-k-t-s- 0 26 сентября, 2016 Опубликовано 26 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Требуется для железного девайса сваять контроллер управления. Входные данные: 1. Имеем железный девайс на котором 2 оптопары (датчики крайних положений) 2. Тензодатчик, пока такой какой установлен, измеряем силу натяжения проволоки (приехал новый датчик но пока не проверяли его параметры) 3. Двигатель 2х обмоточный nema 17 3.1 Управление двигателем меня устроит на готовом модуле A4988 4. Процессор pic 18f4620-i/pt (именно такой потому, что у меня их много) 5. LCD 2х строчный монохром (самый примитивный) 6. Кнопки - лево, право, верх, низ, enter, установка 0, режим 7. Пара-тройка светодиодов. (перегрузка, обрыв проволоки) Суть задачи: По роликам бегает проволока, надо чтобы натяг всегда был равномерный (одинаковый) Натяг как таз измеряем тензодатчиком, как только вышли за установленные пределы, включаем мотор и корректируем натяг. И так до бесконечности. Какие установки требуются: 1. Ручной режим Жмем кнопку ручного режима, появляется надпись (Ручной-автомат), выбираем ручной жмем enter, далее с помощью кнопок вверх/низ рулим двигателем, тем самым вручную натягиваем проволоку. Шаг минимальный 2. Режим автомат Жмем кнопку режим, появляется надпись (ручной-автомат), выбираем автомат, жмем enter, далее девайс входит в автоматический режим, по заранее заданным параметрам. 3. Режим установки средней точки 4. Режим разрыва проволоки (или предельный механический режим) Блок схема всех режимов, и информации для вывода на экран, и ввода в девайс в процессе написания. Сроки работы и место Желательно С-Пб, или ЛО. Так как железка во первых тяжелая, во вторых в одном экземпляре, в третьих отладка будет по месту ее установки Сроки +- месяц Предложения в личку. Изменено 27 сентября, 2016 пользователем -k-t-s- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-k-t-s- 0 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба Требуется для железного девайса сваять контроллер управления. Входные данные: Добавлю коротенько кусок ТЗ. Всего там 3 пункта, 2 из них описаны. 3й будет в течении пары дней с блок схемами. __________________________________.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба Все не проблема - но PIC это - жаль - так бы за бесплатно сделал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-k-t-s- 0 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 (изменено) · Жалоба Все не проблема - но PIC это - жаль - так бы за бесплатно сделал Могу вас понять, мне предлагают такие экзотические варианты. А надо то 2мя лампочками помаргать да движком покрутить. Ну и за бесплатно точно не надо, надо за гуманные деньги. А пики потому что у меня с какого то проекта их несколько палет осталось, не выкидывать же. А и в догонку, забыл упомянуть, один претендент напомнил. Управление двигателем меня устроит на готовом модуле A4988, тут особых усилий не требуется. Они кстати у меня есть, если что. Изменено 27 сентября, 2016 пользователем -k-t-s- Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба Требуется для железного девайса сваять контроллер управления. Входные данные: 4. Процессор pic 18f4620-i/pt (именно такой потому, что у меня их много) не проблема на сайте http://www.yakorev.com.ru контакты сейчас вот в разработке как раз похожий девайс, кнопок только меньше для управления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-k-t-s- 0 27 сентября, 2016 Опубликовано 27 сентября, 2016 · Жалоба не проблема на сайте http://www.yakorev.com.ru контакты сейчас вот в разработке как раз похожий девайс, кнопок только меньше для управления Сроки работы и место Желательно С-Пб, или ЛО. Так как железка во первых тяжелая, во вторых в одном экземпляре, в третьих отладка будет по месту ее установки Сроки +- месяц Предложения в личку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
