haker_fox 60 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 · Жалоба Добрый день, господа! Имею кривой, но работающий драйвер дисплея 272x480. Нет никаких проблем с выводом текста (графику не использую). Буфер видеопамяти находится во внешней SDRAM. Программы запускаются из внутренней флеш. Проблемы начались, когда программы стал запускать из этой же SDRAM. Сама программа работает (например пинги по сети продолжают идти, значит контроллер не сбоит). Но в какой-то момент, при выводе строки, на дисплее вся картинка плывет. Это или "снег", или "дребезжащие" в разные стороны строки, либо набор растянутых пикселей, в которых угадывается текст. Причину и место установить не удается. Но, вроде бы, зависит от скроллинга экрана (не всегда) и от места вывода текста в программе. Иногда сбоев не наблюдается. Еще раз отмечу, что этот же самый драйвер дисплея прекрасно работает, если та же самая программа запущена из флеша. Между адресными пространствами кода, переменных и буфером экрана, около 1 Мб. Никто не стречался с подобным? Не ясна ли причина сего поведения? Как я понимаю, можно полностью исключить сбой SDRAM, т.к. программа продолжает работать, а дисплей нормально работает, если программа запускается из флеша. Такое ощущение, что возникают некие "перекрестные" связи между ячейками памяти... В общем не знаю, что и думать. Весь мозг уже вынесен))) Спасибо за любую помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 · Жалоба Ну, первое, что приходит в голову, -- конфликт между процессором и контроллером дисплея при доступе к памяти. У контроллера он должен быть однозначно выше, чем у процессора (причём и на доступ последнего к данным, и на доступ к коду), иначе изображение вполне может "шататься" и т.д. Правда, не помню уже, как на 24хх этим делом управляют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 · Жалоба Ну, первое, что приходит в голову, -- конфликт между процессором и контроллером дисплея при доступе к памяти. У контроллера он должен быть однозначно выше, чем у процессора (причём и на доступ последнего к данным, и на доступ к коду), иначе изображение вполне может "шататься" и т.д. Правда, не помню уже, как на 24хх этим делом управляют. Да, похоже, что это так и есть (англ) Очень печально. Иметь 32 Мб ОЗУ, и использовать только под дисплей... А видеобуфер во внутреннию ОЗУ не влазит( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 30 августа, 2012 Опубликовано 30 августа, 2012 · Жалоба Ну, если у контроллера дисплея высший приоритет, а у процессора -- низший, то должно работать нормально. Другое дело, что могут возникать серьёзные тормоза. Мой приятель на это натыкался, когда данные программы располагал во внешней памяти: процессор сильно тормозил, особенно при использовании системы команд Thumb (регистров не хватало, и компилятор -- GCC -- постоянно пихал их в стек и загружал обратно, ну а стек находился вместе с прочими данными во внешней памяти; при использовании системы команд ARM такое уже реже требовалось, поскольку с регистрами менее напряжённо было). