ПОдскажите про MAX713 или порекомендуйте другую микросхему
При питании от USB на этом конце провода напряжение может проваливаться до 4.6 В, а у 4010 минимальное гарантированное напряжение 4.5 В, поэтому, чтобы убрать падение на диоде при подключенном источнике, вместо диода стоит транзистор. Если на входе хотя бы 6 В, а не USB, то можно обойтись диодом, как в схеме из Datasheet'а.
Вернусь таки к теме.
Не знаю где купить эту LTC4010, чтобы привезли быстро.
Наверное буду делать на MAX713. Скажите, можно ли такую же схему (с отключением нагрузки при заряде) сделать на MAX713, если добавить туда транзистор, как VT6 на вашей схеме?
И объясните значение VT5. Я понимаю, что это по даташиту, но ведь если он открыт, то нагрузка оказывается подключенной к батарее.
MAX713 во всех схемах применения расчитана на входное напряжение более 5-ти вольт, в этом она не является эквивалентной заменой LTC4010.
Ключ VT5 работает в импульсном понижающем преобразователе (VT5, L3, VD3, C43) и соответственно не открыт постоянно.
Изменено пользователем MikeSchir
