o-henry 0 15 мая, 2006 Опубликовано 15 мая, 2006 · Жалоба Какая макс. рассеиваемая мощность у SMD резисторов 0603 и 0805? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nicom 0 15 мая, 2006 Опубликовано 15 мая, 2006 · Жалоба Какая макс. рассеиваемая мощность у SMD резисторов 0603 и 0805? c сайта смд... http://smd.ru/katalog/ip4/index.khtml про 0603 Номинальная мощность при 70°С......0.1 Вт Рабочее напряжение.....50 В Максимально допустимое напряжение.....100 В Диапазон рабочих температур......-55° +125°С Температурный коэффициент сопротивления....100 ppm/°С там же про 0805 http://smd.ru/katalog/ip2/index.khtml Номинальная мощность при 70°С......0.125 Вт Рабочее напряжение.....150 В Максимально допустимое напряжение.....300 В Диапазон рабочих температур......-55° +125°С Температурный коэффициент сопротивления....100 ppm/°С эта информация спасет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
javalenok 0 15 мая, 2006 Опубликовано 15 мая, 2006 (изменено) · Жалоба На резисторах (и обычных и SMD) рассеивается вся подводимая к ним мощность P = I^2*R. Изменено 15 мая, 2006 пользователем javalenok Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 15 мая, 2006 Опубликовано 15 мая, 2006 · Жалоба На резисторах (и обычных и SMD) рассеивается вся подводимая к ним мощность P = I^2*R. :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 15 мая, 2006 Опубликовано 15 мая, 2006 · Жалоба На резисторах (и обычных и SMD) рассеивается вся подводимая к ним мощность P = I^2*R. Неправда, часть мощности уходит в эфир в виде радиоизлучения, часть уходит теплом через плату, часть в виде ИК излучения, а все остальное используется для производства дыма ;) P.S. помниться раньше от резистора МЛТ-2 номиналом 360 Ом включенного в сеть 220В прикуривали сигареты. Жалко только такой прикуриватель одноразовым получался :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
javalenok 0 15 мая, 2006 Опубликовано 15 мая, 2006 (изменено) · Жалоба На резисторах (и обычных и SMD) рассеивается вся подводимая к ним мощность P = I^2*R. Неправда, часть мощности уходит в эфир в виде радиоизлучения, часть уходит теплом через плату, часть в виде ИК излучения, а все остальное используется для производства дыма ;) Неправда что? Дым не рассеивается? Изменено 15 мая, 2006 пользователем javalenok Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
o-henry 0 15 мая, 2006 Опубликовано 15 мая, 2006 · Жалоба To nicom: Пасибочки. А то что-то навскидку не нагуглилось. To rezident: Когда-то один мой коллега из МЛТ-2 соорудил микромощный паяльник для пайки SMD :) To all: Но МЛТ - ерунда. Вот раньше советская промышленность выпускала большие такие зеленые проволочные резисторы диаметром ~2см и длиной ~7см. Даже не знаю как они назывались (напишите название, кто знает - запомню и детям буду рассказывать :) ). Так вот это были действительно незаменимые изделия. Изголодавший инженер всегда мог путем прикручивания двух проводов к такому крокодилу изготовить из него неслабый кипятильник. Что инода очень даже выручало :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 15 мая, 2006 Опубликовано 15 мая, 2006 · Жалоба Резисторы типа ПЭВ что ли имеете в виду? Дык они вроде и сейчас выпускаются. См. http://www.oev.ru/alagir/alagir-pevr.htm Самый большой из них 170мм :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 16 мая, 2006 Опубликовано 16 мая, 2006 · Жалоба Есть еще такая табличка: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