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба при использовании системы команд ARM такое уже реже требовалось, поскольку с регистрами менее напряжённо было). У меня режим ARM. Но вот такая "муть" наблюдается... Причем иногда экран подрожжит, и восстанавливается. А иногда так остаются крякозябры, полоски и ... Ладно, если тут помочь ничем нельзя, буду пытаться уложить размер приложения в 64 Кб внутренней ОЗУ... Обидно, что такой косяк у этого чипа... Гм! Я пока не разобрался, может кто-нибудь знает: а можно ли контроллеру дисплея на "лету" менять адрес видеобуфера? Пишем всегда в теневой буфер, закончили писать, сменили адрес, теперь пишем в другой... Снова сменили, и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба Вы можете попробовать настроить приоритет шины AHB (lpc2478 это позволяет) и сделать как уже советовали - повысить приоритет контроллера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба Вы можете попробовать настроить приоритет шины AHB (lpc2478 это позволяет) и сделать как уже советовали - повысить приоритет контроллера. Угу, я просто не понял, что мне посоветовали. С АРМами я очень пока на Вы) Теперь понял) Буду смотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lotor 0 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба С АРМами я очень пока на Вы) Я бы не стал делать акценты на конкретной архитектуре, но если Вы не только писатель, то рекомендую почитать Arm system developer's guide. Пусть там и нету про мэйнстримовские кортексы, но книжка полезна для общего развития. Хотя и не обязательна. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jt777 0 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба Нечто подобное было, только не полный срыв изображения, а наблюдался "муар". Точно не скажу как решилась проблема(давно дело было) но точно настраивал приоритет шины + подправил настройки LCD контроллера. В моем случае приоритет шин настроен след. образом: //LCD, CPU, GPDMA, AHB1, USB AHBCFG1=AHBCFG1|(5<<28)|(1<<24)|(2<<20)|(3<<16)|(4<<12); еще можно почитать в этой теме: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=52192 Если есть необходимость могу скинуть функции инициализации LCD контроллера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба Если есть необходимость могу скинуть функции инициализации LCD контроллера Буду признателен! Поменял приоритеты, теперь виснет произвольно процессор. Ставил приоритет дисплея равным приоритету процессора, чуть ниже процессора, на дисплее мусор... Как-то не выходит...((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jt777 0 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба //jt_Cofig_PUMB_101_NEW.c #ifdef PUMB_101_NEW #include "..\Config\LCDConf.h" #include "GUI.h" #include <LPC24xx.H> #include "RTOS.H" /********************************************************************* * * Configuration * ********************************************************************** */ #define TOUCHSAMPLEWATERMARK (32) #define TOUCHTIMER_INTERVAL (10) #define TS_ADC_N (1024) #define TS_SETUP_DELAY (50) // 100us #define TS_SAMPLE_DELAY (10000) // 10ms #define TS_INIT_DELAY (50000) // 50ms #define PCLK (12000000) // @ 48MHz /*********************************************************************/ /****** Addresses of sfrs and peripheral identifiers ****************/ //#define PINSEL_BASE_ADDR (0xE002C000) #define PINMODE_BASE_ADDR (0xE002C040) #define IO_BASE_ADDR (0xE0028000) #define LCDC_BASE_ADDR (0xFFE10000) #define ADC_BASE_ADDR (0xE0034000) #define TIM1_BASE_ADDR (0xE0008000) /****** Peripheral identifiers ***************/ #define TIM1_BIT (2) #define ADC_BIT (12) /****** Interrupt sources *******************************************/ #define INT_TIM1 (5) // Timer1 #define INT_EINT3 (17) // External interrupt 3 (EINT3) #define INT_AD0 (18) // A/D converter 0 /****** SFRs and identifiers used for LED and LCD demo **************/ /* #define PINSEL0 (*(volatile U32 *)(PINSEL_BASE_ADDR + 0x0000)) #define PINSEL1 (*(volatile U32 *)(PINSEL_BASE_ADDR + 0x0004)) #define PINSEL3 (*(volatile U32 *)(PINSEL_BASE_ADDR + 0x000C)) #define PINSEL4 (*(volatile U32 *)(PINSEL_BASE_ADDR + 0x0010)) #define PINSEL9 (*(volatile U32 *)(PINSEL_BASE_ADDR + 0x0024)) #define PINSEL11 (*(volatile U32 *)(PINSEL_BASE_ADDR + 0x002C)) #define PINMODE0 (*(volatile U32 *)(PINMODE_BASE_ADDR + 0x0000)) #define PINMODE1 (*(volatile U32 *)(PINMODE_BASE_ADDR + 0x0004)) #define PINMODE3 (*(volatile U32 *)(PINMODE_BASE_ADDR + 0x000C)) #define PINMODE4 (*(volatile U32 *)(PINMODE_BASE_ADDR + 0x0010)) #define PINMODE9 (*(volatile U32 *)(PINMODE_BASE_ADDR + 0x0024)) */ #define IO0PIN (*(volatile U32 *)(IO_BASE_ADDR + 0x0000)) #define IO0SET (*(volatile U32 *)(IO_BASE_ADDR + 0x0004)) #define IO0DIR (*(volatile U32 *)(IO_BASE_ADDR + 0x0008)) #define IO0CLR (*(volatile U32 *)(IO_BASE_ADDR + 0x000C)) #define IO0INTENR (*(volatile U32 *)(IO_BASE_ADDR + 0x0090)) #define IO0INTCLR (*(volatile U32 *)(IO_BASE_ADDR + 0x008C)) #define IO1SET (*(volatile U32 *)(IO_BASE_ADDR + 0x0014)) #define IO1DIR (*(volatile U32 *)(IO_BASE_ADDR + 0x0018)) #define IO1CLR (*(volatile U32 *)(IO_BASE_ADDR + 0x001C)) /****** SFRs and identifiers used for timer initialization **********/ #define TIM1_IR (*(volatile U32*) (TIM1_BASE_ADDR + 0x0000)) #define TIM1_TCR (*(volatile U32*) (TIM1_BASE_ADDR + 0x0004)) #define TIM1_PR (*(volatile U32*) (TIM1_BASE_ADDR + 0x000C)) #define TIM1_MCR (*(volatile U32*) (TIM1_BASE_ADDR + 0x0014)) #define TIM1_MR0 (*(volatile U32*) (TIM1_BASE_ADDR + 0x0018)) #define TIM1_CTCR (*(volatile U32*) (TIM1_BASE_ADDR + 0x0070)) /****** Pin Select / Pin Mode identifiers ****/ #define TS_X1_PINBLOCK_BIT (16) #define TS_X2_PINBLOCK_BIT (4) #define TS_Y1_PINBLOCK_BIT (14) #define TS_Y2_PINBLOCK_BIT (2) /* #define LCD_CFG (*(volatile U32 *)(0xE01FC1B8)) #define LCD_TIMH (*(volatile U32 *)(LCDC_BASE_ADDR + 0x0000)) #define LCD_TIMV (*(volatile U32 *)(LCDC_BASE_ADDR + 0x0004)) #define LCD_POL (*(volatile U32 *)(LCDC_BASE_ADDR + 0x0008)) #define LCD_LE (*(volatile U32 *)(LCDC_BASE_ADDR + 0x000C)) #define LCD_UPBASE (*(volatile U32 *)(LCDC_BASE_ADDR + 0x0010)) #define LCD_LPBASE (*(volatile U32 *)(LCDC_BASE_ADDR + 0x0014)) #define LCD_CTRL (*(volatile U32 *)(LCDC_BASE_ADDR + 0x0018)) #define LCD_INTMSK (*(volatile U32 *)(LCDC_BASE_ADDR + 0x001C)) #define AD0CR (*(volatile U32 *)(ADC_BASE_ADDR + 0x0000)) #define AD0GDR (*(volatile U32 *)(ADC_BASE_ADDR + 0x0004)) #define AD0STAT (*(volatile U32 *)(ADC_BASE_ADDR + 0x0030)) #define AD0INTEN (*(volatile U32 *)(ADC_BASE_ADDR + 0x000C)) #define PCONP (*(volatile U32 *)(0xE01FC0C4)) #define EXTINT (*(volatile U32 *)(0xE01FC140)) #define EXTMODE (*(volatile U32 *)(0xE01FC148)) */ /****** Port interrupt sources **************************************/ #define EINT3_BIT (3) /****** GPIO identifiers *********************/ #define TS_X1_PORT_BIT (24) #define TS_X2_PORT_BIT (18) #define TS_Y1_PORT_BIT (23) #define TS_Y2_PORT_BIT (17) /* Display size */ #define _XSIZE (480) #define _YSIZE (272) /* Video RAM address */ #define LCD_VRAM_ADDR 0xA0000000 /* (U32)&_aVRAM[0]*/ /****** Video RAM ***************************************************/ //static U32 _aVRAM[_XSIZE*_YSIZE]; /*********************************************************************/ /********************************************************************* * * Static data * ********************************************************************** */ //extern U16 count; enum { TS_INTERRUPT_SETUP_DELAY = 0, TS_WAIT_FOR_TOUCH, TS_X1_SETUP_DELAY, TS_X1_MEASURE, TS_X2_SETUP_DELAY, TS_X2_MEASURE, TS_Y1_SETUP_DELAY, TS_Y1_MEASURE, TS_Y2_SETUP_DELAY, TS_Y2_MEASURE, }; static OS_TIMER _TouchTimer; /*static*/ U16 _X = 0; /*static*/ U16 _Y = 0; static U16 _XTemp; static U16 _YTemp; static U8 _State = 0; static U8 _Touch = 0; static U8 _TouchTemp = 0; static I32 _KoefY1; static I32 _KoefY2; static I32 _KoefX1; static I32 _KoefX2; static U32 _Samples; /********************************************************************* * * Static functions * **********************************************************************/ /********************************************************************* * * _IsTouch() */ U8 _IsTouch (U16 * pX, U16 * pY) { I32 X; I32 Y; if (_Touch) { X = _X; Y = _Y; // // Calculate X coordinate in pixels // X = (X * _KoefX1) + _KoefX2; X = (X >> 16); if (X < 0) { X = 0; } else if (X > _XSIZE) { X = _XSIZE; } // // Calculate Y coordinate in pixels // Y = (Y * _KoefY1) + _KoefY2; Y = (Y >> 16); if (Y < 0) { Y = 0; } else if (Y > _YSIZE) { Y = _YSIZE; } *pX = X; *pY = Y; } return _Touch; } /********************************************************************* * * _CalcTouchKoef() */ static void _CalcTouchKoef(U32 R1, U16 N1, U32 R2, U16 N2, I32 * pKoef1, I32 * pKoef2) { I32 Tmp; Tmp = ((R2 - R1) << 16) / (N2 - N1); *pKoef1 = Tmp; *pKoef2 = (R1 << 16) - (Tmp * N1); } /********************************************************************* * * _ExecTouch() */ extern OS_EVENT Event_Touch_H_But1; // Song_Off extern OS_EVENT Event_Touch_H_But2; // Reset void _ExecTouch(void) { U16 X; U16 Y; if (_IsTouch(&X, &Y)) { GUI_TOUCH_StoreState(X, Y); Reset_Timer_Standby(); Reset_De_Authorization_Timer(); } else { GUI_TOUCH_StoreState(-1, -1); } if(Get_State_H_But(1)==1) { Reset_Timer_Standby(); Reset_De_Authorization_Timer(); OS_EVENT_Set(&Event_Touch_H_But1); } if(Get_State_H_But(2)==1) { Reset_Timer_Standby(); Reset_De_Authorization_Timer(); OS_EVENT_Set(&Event_Touch_H_But2); } OS_RetriggerTimer(&_TouchTimer); } /********************************************************************* * * _HandleTouch() */ /*static*/ void _HandleTouch(void) /*__irq*/ { U32 v; // // Disable and clear interrupt // IO0INTENR &= ~(1 << TS_X2_PORT_BIT); IO0INTCLR = (1 << TS_X2_PORT_BIT); // // Init ADC measure setup delay // if (_State == TS_WAIT_FOR_TOUCH) { IO0CLR = (1 << TS_Y1_PORT_BIT); // Y1 = 0, Y2 = 1 // Disable X2 pull down v = PINMODE1; v = (PINMODE1 & ~(3 << 12)); v |= (2 << 12); // Disable pull-down for GPIO P0[22] PINMODE1 = v; // // Reset sample counter // _Samples = 0; // // Clear accumulators // _XTemp = 0; _YTemp = 0; // Init setup delay if (_Touch) { TIM1_MR0 = TS_SETUP_DELAY; } else { TIM1_MR0 = TS_INIT_DELAY; } _State = TS_X1_SETUP_DELAY; TIM1_TCR = (1 << 0); // Start timer 1 } } /********************************************************************* * * _HandleADC() */ static void _HandleADC(void) /*__irq*/ { U32 Data; U32 v; AD0CR &= ~(7 << 24); // Stop ADC Data = ((AD0GDR & 0xFFFF) >> 6); // ADC result switch (_State) { case TS_X1_MEASURE: _YTemp += Data; if (++_Samples >= TOUCHSAMPLEWATERMARK) { _Samples = 0; _State = TS_X2_SETUP_DELAY; // // Y2 = 0, Y1 = 1 // IO0CLR = (1 << TS_Y2_PORT_BIT); IO0SET = (1 << TS_Y1_PORT_BIT); // // Init setup delay // TIM1_MR0 = TS_SETUP_DELAY; TIM1_TCR = (1 << 