vet 0 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 · Жалоба EWARM 6.21.3.2937. В устройстве имеется самопальная файловая система на флэшке. Решил воспользоваться возможностями стандартной библиотеки С в плане файловых потоков, чтобы получить буферизацию ввода/вывода и легкочитаемый код, а заодно свести обмен с разномастной периферией к операциям с файлами. Установил в настройках Full library, написал свои __read(), __write(), __open(), __close(), __lseek(), remove(), rename(), выделил 8 КБ под кучу. Собрал. В принципе работает, но частенько при открытии файла ломается выделение памяти, либо программа вовсе виснет. Трассировка под отладчиком на предмет поиска зависания уводит куда-то в недра менеджера динамической памяти. Предположений пока два: или неправильно сконфигурировал стандартную библиотеку, или баг в IAR'овском менеджере памяти. Для проверки второго предположения написал свой менеджер (malloc/realloc/free/new/delete) — с ним проблем нет. Вопрос, собственно, в том, сталкивался ли кто-нибудь с таким поведением стандартной библиотеки IAR, и что можно сделать, чтобы всё же воспользоваться библиотечным кодом и не городить велосипедов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
