RN3QVG_1 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Поделитесь опытом, какие лучше использовать типы, фирмы конденсаторов для диапазона ~ 6 ГГц? Задачи: 1) приемник - разделительные, по питанию. 2) усилитель мощности около 10 Вт - разделительные. Смотрел AVX, ATC, DiLabs. У последних прочитал много интересного про паразитные резонансы, в итоге мало что подходит. То, что нравится по параметрам, в сильно неудобных для пайки корпусах. Материал для приемника RO4350 0.762 мм, нужно ли выбирать конденсатор шириной совпадающий с микрополоском, насколько критично несовпадение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dunadan 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Мне тоже это очень интересно. Используем конденсаторы ATC, Murata на частотах > 10 ГГц, хотя, из их даташитов, этого делать уже нельзя. Конденсаторы каких фирм применяете на таких частотах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Смотрел AVX, ATC, DiLabs А лучше не бывает. DiLabs до 40GHz, AVX, ATC, до 26GHz. Так шта :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nh4t 1 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба http://www.johansontechnology.com/en/rf-capacitors.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hitokiri111 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба http://www.johansontechnology.com/en/rf-capacitors.html Бывают и лучше, советские, безрезонансные до 40GHz, но там типоразмеры отличаются от стандартных. Единственная причина, по которой от них откзался, сроки поставок 3+ недель. АТС-шные привезле за неделю :-D. Для выбора у АТС есть программа, там есть почти все, и сразу выдает шифр нужного конденсатора, кроме того вмонтированы графики полных сопротивлений. Опыт Гонял через ATC600L 11p 10-13 GHz 19 Вт CW. Около 2 часов, полет нормальный. Грееются и дорожки и конденсаторы.. градусов 60 точно было(инфаркрасный термометр), с какой скоростью они погибнут в таком режиме еще не тестил:-) Явных резонансов, которые были бы обусловлены этими конденсаторами не заметил, потери каждый из конденаторов вносил 0.02-0.1 dB. Использовал их как разделительные, ширина конденсатора от ширины дорожки отличалась, но центрировались точно по середине дороги. Думаю что на 6ГГц, берите поменьше, что-нибудь типа 0402, 0201, наверное даже стандартные C0G,X7R еще будут вести себя как вразумительные конденсаторы, но сам не проверял. Прицепил некую класификацию конденсаторов в целом, возможно будет полезно. CapSite2009.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба советские, безрезонансные до 40GHz Как, совсем?( советское значит отличное? а может даже и Беларусское?) А DiLabs как раз до 40Гиг и стоят так не хило. Ноздря в ноздрю это о AVX и ATC. Я даже с ними общался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyc 0 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 · Жалоба До 6 ГГц обычные (Yageo и пр. No-Name) s. 0603, 0402 в качестве разделительных работают без проблем. Перед МШУ желательно все же ставить что-нибудь более приличное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smile 0 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 · Жалоба Перед МШУ желательно все же ставить что-нибудь более приличное. А пример "приличных" можно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyc 0 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 · Жалоба А пример "приличных" можно? Например: https://www.atceramics.com/UserFiles/slc_catalog.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 23 февраля, 2012 Опубликовано 23 февраля, 2012 · Жалоба Бывают и лучше, советские, безрезонансные до 40GHz, но там типоразмеры отличаются от стандартных. Единственная причина, по которой от них откзался, сроки поставок 3+ недель. АТС-шные привезле за неделю :-D. Эти, что-ли: http://www.giricond.ru/pages/k10-71.pdf пробовали? Ну и как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FDS 0 24 февраля, 2012 Опубликовано 24 февраля, 2012 · Жалоба Как, совсем?( советское значит отличное? а может даже и Беларусское?) А DiLabs как раз до 40Гиг и стоят так не хило. Ноздря в ноздрю это о AVX и ATC. Я даже с ними общался. ATC уже давно в составе AVX,после этого AVX свернуло своё производство СВЧ-керамич.кондеров.У АТС кондеры работают до 40 ГГц, есть хорошая программа у них на сайте - http://www.atceramics.com/tech-select.aspx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nikolas 0 6 августа, 2012 Опубликовано 6 августа, 2012 · Жалоба Подскажите где можно по быстрому (1-3 недели) купить конденаторов 100пФ типа К10-71 (или же АТС 116 серии, - плоский квадратик на 0,5 мм). АТС в МСК заявляет 10 недель а гириконд 60 дней. ( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey_B 0 27 августа, 2014 Опубликовано 27 августа, 2014 · Жалоба Коллеги, а есть у кого-нибудь опыт применения отечественных конденсаторов в диапазоне Ku на мощностях ватт в 10 и выше? При нескольких ваттах неплохо справляются К10-42 (несмотря на заявленные рабочие частоты всего до 2 ГГц). А вот пропускать через такой кондёр 10 ватт уже как-то боязно. Всё-таки у него в характеристиках записано не более 5 вар. Импортные, к сожалению, применять нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimka 0 28 августа, 2014 Опубликовано 28 августа, 2014 · Жалоба Подскажите где можно по быстрому (1-3 недели) купить конденаторов 100пФ типа К10-71 (или же АТС 116 серии, - плоский квадратик на 0,5 мм). АТС в МСК заявляет 10 недель а гириконд 60 дней. ( Искал такие еще весной. Единственное предложение, которое нашел для 116UF101K100TT - мин количество 220 шт, 2USD за шт б/НДС, срок поставки 15 недель. Пришлось заказать К10-71 со сроком поставки 90 дней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 28 августа, 2014 Опубликовано 28 августа, 2014 · Жалоба Коллеги, а есть у кого-нибудь опыт применения отечественных конденсаторов в диапазоне Ku на мощностях ватт в 10 и выше? ... Импортные, к сожалению, применять нельзя. Тогда вырезайте сами из тонкого дюроида Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
