Uladzimir 60 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба AD16.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба А не работает апгрейд :( Появилась кнопка в Extensions & Updates, но она неактивна, не нажимается.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба System/ Accoint Management Флаг разрешения связи с Altium установлен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Да, всё как надо, другие мелкие обновления качаются. Алтиум в курсе.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба А не работает апгрейд :( Появилась кнопка в Extensions & Updates, но она неактивна, не нажимается.. Можно скачать с сайта и установить, еще и спросит хотите ли поверх старой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба С Offline-установкой удалось обновить имеющуюся версию 16.0*. Но пришлось качать 3.2 GB, всю версию 16.1.7.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 4 мая, 2016 Опубликовано 4 мая, 2016 · Жалоба Да слышал жалобы. Что ставить нужно отдельной инсталляцией, а не Update. Я так делал, по крайней мере. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodom83 0 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 · Жалоба Как то странно ведут себя точки привязки размеров к контуру ПП: Board Assembly View - есть привязка, Board Fabrication View - нет, хотя лини могу привязать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 5 мая, 2016 Опубликовано 5 мая, 2016 · Жалоба Так там и не нужно . Габариты на Board Assembly View и Drill Drawing View указываются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bodom83 0 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба Board Assembly View (BAS) - берет графику с 3D модели ПП. И если компонент имеет графику, как на скрине, то поиск компонента на сборочном чертеже становится затруднителен. Для формирования СБ использую отдельные сборочные слои, которые могу отобразить только в Board Fabrication View. Раздувать чертеж доп. BAS, ради габаритов ПП не вижу смысла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба Если на плате имеется компоненты без дизайнатора (у меня это были крепёжные отверстия), то Assembly не получится, да и послойный чертёж будет глючить.. Будьте бдительны! Разработчики в курсе, обещали пофиксить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба Board Assembly View (BAS) - берет графику с 3D модели ПП. И если компонент имеет графику, как на скрине, то поиск компонента на сборочном чертеже становится затруднителен. Для формирования СБ использую отдельные сборочные слои, которые могу отобразить только в Board Fabrication View. Раздувать чертеж доп. BAS, ради габаритов ПП не вижу смысла. Там есть возможность взять из шелкографии или просто границу. Частично решает. Но оставить возможность делать из механического (а лучше из специального Assy) не мешало бы конечно Если на плате имеется компоненты без дизайнатора (у меня это были крепёжные отверстия), то Assembly не получится, да и послойный чертёж будет глючить.. Будьте бдительны! Разработчики в курсе, обещали пофиксить Не помню, чтоб пробовал. Всегда использую Footprint (на схеме не обязательно иметь отображение). Тогда и получается, и легче с механиками-- там тоже есть свои проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба Board Assembly View (BAS) - берет графику с 3D модели ПП. И если компонент имеет графику, как на скрине, то поиск компонента на сборочном чертеже становится затруднителен. Для формирования СБ использую отдельные сборочные слои, которые могу отобразить только в Board Fabrication View. Раздувать чертеж доп. BAS, ради габаритов ПП не вижу смысла. В первом обновлении (на следующей неделе) можно будет брать графику компонентов из того механического слоя, который вы ранее для сборки использовали. Сейчас кстати, для такого компонента можно поменять положение Designator - задать его например над элементом, а не автовыравнивание по центру. Если на плате имеется компоненты без дизайнатора (у меня это были крепёжные отверстия), то Assembly не получится, да и послойный чертёж будет глючить.. Будьте бдительны! Разработчики в курсе, обещали пофиксить Странно, что такой кейс не всплыл во время тестирования... В ближайшем обнволении будет исправлено! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба можно поменять положение Designator - задать его например над элементом Это чудесно работает. есть мелочь. обычно TOP положение текста всегда сверху. Но в выпадающем списке этот вариант на задворках, и нужно долго прокручивать. Там бы список на по алфавиту, а так Сверху справа остальные не важно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 5 июня, 2016 Опубликовано 5 июня, 2016 (изменено) · Жалоба http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Re...er+Version+16.1 Изменено 5 июня, 2016 пользователем v-vovchek Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
