Перейти к содержанию
Поворот компонентов
Как в PCB Expidition на плате повернуть на произвольный угол компонент?
Выделяем компонент, жмем правую педаль, выбираем Properties, там есть Rotation
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А если например их несколько, то например команда:
rs 22 - поварачивает все выбранные компоненты на 22 градуса :tongue:
Изменено пользователем fill
Ссылка на сообщение
Команда RS, это Вы имеете ввиду повернуть все одинаковые CELL?
А выделенную группу скажем, нельзя?
Ссылка на сообщение
Эта команда повернет ВСЕ выбранные (предварительно) компоненты, независимо от того какие они - одинаковые, разные или какие еще могут там быть.
P.S. В порядке совета, критики, обучения: иногда бывает проверить быстрее, чем писать вопрос в форум. Ваш вопрос именно тот случай.
Изменено пользователем Vjacheslav
Ссылка на сообщение
Интересно и как же эту команду вызвать? Я делаю так: Place->automatic->swap/rotate by cell name.
Если это оно, тогда у меня почему-то поворачивает все одинаковые ячейки, а такой опции как применить к выбранным там вообще нет.
Ссылка на сообщение
Чего уж проще: выбрать компоненты (выделить), далее напечатать на клавиатуре "rs пробел а" - где а - угол на который Вы хотите повернуть и не забыть ENTER.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
