Johny 0 11 апреля, 2006 Опубликовано 11 апреля, 2006 · Жалоба Начал заниматься embedded системами. Выбрал в качестве аппаратной платформы Kontron Xboard на PXA255 с TFT - панелькой 640х480. Портированный Kontron'ом Linux 2.4.19 заработал, но там нет MicroWindows (ради графики все и затевалось). Взял скомпилированную microwindows-arm_tag-0.90-6.arm.rpm из комплекта ELDK, проставил в загрузочный root на development машине вместе с glibc из того же ELDK (загрузка по сети bootp/tftp/nfs). Пытаюсь запустить на taget: # nano-X cannot bind to named socket Хорошо в faq'ах нашел, что nano-X не может создать/удалить named socket "/tmp/.nano-X". У меня каталога /tmp просто не было. Создал. Дальше поругалась на отсутствие fb0 и tty0 Создал символические ссылки: # ln -s /dev/fb/0 /dev/fb0 # ln -s/dev/tty /dev/tty0 Теперь при запуске nano-X чистится экран и ничего. А при запуске с терминала на development машине пишет: # nano-X Error setting graphics mode: Invalid argument Cannot initialiase screen На сайте www.wicrowindows.org куча описаний API, но как запустить nano-X - практически ничего не нашел. Описаний ключей для запуска - нет, как установить режим - нет. Более того, скаченный оттуда сорц не захотел компилироваться - нет файла assert.h, string.h и так далее, куча ошибок при компиляции fblin8.c. Что интересно, это драйвер для 8bpp, а я в конфигурации указывал MWPF_TRUECOLOR565 для 16bpp. Получается скомпилированный microwindows может переключать режимы? Помогите кто чем может. Заранее благодарен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johny 0 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба Посмотрел по исходникам. Похоже nano-X при запуске опрашивает fb0 для определения разрешения/глубины цвета. Ошибка Error setting graphics mode: Invalid argument выскакивает на удаленной консоли при попытке перевести ее в графический режим. Говорят к X-серверу надо ставить диспетчер окон. Какой обычно используется с nano-X? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbour 0 13 апреля, 2006 Опубликовано 13 апреля, 2006 · Жалоба 1. Прежде чем пускать что-либо на embedded платформе следует отработать это на host'е. 2. Если nano-x работает поверх fb, то следует для начала настроить/проверить fb, например с помощью fbset 3. диспетчер окон можно поставить любой - вопрос только в количестве свободной памяти и мощности cpu, самый мелкий обычно - twm. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johny 0 14 апреля, 2006 Опубликовано 14 апреля, 2006 · Жалоба 1. Прежде чем пускать что-либо на embedded платформе следует отработать это на host'е. На Embedded намного проще. Иначе замучаешься host перенастраивать. Удалось перекомпилировать microwindows. Почему-то компилируется только GCC из ELDK, причем где у него прописаны пути к системным хедерам, я не понял. Лежат они почему-то в /opt/eldk/arm/usr/lib/include. Кроме того, в config пришлось установить SCREEN_PIXTYPE = MWPF_PALETTE (8bpp), иначе линкер выдавал ошибку линковки макросов PIXELVALTOCOLORVAL и COLORVALTOPIXELVAL в /engine/devdraw.c. Еще в config пришлось отключить все функции, использующие libz.a, ибо линковщик не захотел линковать /usr/lib/libz.a хост-машины. А при попытке указать путь к /opt/eldk/usr/bin/libz.a, компилятор захотел ее собрать, но не нашел правил. Путем вставления printf-ов в разные места srvmain.c, с перенаправлением вывода на ttS0, удалось выяснить, что не инициализируется мышь. Почему-то родной EPRINTF("Cannot initialise mouse\n") ничего не выводил. Отключил мышь в конфигурации - вроде заработало. По крайней мере при запуске примера: #nan0-X & sleep 1 ; mdemo рисуются голубые пингвины (палитра 8bpp вместо 16bpp?), окно и органы управления. Но клавиатурный ввод идет непонятно куда. Программа mterm ругается, что не может создать ptyp0. Что скажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbour 0 15 апреля, 2006 Опубликовано 15 апреля, 2006 · Жалоба Проверить включена ли в ядре поддержка ptys и есть ли файл /dev/ptmx и директория /dev/pts Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ryhor 0 18 апреля, 2006 Опубликовано 18 апреля, 2006 · Жалоба Что то вы не с того начали - на мой взгляд. microwindows замечателеная вещь - там есть чудный документ на несколько страниц с описанием его архитектуры. там в частности сказано: - наврех он поставляет два набора API на выбор - снузу ему надо поставить 5 (вроде) функций для рисования - смысла PutPixel GetPixel DrawLine FillRect - уже могу что то напутать. На базе этих функций он сам рисует все остальное. Т.е. если вы подсуните ему файл в котором реализованы требуемые ему фукнции (правильно прописав его в конфиграции) то он соберется и начнет рисовать. т.е. конструкция такая [примитивы] ->[микровиндовс] ->[API] -> [app] Далее - в наборе поставляется несколько разных [примитивов] - в частности для fb0 - для работы над фреймбуфером. Эти [примитивы] могут облечить вам жизнь - так как, например, фреймбуфер есть много где. Но зато они и не оптимальны. Т.