Strynnic 0 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 · Жалоба Приветствую вас коллеги! Решил поставить на свое устройство микросхему CYUSB3014 для работы по usb3.0 интерфейсу, но возникли проблеммы с переводом документации на эту микруху, никак не могу понять назначение вывода OTG_ID. На рисунке в даташите изображено подключение к этому контакту провода от разъема USB на устройстве, но если посмотреть цоколевку разъема usb3.0 то там отстутствует контакт с таким названием , вобщем это первая проблемма. Проблемма вторая: не понял назначение вывода VBATT, возможжно это дополнительный вход питания при питании устройстваот внешнего источника, хотя это бред наверно. В даташите написано что на этот пин нужно подавать 3.7 В, что тоже не понятно, обячно 3.3 или 5 В вить?? Проблемма третья: смущает меня то что в даташите указано что на пин VBUS нужно подать 5В, т.е я запитываю все домены I/0 3.3В -ми, все остальное тоже, плюс 1.2 1В, а этот одинединственный пин на 5В??? странно это как-то для меня пока Вобщем если кто уже сталкивался в работе с этой микросхемой, помогите решить три мои проблеммки =) так же не откажусь от совета по правельному размещению и подключению на плате CYUSB3014 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