0); // Start timer 1 } else { AD0CR |= (1 << 24); // Start ADC conversion } break; case TS_X2_MEASURE: _YTemp += 1023UL - Data; if (++_Samples >= TOUCHSAMPLEWATERMARK) { _Samples = 0; _State = TS_Y1_SETUP_DELAY; // // X1 = 0, X2 = 1 // IO0CLR = (1 << TS_X1_PORT_BIT); IO0SET = (1 << TS_X2_PORT_BIT); IO0DIR |= ((1 << TS_X1_PORT_BIT) | (1 << TS_X2_PORT_BIT)); PINSEL1 &= ~(3 << TS_X1_PINBLOCK_BIT); // GPIO P0[24] // // Y1 - ADC Ch0, Y2 input // IO0DIR &= ~((1 << TS_Y1_PORT_BIT) | (1 << TS_Y2_PORT_BIT)); v = PINSEL1; v &= ~(3 << TS_Y1_PINBLOCK_BIT); v |= (1 << TS_Y1_PINBLOCK_BIT); // Assign to ADC0 Ch0 PINSEL1 = v; // // Select Ch0 // v = AD0CR; v &= ~(0xFF); v |= (1 << 0); AD0CR = v; // // Init setup delay // TIM1_MR0 = TS_SETUP_DELAY; TIM1_TCR = (1 << 0); // Start timer 1 } else { AD0CR |= (1 << 24); // Start ADC conversion } break; case TS_Y1_MEASURE: _XTemp += 1023UL - Data; if (++_Samples >= TOUCHSAMPLEWATERMARK) { _Samples = 0; _State = TS_Y2_SETUP_DELAY; // // X2 = 0, X1 = 1 // IO0CLR = (1 << TS_X2_PORT_BIT); IO0SET = (1 << TS_X1_PORT_BIT); // // Init setup delay // TIM1_MR0 = TS_SETUP_DELAY; TIM1_TCR = (1 << 0); // Start timer 1 } else { AD0CR |= (1 << 24); // Start ADC conversion } break; case TS_Y2_MEASURE: _XTemp += Data; if (++_Samples >= TOUCHSAMPLEWATERMARK) { _State = TS_INTERRUPT_SETUP_DELAY; // // Y1 = 1, Y2 = 1 // IO0SET = ((1 << TS_Y1_PORT_BIT) | (1 << TS_Y2_PORT_BIT)); IO0DIR |= ((1 << TS_Y1_PORT_BIT) | (1 << TS_Y2_PORT_BIT)); PINSEL1 &= ~(3 << TS_Y1_PINBLOCK_BIT); // GPIO P0[23] // // X1 - ADC Ch1, X2 input with pull down // IO0DIR &= ~((1 << TS_X1_PORT_BIT) | (1 << TS_X2_PORT_BIT)); v = PINSEL1; v &= ~(3 << TS_X1_PINBLOCK_BIT); v |= (1 << TS_X1_PINBLOCK_BIT); // Assign to ADC0 Ch1 PINSEL1 = v; PINMODE1 |= (3 << TS_X2_PINBLOCK_BIT); // Enable pull-down for GPIO P0[22] v = AD0CR; v &= ~(0xFF); v |= (1 << 1); // Select channel 1 AD0CR = v; // // Init setup delay // TIM1_MR0 = TS_SAMPLE_DELAY; TIM1_TCR = (1 << 0); // Start timer 1 _TouchTemp = 1; } else { AD0CR |= (1 << 24); // Start ADC conversion } break; default: break; } VICVectAddr=0x00000000; } /********************************************************************* * * _HandleTimer1() */ static void _HandleTimer1(void)/*__irq*/ { U32 v; // IOSET1=(1<<13); --------------------------------------------------------------------<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< // IOSET1=(1<<18); TIM1_IR |= (1 << 0); // Clear pending interrupt TIM1_TCR |= (1 << 1); // Reset counter switch (_State) { case TS_X1_SETUP_DELAY: case TS_X2_SETUP_DELAY: case TS_Y1_SETUP_DELAY: case TS_Y2_SETUP_DELAY: ++_State; AD0CR |= (1 << 24); // Start ADC conversion break; //------------------вот здесь возможнен запуск мониторинга АБ------------------------------------------------------------ case TS_INTERRUPT_SETUP_DELAY: ++_State; IO0INTCLR = (1 << TS_X2_PORT_BIT); if ((IO0PIN & (1 << TS_X2_PORT_BIT)) == 0) { //кнопка отжата _Touch = 0; _TouchTemp = 0; IO0INTENR |= (1 << TS_X2_PORT_BIT); } else { // // Update X and Y // if (_TouchTemp) { _X = _XTemp; _Y = _YTemp; } _Touch = _TouchTemp; // isr_evt_set (Touch_event, ID_t_Touch); IO0CLR = (1 << TS_Y1_PORT_BIT); // Y1 = 0, Y2 = 1 // // Disable X2 pull down // v = PINMODE1; v &= ~(3 << TS_X2_PINBLOCK_BIT); v |= (2 << TS_X2_PINBLOCK_BIT); PINMODE1 = v; // // Reset sample counter // _Samples = 0; // // Clear accumulators // _XTemp = 0; _YTemp = 0; // // Init setup delay // if (_Touch) { TIM1_MR0 = TS_SETUP_DELAY; } else { TIM1_MR0 = TS_INIT_DELAY; } _State = TS_X1_SETUP_DELAY; TIM1_TCR = (1 << 0); // Start timer 1 } break; default: break; } VICVectAddr=0x00000000; } /********************************************************************* * * _TouchInit() */ static void _TouchInit(void) { volatile U32 Dummy; U32 v; U32 Orientation; // // Init GPIOs // v = PINSEL1; v &= ~((3 << TS_X1_PINBLOCK_BIT) | (3 << TS_X2_PINBLOCK_BIT) | (3 << TS_Y1_PINBLOCK_BIT) | (3 << TS_Y2_PINBLOCK_BIT)); v |= ((1 << TS_X1_PINBLOCK_BIT) | // AD0[1] (0 << TS_X2_PINBLOCK_BIT) | // GPIO (0 << TS_Y1_PINBLOCK_BIT) | // GPIO (0 << TS_Y2_PINBLOCK_BIT)); // GPIO PINSEL1 = v; v = PINMODE1; v &= ~((3 << TS_X1_PINBLOCK_BIT) | (3 << TS_X2_PINBLOCK_BIT) | (3 << TS_Y1_PINBLOCK_BIT) | (3 << TS_Y2_PINBLOCK_BIT)); v |= ((2 << TS_X1_PINBLOCK_BIT) | // Disbale pulls (3 << TS_X2_PINBLOCK_BIT) | // Enable pull-down (2 << TS_Y1_PINBLOCK_BIT) | // Disbale pulls (2 << TS_Y2_PINBLOCK_BIT)); // Disbale pulls PINMODE1 = v; // // Set port pins to input // IO0DIR &= ~((1 << TS_X1_PORT_BIT) | (1 << TS_X2_PORT_BIT)); // // Set port pins to output // IO0DIR |= ((1 << TS_Y1_PORT_BIT) | (1 << TS_Y2_PORT_BIT)); // // Set port pins // IO0SET = ((1 << TS_Y1_PORT_BIT) | (1 << TS_Y2_PORT_BIT)); // // calculate touch coefficients // _CalcTouchKoef(/*15*/15, (((TOUCHSAMPLEWATERMARK * TS_ADC_N * 2) * 47UL/*102UL*//*75UL*/) / 1000UL) + (TOUCHSAMPLEWATERMARK * /*80*//*27*//*120*/ /*30*/55* 2), /*305*/465, (((TOUCHSAMPLEWATERMARK * TS_ADC_N * 2) * 953UL/*922UL*//*944UL*/) / 1000UL) - (TOUCHSAMPLEWATERMARK * /*80*//*27*//*120*//*30*/55 * 2), &_KoefX1, &_KoefX2); // _CalcTouchKoef(/*15*/15, 102UL, // /*305*/465, 922UL, // &_KoefX1, &_KoefX2); _CalcTouchKoef(/*15*/15, (((TOUCHSAMPLEWATERMARK * TS_ADC_N * 2) * 63UL/*211UL*/) / 1000UL) + (TOUCHSAMPLEWATERMARK * /*113*/155 * 2), /*225*/257, (((TOUCHSAMPLEWATERMARK * TS_ADC_N * 2) * 938UL/*810UL*/) / 1000UL) - (TOUCHSAMPLEWATERMARK * /*113*/155 * 2), &_KoefY1, &_KoefY2); // // Configure touch orientation // // _KoefX1=_KoefX1+20; /* Orientation = (GUI_MIRROR_X * LCD_GetMirrorXEx(0)) | (GUI_MIRROR_Y * LCD_GetMirrorYEx(0)) | (GUI_SWAP_XY * LCD_GetSwapXYEx (0)) ; GUI_TOUCH_SetOrientation(Orientation); */ // // Calibrate touch // GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_X, 15, /*305*/465, 15, /*305*/465); GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_Y, 15, /*225*/257, 15, /*225*/257); // GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_X, 15, /*305*/465, 0, /*305*/0); // GUI_TOUCH_Calibrate(GUI_COORD_Y, 15, /*225*/257, 0, /*225*/0); // // Init port interrupt // IO0INTENR &= ~(1 << TS_X2_PORT_BIT); // Disable X2 rising edge interrupt IO0INTCLR = (1 << TS_X2_PORT_BIT); EXTMODE = (1 << EINT3_BIT); EXTINT = (1 << EINT3_BIT); // VICVectAddr17=(U32)_HandleTouch; // VICVectCntl17 = 0x20 | 15; // VICIntEnable= (1UL << INT_EINT3); // // Init ADC // PCONP |= (1 << ADC_BIT); // Enable peripheral clock for ADC AD0CR = ((1 << 21) | // Converter is operational (0 << 24) | // Do not start (1 << 1) | // Select channel 1 ((PCLK / 500000/*4000000*/) << 8) | // CLKDIV (0 << 16) | // Disable burst (0 << 17)); // 10 bits resolution while ((AD0STAT & (1 << 16)) != 0) { Dummy = AD0GDR; // Clear all pending interrupts } AD0INTEN |= (1 << 8); // Enable global interrupt VICVectAddr18=(U32)_HandleADC; // OS_ARM_InstallISRHandler(INT_AD0, &_HandleADC); VICVectCntl18 = 0x20 | 15; // OS_ARM_ISRSetPrio(INT_AD0, 15); // Lowest priority