batuev.b 0 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба Друзья! Хотел сообщить о некоторых изменениях в документации на 3G модули SIMCom(во всех спецификациях и HD для SIM5320 пока). Наконец-то СИМКОМ провел ряд испытаний и подтвердил, что все 3G модули работают в диапазоне -40C...+85C. Сразу скажу, что это расширенный температурный диапазон, единственное отличие расширенного диапазона от рабочего(-30C...+80C) - отклонение радиочастотных характеристик от спецификации в интервале -40C...-30C и +80C...+85C. При этом функциональность модуля не страдает (звонит, принимает/отсылает, выходит в сеть и проч.). Т.е. ограничения не накладываются. Плюс к этому скоро будет доступна функция Jumming Detection. Пока есть тестовая прошивка, ведутся испытания у клиентов. Кому надо, обращайтесь к региональнику. И напомню, о том, что все 3G модули поддерживают DTMF декодирование(в GSM и UMTS), о чем CADILO как-то говорил. В документации про DTMF тоже есть информация. Пара слов об это тут http://www.mt-system.ru/news/besprovodnye-...turnyj-diapazon. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 8 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба для модуля SIM5216E обновил прошивку с 1535B02SIM5216E на 1575B09SIM5216E теперь на запрос at+cgmr возвращает +CGMR: SIM5216E_V1.5. Раньше было +CGMR: 1535B02SIM5216E Ожидалось что формат не изменится, а то парсер должен в приложение вернуть код прошивки. Это временное недоразумение текущей прошивки, или я что то не так делаю ? подключаюсь терминалкой к SimTech HS-USB AT Port 9000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба попробуйте AT+SIMCOMATI ловите последнюю версию с релизнотесом дока по АТ команда за релизнотесами не успевает, так что релизнотес вычитываем внимательно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 8 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 · Жалоба попробуйте AT+SIMCOMATI спасибо, стало лучше Manufacturer: SIMCOM INCORPORATED. Model: SIMCOM_SIM5216E. Revision: 1575B09SIM5216E. SIM5216E_1575_110705_V1.18. QCN: . IMEI: 359769030036370. +GCAP: +CGSM,+FCLASS,+DS. но хотелось бы чтобы в будущем и на ATI был корректный ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 8 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 · Жалоба и еще вопросик про SIMCOM_SIM5216E: какой командой включить DTMF-декодер ? в SIMCOM_SIM5215_SIM5216_ATC_EN_V1.18 от 2011-11-11 кроме как типовых AT+VTS и AT+VPDTMF больше ничего нет =( Хочется поверить DTMF-декодер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 · Жалоба а он там всегда включен звоним например с городского, снимаем модулем трубку, на городском жмем клавиши в DTMF а на модуле с ком порта видим результат Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 8 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 · Жалоба а он там всегда включен звоним например с городского, снимаем модулем трубку, на городском жмем клавиши в DTMF а на модуле с ком порта видим результат Коряво работает ! Ввел 812796 +RXDTMF: 8. +RXDTMF: 1. +RXDTMF: 2. +RXDTMF: 2. +RXDTMF: 7. +RXDTMF: 9. +RXDTMF: 6. +RXDTMF: 6. Када я юзал MT88L70 то пришлось делать цифровой фильтр. Вот не плохо чтобы СИМКОМ дал юзерам задавать типо параметры фильтра - "время гарантированного сигнала" - "время гарантированной паузы" то есть на примере MT88L70 хотел сказать, что DTMF сигнал можеть быть рваным, и должон быть корректный анализ - в чем я и убедился на симкоме типо in 0000011111111000000001010111111110000000111000000011111111111 out 000000000/111\000000000000000/111\00000000000000000000/111111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 · Жалоба Из города распознавание примерно 80% если оператор делает рекодинг (на стыке с городом сам распознает DTMF и далее транслирует на соту командой) и менее 50% если просто пропускает DTMF в звуковой канал. DTMF сформированый внутри сети при помощи VTS модуль распознает без проблем. >>>то есть на примере MT88L70 хотел сказать, что DTMF сигнал можеть быть рваным не может - если DTMF порвали, то определение по стандарту не гарантируется. и тем более не гарантируется определение из аудиоканала - причины хорошо расписаны в доке от Телит, глава 11. Telit_Audio_Settings_Application_Note__r4.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 8 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 · Жалоба поправлюсь: разрывы в DTMF-декодинге на MT88L70 наблюдал осциллом, и MT88L70 стояло в акустическом канале. Далее, я предположил что DTMF между операторами передается так же акустически ( хотя там сжатие и может каким то определенным методом передается ) Но в эксперименте с симкомом, звонил с Nokia C5-03 + Tele2 на SIM5216E c прошивкой 1575B11SIM5216E + Tele2. То есть чистое GSM-GSM соединение. Могу попробовать с другими операторами но это уже в понедельник. Если кто наблюдал дублирование DTMF-кодов в распозновании прошу отметится здесь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 · Жалоба Для чистого эксперимента позвоните с модуля на модуль и DTMF давайте командой AT+VTS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 88 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 · Жалоба У Sim900 пришлось радикально менять AT+DDET пока не устаканил комбинацию при которой не двоит символы. Но все равно при появлении хоть чего-то в микрофонном канале (к примеру голосовое меню) DTMF принимается плохо. :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ssokol 0 2 марта, 2012 Опубликовано 2 марта, 2012 · Жалоба У Sim900 пришлось радикально менять AT+DDET пока не устаканил комбинацию при которой не двоит символы. а не поделитесь комбинацией, а то я крутил , но, сколько нибудь лучше не стало. Но все равно при появлении хоть чего-то в микрофонном канале (к примеру голосовое меню) DTMF принимается плохо. :( Согласен на все 100 и это для меня основной трабл, рассматриваю вопрос вернуться к вж18 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 88 3 марта, 2012 Опубликовано 3 марта, 2012 · Жалоба По сути весь смысл свелся к увеличению второго параметра: Discard--------- discard the tone time in mm unit for detecting. Default 5. до 200. Подозреваю это время интегратора таки в мс, а не в миллиметрах. Собственно наталкивает на мысль включение отображения длительности импульсов - четвертый параметр. По идее его так-же можно использовать т.к. опаснее чем двоение символов их бесследное пропадание... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 8 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 · Жалоба бардак с документацией на SIM900: в дш SIM900_AT Command Manual_V1.05 от 2011-10-24 про AT+DDET тишина ! ( взял самый последний http://microchip.ua/simcom/SIM900x/SIM900/...anual_V1.05.pdf ) нашел на просторах инета что это всего лишь вкл/выкл декодера, и ни про какие дополнительные параметры речи нет http://www.8051projects.net/e107_files/pub..._note_v1.00.pdf to Cadilo: стоит заметить что DTMF то косячит у людей =) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 5 марта, 2012 Опубликовано 5 марта, 2012 · Жалоба Это недокументированые фишки, поэтому и нет в апнотесе. The format of command should be: AT+DDET=mode,discard,delay,show,cyc,para,showabcd Mode: 0 or 1(default 0)-------enable DTMF decoder or not, 1 for enable; 0 for disable Discard--------- discard the tone time in mm unit for detecting. Default 5. Delay--------The delay time in mm unit for opening detecting after incoming call,default 300 show----------0 or 1,default 0---------show the circule of detected DTMF tone or not cyc-----------100 or 200, default 200------scanning time para---------244. reserved by SIMCom showabcd--- 0 or 1, default 0---------detect the tone of A,B,C, D or not. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
