Wer666 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Ищу датчики для определения прогибов строительных конструкций. Задача такова: 1 Имеется здание в котором необходимо отслеживать прогиб ферм (несущих конструкций покрытия). 2 Необходимо подобрать оборудование которое могло бы измерять перемещения контрольных точек с точностью - 1 мм. 3 Геодезическое оборудование не подходит в силу недостаточной видимости (мешают перегородки в виде кирпичных стен). Может быть кто то сталкивался с таким? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ARMik 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Датчик наклона не подойдет, поверхность фермы при изгибе вроде как наклоняется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба сами ищем что-то похожее, надо контролировать целостность крыш, пока нашел такое http://www.gpiko.ru/geotech/osadki/dsm_system Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer666 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Датчик наклона не подойдет, поверхность фермы при изгибе вроде как наклоняется? Да, так и есть. И еще читал, что накапливается большая погрешность при длительных измерениях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Да, так и есть. И еще читал, что накапливается большая погрешность при длительных измерениях. Есть маленькие лазерные измерители расстояний на несколько сантиметров, например, фирмы OMRON Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer666 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба сами ищем что-то похожее, надо контролировать целостность крыш, пока нашел такое http://www.gpiko.ru/geotech/osadki/dsm_system http://www.nevatec.ru/in_door_gps/index.htm - подсказали следующий вариант. Буду узнавать стоимость. Есть маленькие лазерные измерители расстояний на несколько сантиметров, например, фирмы OMRON Но они же должны быть установлены на каком то расстоянии от измеряемого объекта. И еще лучше что бы место их установки было сосредоточено в одном месте - иначе есть вероятность погрешности. Сейчас буду читатать про OMRON. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Да, так и есть. И еще читал, что накапливается большая погрешность при длительных измерениях. Можно использавать микромеханический акселерометр , например ADXL203 использовать в качестве инклинометра, точность низкая, надо копить данные, сделать термостат , чтобы не дрейфовал от температуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer666 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Можно использавать микромеханический акселерометр , например ADXL203 использовать в качестве инклинометра, точность низкая, надо копить данные, сделать термостат , чтобы не дрейфовал от температуры. А поподробнее можно? Использовать в качетсве датчика перемещения инклинометр? Или инклинометр в качестве инклинометра? Есть какие то готовые системы? Какая погрешность без термостата? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yamantau 15 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Посмотрите в сторону тензодатчиков, например тензо-м Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WarlockWolf 0 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 · Жалоба Струнные датчики деформации Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wer666 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Тензодатчики не нужны. Тензодатчики определяют относительные деформации. А мне нужны перемещения. Сейчас копаю в сторону трехосевых MEMS инклинометров (вроде бы как с помощью них можно определять перемещения). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asdf 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба http://www.nevatec.ru/in_door_gps/index.htm - подсказали следующий вариант. Буду узнавать стоимость. Для Вашего случая больше бы подошла не лазерная, а видеоимпульсная или RF LPS. Но для Ваших точностей готовую врядли найдете. А заказная будет дорогая, наверное, проще с некоторыми ограничениями использовать инклинометры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба "Лазерная струна" - лазер со специальным дифракционным элементом. И экран с вебкамерой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба А поподробнее можно? Использовать в качетсве датчика перемещения инклинометр? Или инклинометр в качестве инклинометра? Есть какие то готовые системы? Какая погрешность без термостата? Эти акселерометры измеряют ускорение, начиная с нулевой частоты. Значит ускорение свободного падения они тоже меряют, то есть применяются как инклинометры. Постоянное напряжение на выходе зависит от угла отклонения оси от вертикали . Они почти все двух -или трехосные. Посмотрите паспорт на ADXL203. Чувствительность, шумы и различные неопределенности там указаны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 22 февраля, 2012 Опубликовано 22 февраля, 2012 · Жалоба Эти акселерометры измеряют ускорение, начиная с нулевой частоты. Значит ускорение свободного падения они тоже меряют, то есть применяются как инклинометры. Постоянное напряжение на выходе зависит от угла отклонения оси от вертикали . Они почти все двух -или трехосные. Посмотрите паспорт на ADXL203. Чувствительность, шумы и различные неопределенности там указаны. По углу наклона можно попробовать оценить перемещение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
