Pavel Katkov 0 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Ищу разработчика, готового взяться и качественно выполнить проект разработки платы управления фонарем. Крайне желательно Москва или МО, чтобы можно было оперативно взаимодействовать. Кратко: питание от 5 до 15 вольт, на выходе два независимых светодиода 3.3В. 3А, один светодиод 5мм, 8-и сегментный дисплей. Штатное питание от Литиевых аккумуляторов, выходной ток на светодиоды постоянный (без мерцания) не зависимо от напряжения питания. Контроль перегрева. Микропроцессорное управление (для реализации нескольких режимов работы). Требования: высокий КПД, надежность, современная доступная компонентная база. Четкие габариты по периметру и по высоте, односторонний монтаж. Оплата: договорная. Заключаем договор разработки и передачи прав на изделие (от физического или юридического лица), предоплата, приемка, окончательный расчет. Опыт разработки эффективных "драйверов" светодиодов - обязателен. На выходе нужен прототип, полностью готовый к производству (без "соплей" и "в серии надо будет переделать") с полным пакетом документации по. Лирика: Мы - небольшая команда, разрабатываем фонарь для жестких условий, для себя;) Фонарь полностью готов своими силами, но хочется лучшего! Более высокого КПД, бОльшие токи работы и бОльшая компактность (односторонний монтаж). Хотелось бы найти разработчика, который сможет сделать с нуля, используя образец лишь как демонстрацию функционала (а не как основу для бесконечных переделок). Связываться просьба по почте или телефону. [email protected] (круглосуточно) +7-916-256-25-14 (с 10-оо до 20-оо по Москве) Изменено 24 июня, 2016 пользователем Pavel Katkov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ey8bg 0 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба День добрый. А какой КПД сейчас и какой КПД вы хотите иметь в итоге? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Katkov 0 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба День добрый. А какой КПД сейчас и какой КПД вы хотите иметь в итоге? Сейчас менее 80%. Необходимо выше 90%. Нагрев платы не допустим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mcheb 0 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба www.ledsvet.ru Делают для администрации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ey8bg 0 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 (изменено) · Жалоба Сейчас менее 80%. Необходимо выше 90%. Нагрев платы не допустим. 10% КПД по любому уйдут в нагрев, а у вас это около 1Вт. Так что греться будет по любому. Если что, готов пообщаться. Пишите на ivanov.d.l собака yandex.ru Изменено 24 июня, 2016 пользователем IDL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Katkov 0 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба 10% КПД по любому уйдут в нагрев, а у вас это около 1Вт. Так что греться будет по любому. Хорошо. Скажем так, что КПД нужен максимальный, чтобы минимум уходил в нагрев платы. Плата не должна требовать охлаждения при температуре окружающей среды 40-50 градусов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
e-serg 0 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба Хорошо. Скажем так, что КПД нужен максимальный, чтобы минимум уходил в нагрев платы. Плата не должна требовать охлаждения при температуре окружающей среды 40-50 градусов. Без охлаждение никак, а необходимость радиатора, вентилятора :) другой вопрос. Очень важное не сказали, размеры. В какие габариты хотите уложиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavel Katkov 0 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 · Жалоба Без охлаждение никак, а необходимость радиатора, вентилятора :) другой вопрос. Очень важное не сказали, размеры. В какие габариты хотите уложиться? Чертеж и фото прилагаются) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 26 июня, 2016 Опубликовано 26 июня, 2016 · Жалоба Что у вас за схема из фото неясно. Нужен синхронный преобразователь с функцией стабилизации тока. Габариты платы скромные. Мощные светодиоды хорошо греются, поэтому необходим отвод тепла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ey8bg 0 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Что у вас за схема из фото неясно. По моему весьма все понятно, что там на схеме. Автор написал, что имеются два мощных независимых светодиода, а на картинке видны два дросселя и две микросхемы в корпусе QFN. Вот это и есть два DC/DC преобразователя, справа внизу процессор и разъем для программирования. Все остальное обвес проца и преобразователей. Плата такой формы, что развести по правилам DC/DC весьма трудно, что и видно на этой плате - дроссель, микросхема преобразователя, выходной тантал разнесены далеко друг от друга. Отсюда и КПД у автора не ахти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Плата такой формы, что развести по правилам DC/DC весьма трудно, что и видно на этой плате - дроссель, микросхема преобразователя, выходной тантал разнесены далеко друг от друга. Отсюда и КПД у автора не ахти. Нормально там дроссели расположены. Никакого влияния на КПД это не имеет. А танталы я бы вообще выкинул. Тут надо делать прямую цифровую минимизацию температуры платы при фиксированной выходной мощности. Т.е. убрать DC/DC микросхемы и напрямую управлять микроконтроллером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ey8bg 0 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба А танталы я бы вообще выкинул. Вообще красавчик! :disco: прямую цифровую минимизацию температуры платы А по-русски можно? Что за такая прямая цифровая минимизация температуры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба По моему весьма все понятно, что там на схеме. Автор написал, что имеются два мощных независимых светодиода, а на картинке видны два дросселя и две микросхемы в корпусе QFN. Вот это и есть два DC/DC преобразователя, справа внизу процессор и разъем для программирования. Все остальное обвес проца и преобразователей. Плата такой формы, что развести по правилам DC/DC весьма трудно, что и видно на этой плате - дроссель, микросхема преобразователя, выходной тантал разнесены далеко друг от друга. Отсюда и КПД у автора не ахти. Если ясно, то скажите наименование микросхемы, чтобы ознакомиться с её описанием. Весьма интересно, как танталовый конденсатор стоящий в 10-15мм в стороне может повлиять на КПД? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ey8bg 0 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба Если ясно, то скажите наименование микросхемы, чтобы ознакомиться с её описанием. Я вам описал структурно, что из себя представляла данная плата. А вы что хотели по фотке выяснить все номиналы, марки микросхем и топологию печатной платы, чтобы понять схему? :blink: Весьма интересно, как танталовый конденсатор стоящий в 10-15мм в стороне может повлиять на КПД? Берите любой даташит на DC/DC конвертер и в каждом будет приведена желаемая топология печатной платы. Думаете это они просто так ее влепили туда? Попробуйте увеличить расстояния между ключом, дросселем и конденсаторами и увидите результат. А вообще о правильной разводке печатных плат очень много литературы написано. Почитайте, чтобы не задавать такие вопросы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 27 июня, 2016 Опубликовано 27 июня, 2016 · Жалоба 95% получить реально, вот только с виду всё это какой-то полуфабрикат — ничего не видно на тему обвеса аккумуляторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
