liloukan 0 4 июля, 2006 Опубликовано 4 июля, 2006 · Жалоба Имеется кучка логических микросхем на плате. Работают как дешифратор. Как заменить их на CPLD XC9500XL если нет клока. Возможна ли работа микросхемы как комбинационной схемы без тригеров в асинхронном режиме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Voloshchenko 0 4 июля, 2006 Опубликовано 4 июля, 2006 · Жалоба Все можно, т.к. CPLD заменяют схемы, как с внутренними элементами памяти, так и без них. Вход клока это либо групповой сигнал синхронизации, либо вход\выход общего назначения. Триггера не используйте, если они не нужны, здесь много свобод выбора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
liloukan 0 4 июля, 2006 Опубликовано 4 июля, 2006 · Жалоба Интересует вопрос такого плана: При использовании синхронной логики обычно входной сигнал поступал на информационный вход тригера, который сохранял этот сигнал по клоку. А при отсутствии синхросигнала и не использования триггеров возможна ли стабильная работа схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmivs 0 4 июля, 2006 Опубликовано 4 июля, 2006 · Жалоба Но ваша схема на "рассыпухе" работает-же :) Синхронная реализация логических устройств позволяет избежать многих головных болей при проектировании сложных цифровых схем (как это обычно бывает в случае FPGA или современных ASIC). Почитайте, например, про "гонки импульсов" и "метастабильность" Для простых схем на CPLD можно использовать и традиционные методы, как в случае с дискретной логикой. В Интернете хватает примеров. И отлаживать такую схему можно традиционными методами. Только вместо перерезания дорожек и запаивания перемычек меняем прошивку CPLD :) Интересует вопрос такого плана: При использовании синхронной логики обычно входной сигнал поступал на информационный вход тригера, который сохранял этот сигнал по клоку. А при отсутствии синхросигнала и не использования триггеров возможна ли стабильная работа схемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
liloukan 0 4 июля, 2006 Опубликовано 4 июля, 2006 · Жалоба Вывод: 1. Хотим получить стабильно работающую систему - используем синхронную логику(что я люблю делать). 2. Если старая плата на логических элементах (не, 2и-не, 3и-не) работает в асинхронном режиме, то нечего мудрить ставим CPLD и все работает как и работало, но с меньшим потреблением энергии и меньшими размерами платы в раз 20. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 195 4 июля, 2006 Опубликовано 4 июля, 2006 · Жалоба Вывод: 1. Хотим получить стабильно работающую систему - используем синхронную логику(что я люблю делать). Спасибо! Это не совсем правильный вывод, т.к. при создании полностью синхронных схем тоже есть свои подводные камни, только лежат они в другом месте. Простой пример: схема внутри полностью синхронна, а ее внешний интерфейс - асинхронный. Более сложный пример: внутри схемы есть несколько тактовых сигналов (доменов), между которыми должны передаваться данные. И там, и там возможна некорректная работа схемы, т.к. могут быть нарушены времена предварительной установки/удержания данных на входах тригеров, что приведет к возникновению метастабильности и нарушению работы схемы, если отдельные узлы будут спроектированы без учета подобной возможности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 4 июля, 2006 Опубликовано 4 июля, 2006 · Жалоба Да какая разница, синхронная схема или асинхронная, работает по фронтам каких то сигналов или по уровню. Если нет в схеме клока, значит устройству согласно ТЗ безразличны всевозможные пички, формируемые на выходах комбинаторной логики. Причем от разводки к разводке при добавлении элементов в схему они будут то возникать, то пропадать. В противном случае это ошибка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч 0 4 июля, 2006 Опубликовано 4 июля, 2006 · Жалоба Ну да, всё по полочкам хорошо разложили :) Действительно, стоит еще руководствоваться соображениями необходимости и достаточности. И не делать синхронную К155ЛА3 без крайней на то нужды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
almay 0 4 июля, 2006 Опубликовано 4 июля, 2006 · Жалоба 2. Если старая плата на логических элементах (не, 2и-не, 3и-не) работает в асинхронном режиме, то нечего мудрить ставим CPLD и все работает как и работало, но с меньшим потреблением энергии и меньшими размерами платы в раз 20. C меньшими размерами согласен, а вот на счет потребления не совсем. CPLD 9500 весма прилично кушают, а за одно и греются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
liloukan 0 5 июля, 2006 Опубликовано 5 июля, 2006 · Жалоба C меньшими размерами согласен, а вот на счет потребления не совсем. CPLD 9500 весма прилично кушают, а за одно и греются. Почему? Серия XC9572XL (Питание 3В) при 50 Мгц потребление 50мА . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maior 0 5 июля, 2006 Опубликовано 5 июля, 2006 · Жалоба Для простых проектов можно, а иногда и нужно использовать CPLD и асинхронную логику. Для сложных - FPGA и синхронную логику + всякие дополнительные фичи и навороты, имеющиеся в FPGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
javalenok 0 10 июля, 2006 Опубликовано 10 июля, 2006 · Жалоба CPLD любит асинхронность больше FPGA? Тулзы точно её презирают, любой скажет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmivs 0 10 июля, 2006 Опубликовано 10 июля, 2006 · Жалоба CPLD любит асинхронность больше FPGA? Тулзы точно её презирают, любой скажет. FPGA любит Асинхронность А CPLD любит ее еще больше Но Тулзы презирают Асинхронность А вот Асинхронность просто ненавидит их всех Да и CPLD не долюбливает FPGA (из-за растущей популярности последней) А FPGA любит CPLD как собственную мать. Вот только CPLD грузит ее частенько и иногда пытается ей командовать... Если-же мы еще вспомним про многочисленные семейства Микроконтроллеров, и пусть не очень умную, но старую и опытную Логику (кстати, она в союзе с Асинхронностью)... Как-же все сложно. И все об этом только и говорят Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
javalenok 0 10 июля, 2006 Опубликовано 10 июля, 2006 · Жалоба Если-же мы еще вспомним про многочисленные семейства Микроконтроллеров, и пусть не очень умную, но старую и опытную Логику (кстати, она в союзе с Асинхронностью)... АСИК? А кто асинхронность больше любит ASIC или CPLD? И почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maior 0 10 июля, 2006 Опубликовано 10 июля, 2006 · Жалоба ASIC это понятие растяжимое. Большинство успешных фирм используют свои наработанные библиотеки физических элементов для построения своих ASICов (и делают это на физическом же уровне), согласованые со своими технологиями (fab-ами) и мощные мини-эвм для их синтеза-верификации. Так что там они могут делать что угодно, даже то, что эфпиджи-эйщикам и сипиэл-дистам даже в кошмарном сне не приснится. И все будет работать четко (commercial/industrial/military). RTL-design для ASIC - скорее всего лишь в самой начальной стадии проектирования какого-нибудь нового проекта новой группой разработчиков в каком-нибудь старт-апе, и c этого момента до выпуска первых ASIC может пройти лет пять. Или с целью обучения, что вообще-то немаловажно для формирования полноценного специалиста по ASIC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
