Конструкция "дерьмометра"
Кхе...
Мне тут для очередного проекта "Умный дом" понадобился "дерьмометр". В смысле - датчик уровня дерьма в выгребной яме. :laughing:
На полном серьезе! Проблема в том, что не исключено замерзание, а то и промерзание, "компоста" в зимнее время. Что может нарушить работу практически любого известного мне датчика.
Задача состоит в том, чтобы при заполнении ямы на определенный уровень посылать всем хозяевам дома SMS типа - "Не ср...ать, вытечет!".
Смех - смехом, а решить задачку пока не удается. Главное - максимальная надежность и "всепогодность". Мо-быть кто-то уже сталкивался с подобным?
Рабочий диапазон температур: -50/+40 С.
С учетом огромной вероятности "забрызгивания" датчика сливным потоком (ламинарность истечения дерьма из сливной трубы в яму, равно как и постоянную консистенцию и мелкодисперсность "его самого" обеспечить абсолютно не реально), требуется конструкция датчика не только как минимум класса IP65, но и вдобавок еще и антиобледенительная.
Так что, господа, "мысли в студию!".
Против лигитимного стёба не возражаю. :biggrin:
Всепогодный ультразвуковой датчик парковки. Измерять должен расстояние до парковки на границе раздела двух сред.. :biggrin:
Изменено пользователем blackfin
Обледенеет наверняка, и - заткнется... Уже проходили.
С учетом огромной вероятности "забрызгивания" датчика сливным потоком ...
Проблема актуальная - переехал в коттедж, и этот вопрос меня тоже волнует.
Про забрызгивание не верю, поскольку у меня бетонные кольца полутораметровые. Да и температура занижена однозначно. Там в яме от 2-3 до 12-15 градусов.
Так что собираюсь измерять сопротивление этого дела.
А точнее, приспособлю серийно выпускаемый нами прибор.
Он измеряет сопротивление на переменном токе, чтобы не бай Бог, электролиз какой не начался....
Просверлю верхнюю крышку и вставлю два электрода в пластиковых трубах.
Звуковод поставьте, как в органе.. Метров ~20...
Температурный диапазон указан "снаружи". В яме, разумеется будет меньше. Но тем не менее, замерзание не исключено. А уж обледенение - тем более. Поэтому от измерения сопротивления сразу отказались.
Конструктив должен обеспечивать простоту обслуживания (очистка, замена датчика, и т.п.).
Ну, настаивать не могу, климатические условия разные, да я туда как-то и не заглядывал, особенно в мороз.
Реализовать подогрев датчика в зимнее время :)
Такой подход используется в уличных IP-видеокамерах.
..Линейка в яме и камера.
..Излучатель (пульсирующий?), на нужном уровне, и приемник сверху. Как только сигнал пропал.. :rolleyes:
Кхе...
Трубу с маслом, открытым концом в дерьмо, на другом - давление мерять. Как минимум лазить в дерьмо для ремонта не придется.
Емкостной датчик к верхней крышке(части) емкости. Должен показывать не только предельное заполнение. Но и любой уровень.
Газоанализатор. :crying:
Ещё можно на "очко" поставить инфракрасный фотодатчик и микрофон. Будем измерять время между пересечением фотодатчика и характерным звуком "бульк!". Затем, зная ускорение свободного падения и скорость звука в воздухе ... :rolleyes:
Может можно просто звук анализировать. :)
Между прочим, а сливная труба в яму на какой высоте выходит?
