Paganelius 0 16 февраля, 2016 Опубликовано 16 февраля, 2016 · Жалоба Проблемы с отправкой СМС Добрый вечер! Столкнулся с проблемой – когда SIM800C подключён к серверу (GPRS сессия открыта), не получается отправить СМС. После того как задаю номер и нужный текст, через 200 миллисекунд я отправляю 0х1А, но на телефон ничего не приходит. Если отключится от сервера, тогда все работает как надо. После того как отправляю 0х1А, жду 15 секунд, если не получаю нужного ответа, наступает timeout. Не могу понять – так должно быть или я делаю что-то не правильно. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? За ранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба друзья, мы с Cadilo наверное не устанем повторять: прошифку ф студию! (ответ модуля на команду AT+CGMR) а также лог АТ-команд при взаимодействии с модулем Изменено 17 февраля, 2016 пользователем Hub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 · Жалоба Не-не. Он пытается.... как бы это объяснить.... вставить двум дамам одновременно. К сожалению с дамами, как и с модулями CLASS B это можно делать только по очереди. Поэтому закрыли GPRS, отправили SMS и опять открыли сессию. Это если я правильно понял фразу "Если отключится от сервера, тогда все работает как надо." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 · Жалоба К сожалению с дамами, как и с модулями CLASS B это можно делать только по очереди. Поэтому закрыли GPRS, отправили SMS и опять открыли сессию. Правда чтоли???? Почему тогда у меня сессия не закрывается, а СМС и приходят, и уходят? По очереди, как и с дамими, не обязательно закрывать неиспользуемую в текущий момент, достаточно ее отложить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Paganelius 0 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 · Жалоба Не-не. Он пытается.... как бы это объяснить.... вставить двум дамам одновременно. К сожалению с дамами, как и с модулями CLASS B это можно делать только по очереди. Поэтому закрыли GPRS, отправили SMS и опять открыли сессию. Это если я правильно понял фразу "Если отключится от сервера, тогда все работает как надо." CADiLO, спасибо ответ. Я догадывался об этом, но поскольку прием SMS в режиме GPRS работает отлично, я решил что и отправка должна работать. Хорошо, буду разрывать сессию. Хорошего дня! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 · Жалоба >>>Почему тогда у меня сессия не закрывается, а СМС и приходят, и уходят? И в командный режим вы из передачи данных не выходите ???? :) Хотите сказать что прямо на фоне передачи данных SMS и голос работает???? Ну разве что в 3G модуле класса А А в классе B - остановили передачу, вывалились в команд моде, отправили/приняли SMS или звонок. И только потом вернулись к передаче данных. Да - можно попытаться сессию оставлять открытой. Однако есть ушлые операторы которые если не будет активных данных некоторое время, оборвут ее за вас. И вернетесь к черной дыре когда данные пойдут в никуда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 · Жалоба И в командный режим вы из передачи данных не выходите ???? :) Хотите сказать что прямо на фоне передачи данных SMS и голос работает???? Передача данных осуществляется из командного режима. +CIPSEND=xxx. В момент непосредственной передачи, естественно, ни СМС ни голос будут недоступны. В помент простаивания - пожалуйста! А в классе B - остановили передачу, вывалились в команд моде, отправили/приняли SMS или звонок. И только потом вернулись к передаче данных. Да - можно попытаться сессию оставлять открытой. Не можно, а нужно. Сейчас 80% телефонов ходят с постоянно поднятым интернетом. И ничего, звонят, письма пишут, и контекст не опускается. Топикстартеру - >> После того как отправляю 0х1А, жду 15 секунд мало ждете.дождитесь ответа. Тем более, что в мануале черным по серому написано: 4.2.5 AT+CMGS Send SMS Message Max Response 60s Time Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Paganelius 0 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 · Жалоба Поставил время ожидания ответа 60 секунд – вроде заработало и SMS отправляются. Но теперь я уже не понимаю как поступать, разривать сессию или оставить все как есть….. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 · Жалоба Исходите из практических соображений. Если SMS короткие и не подряд несколько, то время отправки теоретически не будет больше таймаута оператора после которого он прибьет канал. Тогда можно сессию не рвать. Если пауза в данных может затянуться в 3-5 минут, то тогда нужно или пингануть канал чтобы хоть какие-то данные проскочили, или все же закрыть сессию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Paganelius 0 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 · Жалоба Спасибо всем за помощь. Пока что оставлю так ка есть, посмотрим как это будет работать в разных странах с разними операторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 19 февраля, 2016 Опубликовано 19 февраля, 2016 · Жалоба Спасибо всем за помощь. Пока что оставлю так ка есть, посмотрим как это будет работать в разных странах с разними операторами. Пара заметок. Разрывать сессию (CIPCLOSE) и деактивировать контекст(CIPSHUT) не нужно. Что Эдик хотел сказать, я понял. Он уже начал предупреждать, что в лесу волки водятся, а человек спрашивал как пройти к лесу. Просто шлете как есть, как будто нет TCP/IP сессии. Попутно не забываете, что могут прийти URC(данные от сервера, CIPCLOSE, PDP DEACT...) и обрабатываете их по необходимости. Не забывайте, что СМС может уходить долго(таймаут 60сек), за это время оператор действительно может отключить GPRS (PDP DEACT), но чаще на 5й минуте (зависит от региона, времени и оператора), сам модуль имеет вн таймаут (7 минут по-моему, не помню точно). Но если вы хотите, чтобы соединение жило не зависимо от того, что данные не идут, то пингуйте сервер (+CIPPING) или установите +CIPTKA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 20 февраля, 2016 Опубликовано 20 февраля, 2016 · Жалоба за это время оператор действительно может отключить GPRS (PDP DEACT), но чаще на 5й минуте (зависит от региона, времени и оператора), сам модуль имеет вн таймаут (7 минут по-моему, не помню точно). Но если вы хотите, чтобы соединение жило не зависимо от того, что данные не идут, то пингуйте сервер (+CIPPING) или установите +CIPTKA. А можно тут поподробней? Как таймаут модуля соотносится с GPRS контекстом? И, особенно, +CIPTKA. Модуль сам будет разрывать GPRS конекст??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 25 февраля, 2016 Опубликовано 25 февраля, 2016 · Жалоба А можно тут поподробней? Как таймаут модуля соотносится с GPRS контекстом? И, особенно, +CIPTKA. Модуль сам будет разрывать GPRS конекст??? В модуле есть прогрессирующий таймер(название не важно) он отсчитывает 7 минут с момента активации контекста(CIICR). Таймер сбрасывается, когда контекст не используется, т.е. нет IP пакетов. CIPTKA поддерживает контекст в активном состоянии, сбрасывая этот таймер. Если таймер перегрузится, то контекст деактивируется (PDP DEACT). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 16 июля, 2016 Опубликовано 16 июля, 2016 · Жалоба Разрывать сессию (CIPCLOSE) и деактивировать контекст(CIPSHUT) не нужно. На SIM900R и Билайн замечены проблемы с передачей SMS во время открытого GPRS-контекста. Есть подозрения на связь с балансом, т.к. при начальном 14руб SMS улетают только при закрытом GPRS, а после пополнении уже без проблем и при активном TCP-соединении. Может быть кто-то сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Drozd2 0 26 июля, 2016 Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) · Жалоба при начальном 14руб SMS улетают только при закрытом GPRS Озадачило. Удалось разобраться? За 10 дней. И про других опраторов что Вам известно в этом плане? Если не сложно. Изменено 26 июля, 2016 пользователем Drozd2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
