darkniisiis 0 20 июня, 2007 Опубликовано 20 июня, 2007 · Жалоба Вот нарыл в инете примерчик(не помню где именно) -- 8-bit PC ISA Parallel I/O Port Design (VHDL Based) LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; ENTITY ioport IS PORT -- ISA Bus Signals ( AEN,IOR,IOW : IN STD_LOGIC; ADDRESS : IN STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0); DATA : INOUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Output Address Decoder output signal for use in simulations PORT_IO_DECODE_OUT : OUT STD_LOGIC; -- 8-bit Parallel Input port data from external device PORT_DATA_IN : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- 8-bit Parallel Output port data to external device PORT_DATA_OUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)); END ioport; ARCHITECTURE a OF ioport IS SIGNAL PORT_IO_DECODE : STD_LOGIC; BEGIN -- Address Decoder for 0x3E0 -- PC uses 10 low bits of ISA address bus for an I/O address) -- AEN='0' needed to make sure it does not respond to a DMA bus cycle PORT_IO_DECODE <= '1' WHEN ADDRESS = B"1111100000" AND AEN='0' ELSE '0'; PORT_IO_DECODE_OUT <= PORT_IO_DECODE; -- I/O Input Port - must use tri state buffers DATA <= PORT_DATA_IN WHEN (PORT_IO_DECODE = '1') AND (IOR ='0') ELSE "ZZZZZZZZ"; -- I/O Output Port - save data in register (DFFs) PROCESS BEGIN -- clock on positive edge of ISA IOW WAIT UNTIL IOW'EVENT AND IOW='1'; -- use address decoder output for clock enable IF PORT_IO_DECODE = '1' THEN -- save data on ISA data bus in register PORT_DATA_OUT <= DATA; END IF; END PROCESS; END a; Беспокоит вот эта часть -- clock on positive edge of ISA IOW WAIT UNTIL IOW'EVENT AND IOW='1'; на сколько я помню,запись в порт происходит по низкому уровню сигнала IOW, т.е. по спаду фронта,или такая конструкция катируется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кнкн 5 20 июня, 2007 Опубликовано 20 июня, 2007 · Жалоба Вот нарыл в инете примерчик(не помню где именно) -- 8-bit PC ISA Parallel I/O Port Design (VHDL Based) LIBRARY ieee; USE ieee.std_logic_1164.all; ENTITY ioport IS PORT -- ISA Bus Signals ( AEN,IOR,IOW : IN STD_LOGIC; ADDRESS : IN STD_LOGIC_VECTOR(9 DOWNTO 0); DATA : INOUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- Output Address Decoder output signal for use in simulations PORT_IO_DECODE_OUT : OUT STD_LOGIC; -- 8-bit Parallel Input port data from external device PORT_DATA_IN : IN STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0); -- 8-bit Parallel Output port data to external device PORT_DATA_OUT : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)); END ioport; ARCHITECTURE a OF ioport IS SIGNAL PORT_IO_DECODE : STD_LOGIC; BEGIN -- Address Decoder for 0x3E0 -- PC uses 10 low bits of ISA address bus for an I/O address) -- AEN='0' needed to make sure it does not respond to a DMA bus cycle PORT_IO_DECODE <= '1' WHEN ADDRESS = B"1111100000" AND AEN='0' ELSE '0'; PORT_IO_DECODE_OUT <= PORT_IO_DECODE; -- I/O Input Port - must use tri state buffers DATA <= PORT_DATA_IN WHEN (PORT_IO_DECODE = '1') AND (IOR ='0') ELSE "ZZZZZZZZ"; -- I/O Output Port - save data in register (DFFs) PROCESS BEGIN -- clock on positive edge of ISA IOW WAIT UNTIL IOW'EVENT AND IOW='1'; -- use address decoder output for clock enable IF PORT_IO_DECODE = '1' THEN -- save data on ISA data bus in register PORT_DATA_OUT <= DATA; END IF; END PROCESS; END a; Беспокоит вот эта часть -- clock on positive edge of ISA IOW WAIT UNTIL IOW'EVENT AND IOW='1'; на сколько я помню,запись в порт происходит по низкому уровню сигнала IOW, т.е. по спаду фронта,или такая конструкция катируется? Запись происходит по нарастающему фронту IOW, т.е. здесь написано правильно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
misyachniy 0 26 июня, 2007 Опубликовано 26 июня, 2007 · Жалоба Запись происходит по нарастающему фронту IOW, т.е. здесь написано правильно Адрес действительный по спаду IOW, данные по подъему. Если в системе присутствует PCI шина то декодирование адреса лучше сделать полным 16 бит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
