Special Strings не обновляются для разных Variants на PCB
Здравствуйте!
Имею следующую проблему. На футпринте компонента в библиотеке на механическом слое делаю надпись ".Comment" соответственно эта надпись на плате автоматически заполняется из схемы для данного компонента. Но она не меняется если этот самый коммент разный в зависимости от Variants. А мне как-то надо вывести два чертежа с разными надписями. Точнее требуется вывести на шелкографии одну надпись, на документации другую, на сборочном чертеже третью. Курение мануалов не помогает :(
Вопрос номер два. Если мы на схеме для компонента вводим дополнительный параметр, например "cm" и заполняем его некоей строкой, напрмер "Test". На схеме в Comment поле компонента для No Variants заносим "CommentText", для дополнительного варианта пишем "=cm" и как результат на схеме получаем в поле коммент надпись Test, но на плате этот коммент отображается "=cm". Как побороть?
Здравствуйте!
2. посмотрите здесь:
Это-то понятно и никакого отношения к генерируемым PDF не имеет. Такая же настройка есть, кстати, и для PCB во View Configurations. Вопрос не об этом, но спасибо :)
В первом посте Вы про PDF ни словом не обмолвились. Что же касается PCB, то туда передается только один параметр - Comment
Согласен, не обмолвился. :(
Передается только Comment, вот этот коммент мне и нужно вывести дополнительной надписью на механическом слое. И сделать это возможно и прекрасно он обновляется со схемы, но только пока не создаешь дополнительные Variants, тогда он не меняется в зависимости от выбранного варианта.
Так а Вы после выбора другого варианта проект компилировали(может и не обязательно), и импорт изменений из PcbPrj в PcbDoc?
Да, конечно. Ну и похоже, что это необязательно.
