Перейти к содержанию
Генерация временной задержки
попался транзистор симпатичный, MeanWell ставит в БП, Toshiba делает, вроде по лицензии Infineon.
Какой Infineon? TOSHIBA Field Effect Transistor - это звучит гордо! :biggrin:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В PFC нет обратного протекания тока. Вообще, СооlMOS прекрасно чувствуют себя в однотактниках - низкое сопротивление канала, низкий заряд затвора - замечательно. А в двухтактниках, особенно квази - и просто резонансных, все хуже - огромный заряд медленного диода, большое значение отношения емкости Миллера ко входной емкости + низкий порог открытия - заставить их нормально работать - бо-ольшая проблема.
Ссылка на сообщение
Так и у меня получалось - вопрос в потраченном времени и ключах.
А по ссылке CoolMOS_LLC_1MHz.pdf на странице 4 читаем:
"The phase shift full bridge converter is widely used in high voltage DC/DC
converter applications. ..... However, field failures of this converter
have been reported, and the cause of those failures was attributed to the reverse
recovery of the primary side device’s intrinsic body diodes [3], [4]. Since
superjunction MOSFETs, such as Infineon’s CoolMOS devices, have body
diodes with poor reverse recovery conditions, these devices have not been
widely adopted for this application."
Ссылка на сообщение
тем временем Infineon представляет поколение CFD2...
резонансные преобразователи проникают всюду...
кто-то не поленился срисовать схему с Playstation3. 12 Вольт, почти 30 Ампер, в закрытом кожухе без принудительной вентиляции.
power_PS3.pdf
Ссылка на сообщение
Может быть полезнее помогалку
по LLC почитать?
Ссылка на сообщение
Что-то не работает ссылочка...
Неправда ваша, специально проверил:
Изменено пользователем vanya.8484
Ссылка на сообщение
в Вашей "помогалке" на последней диаграмме как раз блок-схема БП PS3.
что нового можно почерпнуть из Вашего документа ?
Ссылка на сообщение
Примерно то же, что и из вашей схемы. :biggrin:
Поскольку
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Ссылка на сообщение
Конструктивный диалог...
презентация объёмом 2М или картинка 85к
Power MOS FET Destruction Mechanisms and Countermeasures
стр 21
Изменено пользователем НЕХ
Ссылка на сообщение
Да уж, картинка весьма забавная:
рад, что Вам удалось досмотреть файл почти до конца !
(в школе, когда учитель ошибался, многие хихихали, а мне это было досадно.)
(недавно применил почти такую же схемотехнику - диодик, конечно, стоял - называется LSK "load shift keying" модуляция - для безпроводной передачи телеметрии и питания одновременно - источник шунтируется ключом, транслируя информацию)
В литературе упоминается ещё одна причина неудач - отложенный отказ ключа, вызванный снижением порогового напряжения.
Эффект накапливаемый во времени, происходит из-за деградации подзатворного диэлектрика "горячими" носителями, образованными лавинным рассасыванием.
Ссылка на сообщение
Попался патент. Думаю интересный, короткий и по теме. Сам тоже использовал p-канальный MOSFET для решения задачи.
Подробнее о работе схемы от автора
эскиз решения
GATE_DRIVER_US6580255.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
