-=Женек=- 0 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба Господа осваиваю STM32F10x Для того, чтобы понимать как работает контроллер я начал с регистровых и битовых операций. То есть включаю и выключаю ножки записью в регистры заранее вычисленных чисел в HEX, либо имени присвоенному этому числу или адресу в stm32f10x.h Однако напрягает это сильно, особенно, если видишь код и пытаешься понять в каком режиме находится ножка и на какой частоте она работает. Очень конечно привлекает возможность работать с записями типа GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); ... кстати не ошибка ли - как может GPIO_Mode_AIN сочетаться с 50 МГц, к тому же эта ножка сконфигуррована под DAC. Однако возникает опасение - не получается ли код, написанный с помощью этой библиотеки боле громоздким и менее быстродействующим? Или же он сложен только для компилятора, а результат оптимизируется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 12 декабря, 2012 Опубликовано 12 декабря, 2012 · Жалоба Тема обсуждалась огромное количество раз. Ищите по форуму. Закрываю. Модератор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
