ADC MSP430
АЦП работает в режиме "повторяющаяся последовательность каналов"(ниже написан код). Хочу перейти на режим "повторяющийся одноканальный". Какие регистры изменить и что добавить для работы АЦП в "повторяющемся одноканальном" режиме, чтобы брать из ячейки памяти №15 данные о температуре с внутреннего температурного датчика?
void InitializationADC (void)                          // Функция инициализации модуля АЦП микроконтроллера
       // Управляющий регистр 0 АЦП12 - ADC12CTL0
       ADC12CTL0 = ADC12ON |                                  // Включаем модуль АЦП
                   MSC |                                      // Разрешаем режим множественных выборок и преобразований (только для последовательных и повторных режимов преобразования)
                   SHT1_4;                                   // Устанавливаем время выборки и хранения для ячеек памяти результатов преобразования с 8 по 15 равным 32 циклам
//                   ENC |                                      // Разрешаем преобразование
//                 ADC12SC;                                  // Запускаем преобразование
       // Управляющий регистр 1 АЦП12 - ADC12CTL1
       ADC12CTL1 = SHP |                                        // Источник сигнала SAMPCON -> таймер выборки и хранения
                   ADC12SSEL0 | ADC12SSEL1 |                    // Источник тактирования АЦП -> тактовая частота SMCLK
                   CONSEQ_3 |                                   // Режим работы АЦП -> повторяющаяся последовательность каналов
                  // CONSEQ_2 |                                   // Режим работы АЦП -> повторяющийся одноканальный
                   CSTARTADD_15 |                                // Стартовый адрес начала преобразования АЦП -> ADC12MEM15
                  ADC12DIV_3;                                 // Тактовый делитель частоты тактирования = 4
       // Управляющий регистр памяти преобразований АЦП12
      ADC12MCTL15 =  INCH_10;             // Для ячейки памяти №15 включаем внутренний датчик температуры
       // Управляющий регистр разрешения прерываний АЦП - ADC12IE
       ADC12IE = ADC12IV_ADC12IFG15;                          // Разрешаем прерывание от АЦП при заполнении 15 ячейки памяти
В регистре ADC12CTL1 биты ADC12CONSEQx.
Вообще, посмотрите на пример для MSP:
//  MSP430F552x Demo - ADC12, Sample A10 Temp and Convert to oC and oF
//  Description: A single sample is made on A10 with reference to internal
//  1.5V Vref. Software sets ADC12SC to start sample and conversion - ADC12SC
//  automatically cleared at EOC. ADC12 internal oscillator times sample
//  and conversion. In Mainloop MSP430 waits in LPM4 to save power until
//  ADC10 conversion complete, ADC12_ISR will force exit from any LPMx in
//  Mainloop on reti.
//  ACLK = n/a, MCLK = SMCLK = default DCO ~ 1.045MHz, ADC12CLK = ADC12OSC
//  Uncalibrated temperature measured from device to devive will vary do to
//  slope and offset variance from device to device - please see datasheet.
//  NOTE:REFMSTR bit in REFCTL0 regsiter is reset to allow the ADC12_A reference
//    control regsiters handle the reference setting. Upon resetting the REFMSTR
//    bit, all the settings in REFCTL are 'dont care' and the legacy ADC12
//    control bits (ADC12REFON, ADC12REF2_5, ADC12TCOFF and ADC12REFOUT) control
//    the reference system.
//                MSP430F552x
//         /|\|              XIN|-
//          --|RST          XOUT|-
//            |A10              |
//   Bhargavi Nisarga / W. Goh
//   Texas Instruments Inc.
//   November 2010
//   Built with CCSv4 and IAR Embedded Workbench Version: 4.21
#include <msp430f5529.h>
long temp;
volatile long IntDegF;
volatile long IntDegC;
void main(void)
 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
 REFCTL0 &= ~REFMSTR;                      // Reset REFMSTR to hand over control to
                                           // ADC12_A ref control registers
 ADC12CTL0 = ADC12SHT0_8 + ADC12REFON + ADC12ON;
                                           // Internal ref = 1.5V
 ADC12CTL1 = ADC12SHP;                     // enable sample timer
 ADC12MCTL0 = ADC12SREF_1 + ADC12INCH_10;  // ADC i/p ch A10 = temp sense i/p
 ADC12IE = 0x001;                          // ADC_IFG upon conv result-ADCMEMO
 __delay_cycles(75);                       // 75us delay to allow Ref to settle
 ADC12CTL0 |= ADC12ENC;
 while(1)
   ADC12CTL0 |= ADC12SC;                   // Sampling and conversion start
   __bis_SR_register(LPM4_bits + GIE);     // LPM0 with interrupts enabled
   __no_operation();
   // Temperature in Celsius
   // ((A10/4096*1500mV) - 680mV)*(1/2.25mV) = (A10/4096*667) - 302
   // = (A10 - 1855) * (667 / 4096)
   IntDegC = ((temp - 1855) * 667) / 4096;
   // Temperature in Fahrenheit
   // ((A10/4096*1500mV) - 640mV)*(1/1.25mV) = (A10/4096*1200) - 512
   // = (A10 - 1748) * (1200 / 4096)
   IntDegF = ((temp - 1748) * 1200) / 4096;
   __no_operation();                       // SET BREAKPOINT HERE
#pragma vector=ADC12_VECTOR
__interrupt void ADC12ISR (void)
 switch(__even_in_range(ADC12IV,34))
 case  0: break;                           // Vector  0:  No interrupt
 case  2: break;                           // Vector  2:  ADC overflow
 case  4: break;                           // Vector  4:  ADC timing overflow
 case  6:                                  // Vector  6:  ADC12IFG0
   temp = ADC12MEM0;                       // Move results, IFG is cleared
   __bic_SR_register_on_exit(LPM4_bits);   // Exit active CPU
   break;
 case  8: break;                           // Vector  8:  ADC12IFG1
 case 10: break;                           // Vector 10:  ADC12IFG2
 case 12: break;                           // Vector 12:  ADC12IFG3
 case 14: break;                           // Vector 14:  ADC12IFG4
 case 16: break;                           // Vector 16:  ADC12IFG5
 case 18: break;                           // Vector 18:  ADC12IFG6
 case 20: break;                           // Vector 20:  ADC12IFG7
 case 22: break;                           // Vector 22:  ADC12IFG8
 case 24: break;                           // Vector 24:  ADC12IFG9
 case 26: break;                           // Vector 26:  ADC12IFG10
 case 28: break;                           // Vector 28:  ADC12IFG11
 case 30: break;                           // Vector 30:  ADC12IFG12
 case 32: break;                           // Vector 32:  ADC12IFG13
 case 34: break;                           // Vector 34:  ADC12IFG14
 default: break;
Если хотите могу дать примеры от TI где рассматриваются различные конфигурации АЦП.
Эти то биты, это понятно. Они сам режим изменяют. А кроме них, что изменить. Я переделала код, но АЦП не работает.
                  ADC12DIV_3;
Спасибо за пример. Если ещё примеры скинете, то буду рада)
Пожалуйста. Вот примеры:C.rar
Зачем здесь выкладывать чужие (не свои) исходники, если все они есть на сайте производителя фирмы TI? Не проще ли дать ссылку?
http://www.ti.com/lsds/ti/microcontroller/...re_landing.page
Потому что ссылку на эти же исходники уже выкладывали ранее в другой теме (UART) этого автора, но почему то такой способ автора не удовлетворил.
Изменено пользователем usercod