е. у вас есть варианты - поиметь нормальный фреймбуфер - такой какой ждет готовая уже прослойка [примитивов] в комплекте микровиндовса - написать свою прослойку для него с этими 5 функциями. что лучше и легче - зависит от вашего окружения. в свое время я делал свою прослойку - работало на ура. А затем для другой платы уже пускал на фреймбуфере. кстати пока я колдовал с железякой - народ писал приложение на Хосте - где был развернут этот же микровиндовс - очень удобная штука. Итак вам надо - понять архитектуру микровиндовса - там все просто, но документ то прочитать придется - разобраться с его конфиг файлом - рекомендую править его в редакторе, а не через гуи что там есть - разобраться чего микровиндовс от вас ждет - дать ему это - по ходу разберетесь и с вводом выводом - как ему сказать что у него есть мышка. Рекомендую придерживаться данного плана Если есть вопросы - спрашивайте, но сейчас у меня не развернуто ничего реального. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Johny 0 19 апреля, 2006 Опубликовано 19 апреля, 2006 · Жалоба Посоветуйте, какой API применять? APIW (Win32) как-то привычнее. А мышка мне без надобности - в устройстве только кнопки будут. Посмотрел по исходникам - такое впечатление, что управление окнами с клавиатуры не предусмотрено, кроме ESC - выход. Так ли это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ryhor 0 19 апреля, 2006 Опубликовано 19 апреля, 2006 · Жалоба Посоветуйте, какой API применять? APIW (Win32) как-то привычнее. А мышка мне без надобности - в устройстве только кнопки будут. Посмотрел по исходникам - такое впечатление, что управление окнами с клавиатуры не предусмотрено, кроме ESC - выход. Так ли это? если win32 привычнее - конечно его и берите. у нас он же был - потому что программист с винловса был - он ловка освоил и начал на микровиндовсе колбасить. по верхнему API много не могу сказать - я с ним практически не разбирался кнопки... не помню уже - нокнопки были точно - причем была система окон... там вроде как то информировалось система что нажималась внопка - а слой работающий с самими кнопками сам писал. что то там простое было - вот и не запомнилось. в том же документе должно быть как ввод нажатий/курсора обслуживать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grigorybold 0 3 июля, 2006 Опубликовано 3 июля, 2006 · Жалоба Что то вы не с того начали - на мой взгляд. microwindows замечателеная вещь - там есть чудный документ на несколько страниц с описанием его архитектуры. там в частности сказано: - наврех он поставляет два набора API на выбор - снузу ему надо поставить 5 (вроде) функций для рисования - смысла PutPixel GetPixel DrawLine FillRect - уже могу что то напутать. На базе этих функций он сам рисует все остальное. Итак вам надо - понять архитектуру микровиндовса - там все просто, но документ то прочитать придется - разобраться с его конфиг файлом - рекомендую править его в редакторе, а не через гуи что там есть - разобраться чего микровиндовс от вас ждет - дать ему это - по ходу разберетесь и с вводом выводом - как ему сказать что у него есть мышка. Никто не пробовал, скажем в СBuilder6 для конвы написать PutPixel GetPixel DrawLine FillRect, прикрутить исходники микровиндоус и файлы примерчика и компильнуть всё это. Может посоветуете более лёгкий способ разобраться какой исходник к чему относится. Просто когда я открыл проект микровиндоус то увидел кучу исходников и make- файлов к ним. Кок известно под виндой make- файлы не популярны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unichorn 0 5 июля, 2006 Опубликовано 5 июля, 2006 · Жалоба Народ, это у меня только неполучается зайти на этот сайт http://www.wicrowindows.org/ или у других тоже :( может ктонибудь сбросит nano-x на мой адрес. unichorn [ тузик ] rambler тчк ru. Заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 5 июля, 2006 Опубликовано 5 июля, 2006 · Жалоба Очепятка, должно быть www.microwindows.org UPD: Действительно не ходит :( Ждите, пока поднимут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unichorn 0 5 июля, 2006 Опубликовано 5 июля, 2006 (изменено) · Жалоба Нее результат тотже :( Понятно. Изменено 5 июля, 2006 пользователем unichorn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeny_CD 0 5 июля, 2006 Опубликовано 5 июля, 2006 · Жалоба Нее результат тотже :( Понятно. У меня толко что открылось. Сейчас на мыло вышлю. Так еще поробуйте ftp://microwindows.censoft.com/pub/microwindows/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
unichorn 0 6 июля, 2006 Опубликовано 6 июля, 2006 · Жалоба Огромное спасибо всем откликнувшимся. Так открылось. ftp://microwindows.censoft.com/pub/microwindows/ Письмо получил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grigorybold 0 12 июля, 2006 Опубликовано 12 июля, 2006 · Жалоба После долбежа с конфигуратором всё-таки нано-х компильнулось под asp-линуксом вместе с примерами (запускал demo.sh и другие сценарии - прикольно). Чтобы компильнулось и заработало под линуксом надо компилить с драйверами для X-11 (а не как с фрэймбуфером - по умолчанию). Под виндой-же пока поставить выше названный эксперимент пока не получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
