cioma 0 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 · Жалоба Не поскажет ли кто-либо модуль преобразования Ethernet в I2C (типа такого http://www.ak-nord.de/ak/product_info.php?...;products_id=33)? Есть плата с шиной I2C, на которой сидят различные устройства (EEPROM, ADC, DAC etc). Нужно всем этим управлять с помощью TCP-socket через Ethernet. Конвертер должен иметь на борту реализацию PHY+MAC+IP+TCP+UDP. Т.е. вставил его в готовую плату и сразу можно совершать обмен по I2C. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 · Жалоба И как это сразу? А кто конфигурировать этот девайс будет? ...опять телепатия. И чем вас этот девайс не устраивает? Ценой в 59 Евро? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 · Жалоба Я собираю информацию о доступных решениях, только и всего :) Понятно, что конфигурировать конвертер будет программа на компьютере. Понятно, что на самом конвертере должен крутиться TCP-сервер. Понятно, что у конвертера есть настройки по умолчанию (IP-адрес, gateway итп). Вопрос в том, использовал ли кто-либо этот или другой конвертер описанным мной способом. Т.е. хочется личных впечатлений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 · Жалоба Я собираю информацию о доступных решениях, только и всего :) Понятно, что конфигурировать конвертер будет программа на компьютере. Понятно, что на самом конвертере должен крутиться TCP-сервер. Понятно, что у конвертера есть настройки по умолчанию (IP-адрес, gateway итп). Вопрос в том, использовал ли кто-либо этот или другой конвертер описанным мной способом. Т.е. хочется личных впечатлений. На Wiznet посмотрите - их там как грязи. Недавно что-то вышло у них новое, можно кастомизировать + готовые фирмваре есть... Название чипа не помню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 · Жалоба Спасибо, на модули WIZnet смотрел, но во-первых с I2C у них не нашел, а во-вторых похоже, что все их модули - ведомые (slave), которые надо конфигурировать в системе (например, по SPI). А мне нужен ведущий (master), который принимает команды по Ethernet, транслирует их в команды по I2C, читает ответ устройства I2C и передает ответ по Ethernet. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 · Жалоба Я собираю информацию о доступных решениях, только и всего :) Понятно, что конфигурировать конвертер будет программа на компьютере. Понятно, что на самом конвертере должен крутиться TCP-сервер. Понятно, что у конвертера есть настройки по умолчанию (IP-адрес, gateway итп). Вопрос в том, использовал ли кто-либо этот или другой конвертер описанным мной способом. Т.е. хочется личных впечатлений. Разработали несколько вариантов сами на разных процах, пользуем тоже. А про операционку типа RTOSа вы забыли, и i2c тоже конфигурить нужно. Протокол, времянку тоже не упомянули и еще много чего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 12 февраля, 2012 Опубликовано 12 февраля, 2012 · Жалоба Да мне не важно что у него внутри - важно чтобы работало ;) Конечно, желательна возможность конфигурирования частоты SCL до 400 kHz, ну и clock stretching не помешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ConnectCore 0 29 марта, 2012 Опубликовано 29 марта, 2012 · Жалоба Не поскажет ли кто-либо модуль преобразования Ethernet в I2C (типа такого http://www.ak-nord.de/ak/product_info.php?...;products_id=33)? Есть плата с шиной I2C, на которой сидят различные устройства (EEPROM, ADC, DAC etc). Нужно всем этим управлять с помощью TCP-socket через Ethernet. Конвертер должен иметь на борту реализацию PHY+MAC+IP+TCP+UDP. Т.е. вставил его в готовую плату и сразу можно совершать обмен по I2C. Попробуйте посмотреть вот этот: ME9210 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
