Может, это и не совсем правильно, но я использовал эту ИС именно без конденсаторов на выходе, и такого эффекта не видел. Ради интереса открыл даташит от TI. Там есть схемы как с конденсаторами, так и без них ...
Без конденсатора - это если как часть цепи обратной связи какого-то узла с внешними усилителями/транзисторами - там даже вредно будет. В минимальной схеме - где TC431 выполняет роль регкулируемого стабилитрона - для обеспечения стабильности нужен конденсатор. Если его не ставить - ССЗБ.
Был похожий эффект (на то, что описал ТС) - устранил исправлением разводки "земли".
А не имеет ли Ваша схема обратной связи с выхода на вход, то есть например применена для компенсации выходного напряжения DC какого-то flyback regulator?
Компаратор + ИОН. ПОС на компараторе - 5 МОм.
ИОН на инвертирующий вход.
Ничего не оборвано ? Например, земля у осциллографа или TL431 ? А если ткнуть осциллограф в любую другую точку схемы, то он там тоже шум покажет ?
Ничего не оборвано.
Но земля плохая. Уточнил, реально, плата - макетная, питание к ней - по длинным проводам. Тот самый пик-ту-пик 100 мВ и на замле есть, причем зависит от расположения проводов и от того трогаешь их или нет и т. п.
В общем ТЛ431 тут не виновата :)
