baumanets 12 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 · Жалоба Доброго времени суток. Есть возможность изготавливать нестандартные пластиковые детали на случай, если есть оригинал с помощью которого можно сделать форму. Пока изготавливаю на продажу такие ручки Ниша применения - на случай если есть модель, распечатанная на трёхмерном принтере и нужно изготовить штук 10 деталей с нормальной прочностью, недоступной трехмерной печати. Либо же есть оригинал, который нужно растиражировать, но снятый с производства. Производство единичное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 20 июня, 2016 Опубликовано 20 июня, 2016 · Жалоба И, как обычно, первый вопрос - почем это удовольствие? Понятно, что зависит от размеров, но ориентировочно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexast 0 21 июня, 2016 Опубликовано 21 июня, 2016 · Жалоба И, как обычно, первый вопрос - почем это удовольствие? Понятно, что зависит от размеров, но ориентировочно. А просто залить плату небольших размеров (т.е. сделать изделие неразборным) осуществимо. Если да пишите в личку. С уважением Алексей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 21 июня, 2016 Опубликовано 21 июня, 2016 · Жалоба А просто залить плату небольших размеров (т.е. сделать изделие неразборным) осуществимо. Если да пишите в личку. С уважением Алексей. Ответил в личку. И, как обычно, первый вопрос - почем это удовольствие? Понятно, что зависит от размеров, но ориентировочно. Зависит от объёма изделия, вокруг которого с отступом в 1 см описывается прямоугольный либо цилиндрический объём формы. Стоимость формы делится на количество выпущенных изделий и входит в себестоимость штуки. Это первая часть цены. Вторая часть формируется стоимостью пластика и работ. Итого получается в ~10 раз дороже розничной цены массовой продукции для случая тех же ручек 10-100шт. Ибо всё руками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 12 июля, 2016 Опубликовано 12 июля, 2016 · Жалоба А вы можете сделать такие ручки и кнопки, но снежно-белого цвета? Эксплуатироваться будут на улице. Сколько стоит сделать 60шт именно таких ручек как на картинке но белых? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baumanets 12 13 июля, 2016 Опубликовано 13 июля, 2016 · Жалоба А вы можете сделать такие ручки и кнопки, но снежно-белого цвета? Эксплуатироваться будут на улице. Сколько стоит сделать 60шт именно таких ручек как на картинке но белых? Эти ручки чёрного цвета я продаю в розницу по 300р (за штуку) большие и 200р (маленькие). Сама ручка содержит ещё вставку из более мягкого материала, для крепления внатяг на ручке резистора, аналога СП-1, либо альфа. Для улицы нужен пластик промышленного применения. 60 штук маленьких белых будут стоить 10тыс. руб. Такая цена, потому, что черные ручки используются в изделии на рыночной нише статусного потребления. Кнопки и прочие детали, под которые нужна отдельная форма - надо считать отдельно в зависимости от объёма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
