Перейти к содержанию
Выбор конденсаторов для СВЧ
Поделитесь опытом, какие лучше использовать типы, фирмы конденсаторов для диапазона ~ 6 ГГц?
Задачи:
1) приемник - разделительные, по питанию.
2) усилитель мощности около 10 Вт - разделительные.
Смотрел AVX, ATC, DiLabs. У последних прочитал много интересного про паразитные резонансы, в итоге мало что подходит. То, что нравится по параметрам, в сильно неудобных для пайки корпусах.
Материал для приемника RO4350 0.762 мм, нужно ли выбирать конденсатор шириной совпадающий с микрополоском, насколько критично несовпадение?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Мне тоже это очень интересно. Используем конденсаторы ATC, Murata на частотах > 10 ГГц, хотя, из их даташитов, этого делать уже нельзя. Конденсаторы каких фирм применяете на таких частотах?
Ссылка на сообщение
Бывают и лучше, советские, безрезонансные до 40GHz, но там типоразмеры отличаются от стандартных. Единственная причина, по которой от них откзался, сроки поставок 3+ недель. АТС-шные привезле за неделю :-D.
Для выбора у АТС есть программа, там есть почти все, и сразу выдает шифр нужного конденсатора, кроме того вмонтированы графики полных сопротивлений.
Опыт
Гонял через ATC600L 11p 10-13 GHz 19 Вт CW. Около 2 часов, полет нормальный. Грееются и дорожки и конденсаторы.. градусов 60 точно было(инфаркрасный термометр), с какой скоростью они погибнут в таком режиме еще не тестил:-) Явных резонансов, которые были бы обусловлены этими конденсаторами не заметил, потери каждый из конденаторов вносил 0.02-0.1 dB. Использовал их как разделительные, ширина конденсатора от ширины дорожки отличалась, но центрировались точно по середине дороги.
Думаю что на 6ГГц, берите поменьше, что-нибудь типа 0402, 0201, наверное даже стандартные C0G,X7R еще будут вести себя как
вразумительные конденсаторы, но сам не проверял.
Прицепил некую класификацию конденсаторов в целом, возможно будет полезно.
CapSite2009.rar
Ссылка на сообщение
Как, совсем?( советское значит отличное? а может даже и Беларусское?) А DiLabs как раз до 40Гиг и стоят так не хило. Ноздря в ноздрю это о AVX и ATC. Я даже с ними общался.
Ссылка на сообщение
До 6 ГГц обычные (Yageo и пр. No-Name) s. 0603, 0402 в качестве разделительных работают без проблем. Перед МШУ желательно все же ставить что-нибудь более приличное.
Ссылка на сообщение
А пример "приличных" можно?
Ссылка на сообщение
Эти, что-ли:
http://www.giricond.ru/pages/k10-71.pdf
пробовали?
Ну и как?
Ссылка на сообщение
ATC уже давно в составе AVX,после этого AVX свернуло своё производство СВЧ-керамич.кондеров.У АТС кондеры работают до 40 ГГц, есть хорошая программа у них на сайте - http://www.atceramics.com/tech-select.aspx
Ссылка на сообщение
Подскажите где можно по быстрому (1-3 недели) купить конденаторов 100пФ типа К10-71 (или же АТС 116 серии, - плоский квадратик на 0,5 мм). АТС в МСК заявляет 10 недель а гириконд 60 дней. (
Ссылка на сообщение
Коллеги, а есть у кого-нибудь опыт применения отечественных конденсаторов в диапазоне Ku на мощностях ватт в 10 и выше?
При нескольких ваттах неплохо справляются К10-42 (несмотря на заявленные рабочие частоты всего до 2 ГГц). А вот пропускать через такой кондёр 10 ватт уже как-то боязно. Всё-таки у него в характеристиках записано не более 5 вар.
Импортные, к сожалению, применять нельзя.
Ссылка на сообщение
Искал такие еще весной. Единственное предложение, которое нашел для 116UF101K100TT - мин количество 220 шт, 2USD за шт б/НДС, срок поставки 15 недель.
Пришлось заказать К10-71 со сроком поставки 90 дней.
Ссылка на сообщение
Тогда вырезайте сами из тонкого дюроида
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
