Готова плата на Atmega8 + USB, RS232 и 8 LEDs
Наша фирма разработала небольшую платку для обучения и прямого использования в проектах (datasheet (366 Kb)).
Т.к. мы хотим предлагать нашим клиентам дополнительную информацию по плате в виде примеров использования, то я предлагаю всем, кто заинтересовался платой выслать ее бесплатно взамен на две статьи (на любую техн. тему касающуюся использования платы) по 3000-4000 символов и пары картинок (плата в использовании). Конечно мы будем также рады советам по улучшению платы и пожеланиям на будущее.
Интересуют только серьезные предложения! Участник форума должен иметь не меньше 100 постов.
Жду предложений...
Бесплатный совет - ставить вместо m8 - m88/168 (dW), еще лучше переделать плату под m16/m162 (JTAG), т.к. немного странно выпускать отладочную плату без отладочного интерфейса
С m162 будет два UART'а, к одному UART'у подключить FT232, ко второму - драйвер RS485 и драйвер RS232. Практическая ценность такой отладочной платы сразу возрастет в разы, т.к. на ней можно будет не только помигать светодиодом, но и к примеру сделать мост между компьютером и сетью исполнительных устройсв, либо контроллер обслуживающий сеть датчиков по 485 с выдачей данных по USB и т.п.
Замечательно. Для старта неплохая платка. Особенно для тех, кто не может сам делать такие штуки.
А на каком языке должна быть написана статья: на русском (поскольку этот пост на русском форуме), на английском (как описаловка на плату) или на немецком (согласно языку разработчика платы)?
И как можно написать _нормальную_ статью об изделии, имея только его описание и фотографию?
Это еще почему? Какая связь?
defunct, большое спасибо за информацию. В будущем можно будет заняться чем то похожим, но пока хотелось создать очень простое устройство. А отладку можно делать и при помощи RS232 и светодиодов (что конечно для новичка возможно сложнее).
zhevak, статью желательно на англ. Сможете?
Связь со 100 постами такая, что я посылаю плату до того, как получу статьи (ответ на вопрос как написать нормальную статью) и должен хоть немного быть уверен в человеке :) Как никак все под честное слово. А вообще это так для формальности написано было и чтобы отпугнуть спамеров :biggrin:zhevak, Вам например (посмотрев на Ваши посты на форуме) уже готов посылать плату. :beer:
Изменено пользователем sergeeff Jr.
Опубликуйте схему Вашей платы, по картинке трудно судить об особенностях устройства. Хотя самый главный недостаток Вам уже указали - нет отладочного интерфейса.
Схему опубликовать не могу.
В чем причина? Без принципиалки любая отладочная плата ни к чему. Обычно фирмы защищают печатку (саму разводку), а схему все же публикуют (я вообще не представляю как без схемы разрешить многие вопросы).
Странная какая-то контора(G24-tec), предлагают отладочную плату без отладочного интерфейса, просят написать статью на английском оплачивая работу бартером(фактически задаром), а на кой сдалась эта плата автору статьи если изучать на ней с таким уровнем автору просто нечего, не публиковать схему без объяснения причин это явный признак некомпетенции в таких делах.
1. Если автору нужна такая плата, то написав пару статей он ее получит бесплатно. "На какой сдалась" плата автору - решать автору. Или Вы считаете, что человеку, который хочет поработать с новым IC от фирмы FTDI бесплатно, сложно написать про это пару строк (посмотрите сколько он стоит, ради интереса, и сколько времени Вы потратите, чтобы собрать макетку, обратите внимание на корпус)?
2. Насчет схемы просто начальство еще ничего не решило (и сегодня точно не решит, т.к. выходные :)). А вообще все, что нужно должно быть написано в Datasheet'e и в документах указанных в нем же. Если чего-то не хватает, то пишите. Со схемой просто еще вопрос неутрясен.
3. Отладочный интерфейс для Atmega8? Если Вы не в состоянии отладить эту плату для простых задач, то предложение (см. выше) не к Вам.
Причём здесь в состоянии или несостоянии отладить? Любую программу можно отладить без кнопок, светодиодов, UART'a, не используя компилятор Си или ассемблера(писать в двоичных кодах). Весь вопрос в том сколько времени и усилий это займёт. Плата позиционируется как предназначеная для изучения контроллера(возможно даже незнакомого) и его взаимодействия с периферией. В такой ситуации отладочный интерфейс становится просто незаменимым инструментом он значительно упрощает и ускоряет отладку программы, делает процесс более наглядным. Разве сложно поменять контроллер на ATMega88, а лучше на ATmega16 и вывести на внешний разъём линию DebugWire(RESET) или JTAG.
Возможно у Вас сложилось такое мнение из-за того что Вы не используете внутрисхемную отладку в проектах.
Конечно несложно, но речь то идет уже о готовом продукте. В следующих продуктах возможно это пожелание будет учтено, но в этом уже нет.
Все же усройство очень простое, и в принципе можно обойтись и без отладочного интерфейса. Но вот без схемы никак. Например не ясно на чем конкретно реализован USB, че за интерфейс обмена с контроллером, к каким ногам вообще конкретно что подключено. Это как, прозвонкой узнавать? (Прошу прощения если невнимательно читал докуму.) А нельзя ли поинтересоваться ориентировочной ценой этой платы (для определенных задач ее удобно использовать, что называется "как есть", чтобы сыкономить деньги на разработку своей платы с подобными возможностями)?
Я полностью с Вами согласен, что со схемой жить проще. Я переговорю на следующей неделе с начальством.
Про USB: подключение организовано как на стр. 23
Figure 15 - Example USB to RS232 Converter Configuration
http://ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT232R.pdf
используются только сигналы TXD, RXD, CBUS0 и CBUS1 (последние можно запрограммировать как TXLED# и RXLED#).
На плате стоит выключатель, которым можно выбрать: используешь ли ты RS232 или FT232R.
Розничная цена указана в datasheet'e. Если товар идет заграницу (то есть не в Германию, то вычетайте из цены 19% MwSt (НДС)). По вопросам цен и других вопросов обращайтесь напрямую на [email protected].
Первое что идет при разводке - это разьем для программирования ,наиболее часто это под STK200,
если нет ,можно было хотя бы вывести RESET ,MOSI MISO,SCK на один разьем ,а не выбрасывать RESET на другой разьем.
Второе ,вижу есть кварц для ФТДИ на 6мег ,но не вижу кварца для меги ,если решили обе микрухи запустить на одном кварце (к сожалению схемы нет ) , тогда вы скорости в 115кбод и близко не получите ,максимум с ошибкой 0.2% это 28800.Кроме того нужно будет выставлять фузы на внешний кварц на МК ,так как в противном случае скорее всего ФТДИ не заведется.
Третье,я могу написать пару програмок типа нажал кнопочку на компе - загорелась лямпочка на платке,нажал другую - другая :) или типа красивые цыферки на компе состояния портов или измерения АДС платки ,бутлоадер с GUI дам уже в качестве презента ,что бы удобнее было зашивать ФЛЕШ и ЕЕПРОМ через СОМ или ЮСБ и смотреть отладочную инфу.Какую нибудь статью можно тоже наваять ,если со временем не будете напрягать ,а то мне легче прогу написать - чем написать как она работает :)
