Evgeny_CD 0 27 августа, 2006 Опубликовано 27 августа, 2006 · Жалоба ========= Предварительная информация для понимания сути ========= Мультиплексированный отладочный канал http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=65805 Дальнейшее развитие идей по Embedded TDD (test driven development). Самый экономичный вариант по памяти и процу. http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=65892 http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=20099 Embedded TDD (Test Driven Development): отладка реентерабельных модулей http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=66116 http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=20148 Dream Platform: "$8, которые изменили мир" http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=65085 http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=19858 Dream Platform II: недостающая часть мозаики (с картинками) http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=65177 http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=19870 Дополнение про Dream Platform II http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=65704 http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=146180 ========= Суть ========= Нужен процессор для управления ПЛИС. У ПЛИС каждая нога "на все золота" -> нужен проц с мультиплексированной шиной. Особых требований к процу нет, но по внешней шине он должен давать 4 мбайт/сек в пике. ATmega8518, 162 - хорошо, но при 3В только 8 Мгц, 4 такта на транзакцию по внешней шине - маловато. Да и ресурсов на кристалле мало. STR7 - стремное семейство, не охота связываться. Да и цена не очень. STR9 - слишком мощный для задачи, цена не подходит. http://www.cyantechnology.com/ - стремно: нечто новое, непонятное. Цена совсем не правильная. 51 от SiLabs. Все замечательно, но переходить после AVR и ARM на 51 - это как-то неправильно. С другой стороны, все будет на С, ну а подзабытые архитектурные особенности 51 я за пару часов вспомню при необходимости. Ethernet контроллеры CP210x тоже будут очень к месту. По быстродействию на реальных задачах у них все вроде бы неплохо: "Членомер" производительности микроконтроллеров http://www.telesys.ru/wwwboards/mcontrol/1...es/104416.shtml http://www.caxapa.ru/mcu/wwwboard.html?id=35158 http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=6279&hl= + http://benchmarks.caxapa.ru/ Вопросы: 1. Какую максимальную скорость обращений к внешней памяти удавалось получить при работе по внешней шине? Можно при 100 Мгц тактовой добиться: 1 транзакция/4 такта с ПЛИС (4 нс задержки)? 2. Общие впечатления от семейства - глючность, и пр.? 3. Кто-нибудь стандартые тесты типа DhryStones пробовал пускать? Скорость? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloshchenko 0 30 августа, 2006 Опубликовано 30 августа, 2006 · Жалоба Используйте SiLabs без сомнений - не подведет (моя проф.цепь: i8080, MCS51, MCS196, AT89, AT90, ATmega, PXA250 и опять SiLabs микроконтроллеры). У меня в последнем проекте связка С8051F123 (90МГц) и ПЛИС. Загрузка (считывание) байт в ПЛИС выполняется командами типа *((char pdata *)(Adr))=Data; или ASM-аналогом: MOV R0,#Adr MOV A,Data MOVX @R0,A Нужно только предварительно разрешить доступ к переферийной памяти: SFRPAGE=0x00;EMI0CN=0x40; В это же простаранство переферийного ввода-вывода включен Ithernet-контроллер CS8900A c 8-разрядной шиной. А работаю с компилятором uVision от Keil, тоже очень приятная вещь (близки по возможностям к ICCAVR от IAR для AVR-микроконтроллеров). Советую Вам и другим – испробуйте SiLabs. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 30 августа, 2006 Опубликовано 30 августа, 2006 (изменено) · Жалоба Нужен процессор для управления ПЛИС. У ПЛИС каждая нога "на все золота" -> нужен проц с мультиплексированной шиной. Особых требований к процу нет, но по внешней шине он должен давать 4 мбайт/сек в пике. ... STR7 - стремное семейство, не охота связываться. Да и цена не очень. Раз такие рассматривались, то могу порекомендовать свежий камень от Fujitsu MB91F272. [ http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fma/pdf/e716801.pdf - 1.1M ] Покупал по 10уе. Шина 8 или 16 бит, частота шины 16Мгц, мультиплексированная операция выполняется за 3(три) такта - пиковая 10.5 мбайт/сек. Есть DMA. 3,5 - 5V (если АЦП не пользовать) Изменено 31 августа, 2006 пользователем spf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 1 сентября, 2006 Опубликовано 1 сентября, 2006 · Жалоба Нужен процессор для управления ПЛИС. У ПЛИС каждая нога "на все золота" -> нужен проц с мультиплексированной шиной. Если основные циклы обращения к ПЛИС носят групповой характер и адрес в этом цикле изменяется линейно, то можно эмулировать режим "successive accesses" на проце с раздельной шиной или PIO. Одну ногу выделить под управление "адрес/данные", подключить к ПЛИС шину требуемой разрядности. Адрес, к которому необходимо обратиться в ПЛИС, эмулировать ее внутренним счетчиком. Первой командой цикла обмена записывать адрес начала области в счетчик, все следующие команды обращения выполнять с приращением счетчика адреса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 1 сентября, 2006 Опубликовано 1 сентября, 2006 · Жалоба Простите, если упустил чего... А вот такая, например, байда Вам не подойдёт? До 48 мГц, укороченный цикл, ПЗУ не нужно, а хай-спид УСБ - ващще бесплатно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sadiiq 0 21 сентября, 2006 Опубликовано 21 сентября, 2006 · Жалоба Не знаю, насколько они перспективны, но вот что от них чокнуться можно, - это точно ! :maniac: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 22 сентября, 2006 Опубликовано 22 сентября, 2006 · Жалоба C точки зрения производительности, набора переферии и возможностей отладки для таких задач Silabs, например, серии 13Х очень хороши. Но все это для проектов не сильно критичных к цене, она у них не низкая (на стоках 12$ - 18$) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 16 октября, 2006 Опубликовано 16 октября, 2006 · Жалоба Не знаю, насколько они перспективны, но вот что от них чокнуться можно, - это точно ! :maniac: Это Вы о "кипарисах"? Не то чтобы чокнуться... непривычно малость. Впрочем, китайцы на них много чего делают и не болеют ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmel 0 16 октября, 2006 Опубликовано 16 октября, 2006 · Жалоба 1. У 51F120 есть DPTR с автоинкрементом, но 4 такта проца не хватит (ну если только в последовательные ячейки писать последовательные числа) 2. Семейство лучшее из 51. 3. Не пробовал. А не лучше ли ядро 51 поместить внутрь ПЛИС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyS 0 16 октября, 2006 Опубликовано 16 октября, 2006 · Жалоба 1. У 51F120 есть DPTR с автоинкрементом, но 4 такта проца не хватит (ну если только в последовательные ячейки писать последовательные числа) 2. Семейство лучшее из 51. 3. Не пробовал. А не лучше ли ядро 51 поместить внутрь ПЛИС? Позвольте, а где у F120 автоинкремент????? Вы о СилаБс?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmel 0 16 октября, 2006 Опубликовано 16 октября, 2006 · Жалоба Виноват, это у Ципрес Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
