hd44780 0 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 · Жалоба Привет всем. Посоветуйте пожалуйста RGB дисплей разрешением где-то 800x480 для работы с LTDC F439. Крайне желательно с "правильным" ДШ. А то уже купили 3 шт у китайцев - то инфы по ним нету, то бракованные какие-то (даже подсветка не работает. давали до 20в). Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 (изменено) · Жалоба А вот например подсветка того дисплея 272*480 что в sony psp 1000 идет - там от 24 вольт светится Изменено 13 июля, 2016 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 · Жалоба Попробуем с 24в. Помирать, так с музыкой :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 · Жалоба Попробуем с 24в. Помирать, так с музыкой :) Если добавить источник тока, то можно и не помереть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scifi 1 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 · Жалоба А вот например подсветка того дисплея 272*480 что в sony psp 1000 идет - там от 24 вольт светится У меня есть 26,4 В. Кто больше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 · Жалоба что бы с Китая самому не тащить, можно взять запчасти с навигаторов, там дисплеи с маркировкой найти уж точно можно, нашёл даташит, потом покупаешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 · Жалоба давали до 50в - глухо. Так что явный брак. не 220 ж в него совать По поводу навигаторов - выглядит сомнительно, т.к. это небольшое, но всё-таки производство. Что для каждого изделия искать ломаный навигатор, ДШ по его дисплею и т.д. и т.п .... Может там ещё какая-то другая фигня вылезет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 · Жалоба Используются в навигаторах 5" - AT050TN34 и 7" - AT070TN90 AT070TN92 AT070TN93 и им подобные, кто запчасти продаёт, они новые из Китая возят, документация на них есть. Гораздо больше проблема найти корпус под готовое изделие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 · Жалоба Так именно AT070TN90 купили, запустить пока не смогли. Там 3 или 4 питания, заработала только подсветка. Изображения нет никакого, просто белый экран. Под него и плату делали. Имеющийся у нас ДШ и схему его питалова приложил. Если есть какой-то другой ДШ, либо какая-то доп дока прошу поделиться. Если кто реально использовал этот дисплей - посмотрите плиз схему, может мы накосячили где. VCC1 - 3.3v. У нас подозрение именно на этот питальник. По схеме могу пояснить, если надо. Также могу дать тестовую прошиву проца. Пока просто заливает память цветом. Спасибо. AT070TN90_.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 · Жалоба 7-ка поле лежит, ещё не запускал, 5-ку запускал, те что 40-пиновые, вроде все одинаковые, но в 7-ке я не нашёл где там -3.3В которые нужно подавать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 17 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 · Жалоба давали до 50в - глухо. Так что явный брак. не 220 ж в него совать А может, там CCFL? Тогда все 700, при том переменки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 · Жалоба Если кто реально использовал этот дисплей - посмотрите плиз схему, может мы накосячили где. Так это Вам должно быть виднее. Питания AVDD/VGH/VGL/VCOM формируются правильно? Еще некоторые панели капризны к сигналу RESET - проверьте его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 (изменено) · Жалоба Если кто реально использовал этот дисплей - посмотрите плиз схему, может мы накосячили где. VCC1 - 3.3v. У нас подозрение именно на этот питальник. в чем ваш косяк то? отключаете дисплей, на плату вторичных питаний подаете 3в3 мультиметром измеряете величины напряжений, они должны быть правильной полярности и в пределах допуска (согласно даташиту на дисплей) если это не так, ищете ошибку в схеме, делителях, неисправности платы или деталей если все напряжения в норме, отключаете питание, подключаете дисплей и подаете питание (цифру дисплея тоже надо кормить, а то мало ли..) еще раз проверьте все напряжения - если напряжения заметно уходят, то вероятно косяк в плате если все напряжения в норме, то определитесь с Notes 1 - как экран получит синхронизацию, далее цепляете ваш процессор, запускаете и осциллом по контактам DCLK, DE, VS, HS смотрите, что там с частотами и диаграммами как только попадете по частотам во временные ворота дисплей покажет мусор или что-там у вас в буфере.. как-то так.. update надеюсь Thermal Pad есть и надежно припаян к GND? Изменено 13 июля, 2016 пользователем Jury093 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hd44780 0 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 · Жалоба Так и проблема в том, что эта питальная микруха нужные напряжения не выдаёт. Наверное поэтому и дисп не пашет, независимо от частот. Если кто работал с этим AT070TN90, как его запитывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 · Жалоба так как оно работать будет, если питания нет. Приложил схему от китайской платы для 7" на 50 pin разъём, там мс питания нужные. или берите 5" на него 3.3В и подсветка (пример HSD050IDW1-A20-RIC), работает 100% 7inch_schematic_drawing.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