VICIntEnable= (1UL << INT_AD0); // OS_ARM_EnableISR(INT_AD0); // // Init delay timer // PCONP |= (1 << TIM1_BIT); // Enable peripheral clock for TIM1 TIM1_TCR = (0 << 0) | // Disbale timer (1 << 1) ; // Reset timer TIM1_CTCR &= ~(3 << 0); // Timer Mode: every rising PCLK edge TIM1_MCR |= ((1 << 0) | // Interrupt on MR0 (1 << 1) | // Reset on MR0 (1 << 2)); // Stop on MR0S TIM1_PR = (PCLK / 1000000) - 1; // 1us resolution TIM1_MR0 = TS_SETUP_DELAY; TIM1_IR |= (1 << 0); // Clear pending interrupt VICVectAddr5=(U32)_HandleTimer1; // OS_ARM_InstallISRHandler (INT_TIM1, &_HandleTimer1); VICVectCntl5 = 0x20 | 15; // OS_ARM_ISRSetPrio(INT_TIM1, 15); // Lowest priority VICIntEnable= (1UL << INT_TIM1); // OS_ARM_EnableISR(INT_TIM1); TIM1_TCR = (1 << 0); // Start timer 1 } /***********************************************/ void LCD_X_InitController (unsigned LayerIndex) { volatile U32 i; // // Set display size and video-RAM address // // // Setup port pins for LCD // LCD_CTRL &= ~(1 << 11); // Disable LCD power for (i = 10000; i; i--); LCD_CTRL &= ~(1 << 0); // Disable LCD PINSEL3 = (PINSEL3 & 0xF00000FF) | (1 << 8) // USB_TX_DP1 / LCDVD[6] / LCDVD[10] | (1 << 10) // USB_TX_DM1 / LCDVD[7] / LCDVD[11] | (1 << 12) // USB_RCV1 / LCDVD[8] / LCDVD[12] | (1 << 14) // USB_RX_DP1 / LCDVD[9] / LCDVD[13] | (1 << 16) // USB_RX_DM1 / LCDVD[10] / LCDVD[14] | (1 << 18) // USB_LS1 / LCDVD[11] / LCDVD[15] | (1 << 20) // USB_SSPND1 / LCDVD[12] / LCDVD[20] | (1 << 22) // USB_INT1 / LCDVD[13] / LCDVD[21] | (1 << 24) // USB_SCL1 / LCDVD[14] / LCDVD[22] | (1 << 26) // USB_SDA1 / LCDVD[15] / LCDVD[23] ; PINMODE3 = (PINMODE3 & 0xF00000FF) | (0x2 << 8) // Pin floating | (0x2 << 10) // Pin floating | (0x2 << 12) // Pin floating | (0x2 << 14) // Pin floating | (0x2 << 16) // Pin floating | (0x2 << 18) // Pin floating | (0x2 << 20) // Pin floating | (0x2 << 22) // Pin floating | (0x2 << 24) // Pin floating | (0x2 << 26) // Pin floating ; PINSEL4 = (PINSEL4 & 0xF0300000) | (0x3 << 0) // TRACECLK / LCDPWR | (0x0 << 2) // PIPESTAT0 / LCDLE - Прерываине от RF модуля | (0x3 << 4) // PIPESTAT1 / LCDDCLK | (0x3 << 6) // PIPESTAT2 / LCDFP | (0x3 << 8) // TRACESYNC / LCDENAB / LCDM | (0x3 << 10) // TRACEPKT0 / LCDLP | (0x3 << 12) // TRACEPKT1 / LCDVD[0] / LCDVD[4] | (0x3 << 14) // TRACEPKT2 / LCDVD[1] / LCDVD[5] | (0x3 << 16) // TRACEPKT3 / LCDVD[2] / LCDVD[6] | (0x3 << 18) // EXTIN0 / LCDVD[3] / LCDVD[7] | (1 << 22) // EINT1 / LCDCLKIN | (1 << 24) // EINT2 / LCDVD[4] / LCDVD[3] / LCDVD[8] / LCDVD[18] | (1 << 26) // EINT3 / LCDVD[5] / LCDVD[9] / LCDVD[19] ; PINMODE4 = (PINMODE4 & 0xF0300000) | (0x2 << 0) // Pin floating | (0x2 << 2) // Pin floating - Прерываине от RF модуля | (0x2 << 4) // Pin floating | (0x2 << 6) // Pin floating | (0x2 << 8) // Pin floating | (0x2 << 10) // Pin floating | (0x2 << 12) // Pin floating | (0x2 << 14) // Pin floating | (0x2 << 16) // Pin floating | (0x2 << 18) // Pin floating | (0x2 << 22) // Pin floating | (0x2 << 24) // Pin floating | (0x2 << 26) // Pin floating ; PINSEL9 = (PINSEL9 & 0xF0FFFFFF) | (0x2 << 24) // MAT2[0] / LCDVD[6] / LCDVD[10] / LCDVD[2] | (0x2 << 26) // MAT2[1] / LCDVD[7] / LCDVD[11] / LCDVD[3] ; PINMODE9 = (PINMODE9 & 0xF0FFFFFF) | (0x2 << 24) // Pin floating | (0x2 << 26) // Pin floating ; PINSEL11 = (PINSEL11 & 0xFFFFFFF0) | (1 << 0) // Enable LCD port | (0x7 << 1) // LCD Mode: TFT 24-bit ; // // Initialize LCDC // PCONP |= (1 << 20); // Enable peripheral clock for LCDC LCD_CTRL &= ~(1 << 0); // Disable the display LCD_CTRL = 0 | (0x6 << 1) // 24 bits per pixel | ( 1 << 5) // TFT ; LCD_CTRL &= ~(1 << 11); // Disable LCD power // LCD_CFG = 5-1;//5-1; // Clock divider при значении 5-1 - видно мерцание на сером фоне; при 4-1 мерцание не так заметно. Частота тактирования LCD при 4-1 == 12 МГЦ // // 72 МГц 5-1 = 14,4 МГц #if (BRD_CLOCK==48000000) LCD_CFG = 4-1;//5-1; // Clock divider при значении 5-1 - видно мерцание на сером фоне; при 4-1 мерцание не так заметно. Частота тактирования LCD при 4-1 == 12 МГЦ #elif (BRD_CLOCK==72000000) LCD_CFG = 5-1; // 72 МГц 5-1 = 14,4 МГц #else #error Frequency_is_not_supported #endif LCD_POL = 0 | (1 << 11) // Invert vertical synchronization | (1 << 12) // Invert horizontal synchronization | (/*1*/0 << 13) // Invert panel clock | ((/*320*/480 - 1) << 16) // Clocks per line = (Pixels per line / 1) - 1 | (1 << 26) // Bypass pixel clock divider ; LCD_POL &= ~(1 << 5); LCD_TIMH = 0 | (((/*320*/480 / 16) - 1) << 2) // (Pixels per line / 16) - 1 | ((/*30*/41 - 1) << 8) // Horizontal synchronization pulse width - 1 | ((/*20*/2 - 1) << 16) // Horizontal front porch - 1 | ((/*38*/2 - 1) << 24) // Horizontal back porch - 1 ; LCD_TIMV = 0 | ((/*240*/272 - 1) << 0) // Lines per panel - 1 | (( /*4*/10 - 1) << 10) // Vertical synchronization pulse width - 1 | (( /*6*/2 - 1) << 16) // Vertical front porch | (( /*16*/2 - 1) << 24) // Vertical back porch ; LCD_UPBASE = LCD_VRAM_ADDR; LCD_LPBASE = LCD_VRAM_ADDR; // for (i = 10000; i; i--); // for (i = 10000; i; i--); // for (i = 10000; i; i--); // for (i = 10000; i; i--); LCD_CTRL |= (1 << 0); // Enable LCD for (i = 10000; i; i--); LCD_CTRL |= (1 << 11); // Enable LCD power // // Start touchscreen // OS_IncDI(); /* Initially disable interrupts */ _TouchInit(); OS_DecRI(); OS_CREATETIMER(&_TouchTimer, _ExecTouch, TOUCHTIMER_INTERVAL); } #else #ifndef PUMB_100 #error Board_Not_Supported #endif #endif Файл -----------------Файл LCDConf.h----------- #ifndef LCDCONF_H #define LCDCONF_H /* Video RAM address */ //#define LCD_VRAM_ADDR (U32)&_aVRAM[0] /****** Video RAM ***************************************************/ //extern unsigned long _aVRAM[]; #define LCD_CONTROLLER 3200 #define LCD_BITSPERPIXEL 16 #define LCD_XSIZE 480 #define LCD_YSIZE 272 #define LCD_VRAM_ADR 0xA0000000 #define LCD_ENDIAN_BIG 0 #define LCD_INIT_CONTROLLER() LCD_X_InitController(0) #endif /* LCDCONF_H */ По идее код написан для частоты 48 и 72 Мгц. У меня на 72 Мгц работает(#define BRD_CLOCK=72000000). Использую графику от Seggera, приме инициализации брал издемки того же Segger-а. Надеюсь информация будет полезной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба Надеюсь информация будет полезной Конечно же будет! Еще раз спасибо! Буду разбираться) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jt777 0 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба Если что пишите. Буду рад помочь. Я с LPC2478 года 2 уже вожусь. может что подскажу)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DpInRock 0 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба Керамики по питанию добавьте и будет все зашибись. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 31 августа, 2012 Опубликовано 31 августа, 2012 · Жалоба Керамики по питанию добавьте и будет все зашибись. Плата готовая, я боюсь туда лезть. Керамики по питанию добавьте и будет все зашибись. Плата готовая, я боюсь туда лезть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
