tan 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Стоит задача на ADSP реализовать передачу Манчестера. Кто расскажет с чего начать ? Может есть какие исходники в инете, желательно на асме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба Нет ничего проще. Каждый ноль превращается в пару бит 01, каждая единица в биты 10. После чего этот поток бит выводится на удвоенной скорости. Вот принимать - это другое дело... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tan 0 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба а синхронизация не нужна что ли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sazh 3 19 января, 2011 Опубликовано 19 января, 2011 · Жалоба а синхронизация не нужна что ли ? Поэтому используются специализированные микросхемы для связки манчестер - процессор. http://www.holtic.com/products/prod_detail.cfm?pid=121 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 · Жалоба а синхронизация не нужна что ли ? Когда-то давно делал приёмник манчестера на PIC16F630,синхронизация выполнялась по принимаемому сигналу.Исходники на С есть,но пояснить что-то будет уже трудно,забылось всё.Нужно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 20 января, 2011 Опубликовано 20 января, 2011 · Жалоба Есть исходник на асме (AVR) для приема RC5, взятый где-то в сети. Можно легко понять принцип работы и переписать под свою последовательность принимаемых данных и под свой процессор. Только использовать ассемблер активно не рекомендую. Код получается чересчур сложным при совершенно элементарном алгоритме. rc5.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
