Перейти к содержанию
Датчики перемещения для определения прогибов строительных конструкций
Ищу датчики для определения прогибов строительных конструкций. Задача такова:
1 Имеется здание в котором необходимо отслеживать прогиб ферм (несущих конструкций покрытия).
2 Необходимо подобрать оборудование которое могло бы измерять перемещения контрольных точек с точностью - 1 мм.
3 Геодезическое оборудование не подходит в силу недостаточной видимости (мешают перегородки в виде кирпичных стен).
Может быть кто то сталкивался с таким?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Датчик наклона не подойдет, поверхность фермы при изгибе вроде как наклоняется?
Ссылка на сообщение
сами ищем что-то похожее, надо контролировать целостность крыш, пока нашел такое http://www.gpiko.ru/geotech/osadki/dsm_system
Ссылка на сообщение
Да, так и есть. И еще читал, что накапливается большая погрешность при длительных измерениях.
Ссылка на сообщение
Есть маленькие лазерные измерители расстояний на несколько сантиметров, например, фирмы OMRON
Ссылка на сообщение
http://www.nevatec.ru/in_door_gps/index.htm - подсказали следующий вариант. Буду узнавать стоимость.
Но они же должны быть установлены на каком то расстоянии от измеряемого объекта. И еще лучше что бы место их установки было сосредоточено в одном месте - иначе есть вероятность погрешности. Сейчас буду читатать про OMRON. Спасибо!
Ссылка на сообщение
Можно использавать микромеханический акселерометр , например ADXL203 использовать в качестве инклинометра, точность низкая, надо копить данные, сделать термостат , чтобы не дрейфовал от температуры.
Ссылка на сообщение
А поподробнее можно? Использовать в качетсве датчика перемещения инклинометр? Или инклинометр в качестве инклинометра? Есть какие то готовые системы?
Какая погрешность без термостата?
Ссылка на сообщение
Тензодатчики не нужны. Тензодатчики определяют относительные деформации. А мне нужны перемещения. Сейчас копаю в сторону трехосевых MEMS инклинометров (вроде бы как с помощью них можно определять перемещения).
Ссылка на сообщение
Для Вашего случая больше бы подошла не лазерная, а видеоимпульсная или RF LPS. Но для Ваших точностей готовую врядли найдете. А заказная будет дорогая, наверное, проще с некоторыми ограничениями использовать инклинометры
Ссылка на сообщение
"Лазерная струна" - лазер со специальным дифракционным элементом. И экран с вебкамерой.
Ссылка на сообщение
Эти акселерометры измеряют ускорение, начиная с нулевой частоты. Значит ускорение свободного падения они тоже меряют, то есть применяются как инклинометры. Постоянное напряжение на выходе зависит от угла отклонения оси от вертикали . Они почти все двух -или трехосные. Посмотрите паспорт на ADXL203. Чувствительность, шумы и различные неопределенности там указаны.
Ссылка на сообщение
По углу наклона можно попробовать оценить перемещение
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
