронеж
Полностью согласен, поэтому все рисую сам. Однако на форумах постоянно просят библиотеки, особенно студенты и начинающие. Что есть на официальном сайте не знаю, знаю точно, что нашим ГОСТам все это не соответствует (в части отображения на схеме).
pep
сообщение Feb 8 2006, 11:44
Инженер
Из: Воронеж
Не могу отредактировать старое сообщение, поэтому новые и обновленные библиотеки выкладываю в новых постах.
Прикрепленный файл  AnalogDevices.zip ( 96.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6997
[attachment=4238:attachment]
pep
сообщение Feb 22 2006, 07:10
Инженер
Из: Воронеж
Uree
сообщение Feb 23 2006, 08:07
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Спасибо за библиотеки(особенно Intel & Micron).
Любопытство достало, есть вопрос: неиспользование Elec. Type типа Power - вопрос принципа или просто хочется на схеме видеть ВСЕ пины чипа? А то у элементов вроде ixp465 это выливается в огромный квадрат с кучей ног которые нужно вручную подключать. По-моему просто неудобно и долго. Да и контролировать коннект вроде удобней в виде таблицы с перечнем пинов и именем цепи.
pep
сообщение Feb 26 2006, 06:43
Инженер
Из: Воронеж
Вообще это так исторически сложилось. Но есть и другие причины. Тип Power использую только для компонентов вроде стрелочки (подключение цепи питания), потому что пару раз накололся. Спрятал пины питания у микросхемы, обозвал их Power (5В или что-то в этом роде) и забыл завести в схеме цепь с таким же названием. Потом только на плате уже увидел, что они сами по себе стоят. Поэтому потом переделал все компоненты для стандартной логики и вывел питание в явном виде.
Ну а насчет времени - так это секунд 30-40, нарисовать один хвостик, а затем Copy Matrix; меня не напрягает. Могу привести и другие соображения: например, в одной схеме цепь питания может называться 3.3В, в другой - 3.3В_А, а в третьей - 3.3В_А2 (либо все эти цепи присутствуют в одной схеме). Буквально на днях закончил такую плату. Питание же это такая штука, которую часто приходиться делить и фильтровать отдельно для разных микросхем.
Вообще, если вы заметили, я с атрибутом ElecType практически не балуюсь, а если точнее - не использую совсем. Потому как понял - делать проверки на правильность электрической схемы в Пикаде (в части Elec Type) практически бесполезно.
pep
сообщение Mar 6 2006, 13:16
Инженер
Из: Воронеж
Morbidol
сообщение Apr 21 2006, 12:39
Из: Невинномысск
Пользователь №: 16 349
И зря, очень полезная штука, особенно при использовании логики с разными питаниями, мы тоже долго мучались с прописываение в PinName названия цепи, сделали проще, ножки стали просто подписывать pwr и присваивать и им тип power. Потом в схематике в свойствах этого элемента, на вкладке симбол пинс, выбирается нужная ножка питания или земли и прописывается в нетнейме имя той земли или питания какие хотим использовать в данной схеме.
Никогда не плачь, просто помни.
arm.
сообщение Apr 25 2006, 11:39
Пользователь №: 1 202
доброго времени суток! может у кого есть библиотека на Altera EPM3032ATC44-10 ? заранее спасибо!
ANT
сообщение Apr 25 2006, 16:43
Пользователь №: 127
Для PCAD200X стандартные компоненты можно искать здесь:
http://www.pcad.com/resources/libraries/PC...tLib_search.asp
Ссылка на Ater-у (>100MB):
http://www.altium.com.edgesuite.net/pcad20...era_290805P.zip
Если лень качать всю, то внизу - извлечённый компонент.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  EPM3032ATC44_10.rar ( 8.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1220
pep
сообщение Apr 27 2006, 13:21
Инженер
Из: Воронеж
Вы хотите сказать, что это быстрее, чем рисовать проводники? У нормального проца не менее 50-60 ножек питания. Нарисовать нужные проводники я могу минут за пять. Сколько потребуется времени предложенным вами способом? Ведь нужно будет задать имя КАЖДОМУ выводу питания.
Uree
сообщение May 3 2006, 08:41
Из: Z. Gora
Быстрее. Ведь цепи УЖЕ ПРОПИСАНЫ в компоненте, т.е. при его установке на схему автоматом добавляются цепи питания. Единственное что я делаю потом, это переименовываю как мне хочется. Например есть проц, 60 ног питания 1.3В, в компоненте у них тип PWR, имя VCCC. После установки цепь уже есть на все эти ноги. Ставлю на схему стабилизатор на 1.3В, указываю ему выход в цепь VCCC и все - уже все подсоединилось.
Чаще возникает ситуация, когда разные ноги питания чипа соединяются в одно питание. Тоже просто: есть цепь из нескольких пинов(VCC_PLL например), не надо КАЖДЫЙ пин переподключать, переименовываю эту цепь в VCCC - все, подключилась, ВСЕ сразу пины VCC_PLL присоединились к цепи VCCC.
pep
сообщение May 3 2006, 09:49
Инженер
Из: Воронеж
Да, насчет быстроты убедили. Но остается еще один весомый для меня аргумент - проверка схемы, особенно в бумажном виде, особенно независимым проверяющим. Если я спрячу выводы питания, то придется выводить какую-то дополнительную таблицу цепей, а это уже не красиво. Кстати, ни в одной буржуйской схеме скрытые выводы мне не попадались, все корпуса рисуют один в один, очень тщательно, даже со всеми NC. К чему бы это?
Uree
сообщение May 3 2006, 11:14
Сообщение #15
Из: Z. Gora
Вот уж не знаю зачем они так делают.
А мне таблица пинов питания очень даже нравится. Тем более в доках обычно просто перечисляют эти пины, вот и тут в таблице они просто перечислены. Правда почему-то в обратном порядке...но с этим я уже смирился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2018 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01075 секунд с 7
