Aner 5 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба На самом деле может. Довольно интересное и редко применяемое:) Сужение трассы увеличивает ее индуктивность и сопротивление, приближая по свойствам к Ferrite Bead. И в принципе, если правильно подобрать параметры, то в некоторых случаях можно сделать весьма правильное питание:) Но я видел и применял такие решения в питаниях RF-схем, когда прямо пишут о недопустимостиего реализации в виде плэйна, а только трасса определенной ширины/длины/на слое. Вот только это на частотах около и выше 1ГГц и входные цепи(чипы) для DOCSIS/DVB-x/MoCA. В остальных случаях аргументы придумать трудно... 1 ) ... приближая по свойствам к Ferrite Bead -это глубоко ошибочно. Ничего похожего не может быть, проверено измерениями. 2) ... на частотах около и выше 1ГГц - и это неверно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба Да ну?:) Можете поспорить с RF-инженерами в MaxLinear, не вопрос. Видимо они не умеют проектировать кристаллы и правильно включать их... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба Да ну?:) Можете поспорить с RF-инженерами в MaxLinear, не вопрос. Видимо они не умеют проектировать кристаллы и правильно включать их... И что, это их слова? Не ваши? На что замечу, многократно сталкивался с некомпетентностью западных RF-инженеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба Сужение трассы увеличивает ее индуктивность и сопротивление, приближая по свойствам к Ferrite Bead. И в принципе, если правильно подобрать параметры, то в некоторых случаях можно сделать весьма правильное питание:) По поводу ферритовой бусины. Там применяется специальный феррит с большими потерями на ВЧ, за счёт чего в этом диапазоне элемент ведёт себя как частотно-зависимый резистор, т.е. энергия в нём гасится в тепло. С индуктивностью совсем не так - там изрядная часть энергии запасается в реактивной составляющей и отдаётся потом, от чего возникают звоны, поэтому просто индуктивности (с хорошей добротностью) совсем не полезны в цепях питания. Думается, что добротность проводника на текстолите куда выше добротности ферритовой бусины, а импеданс много ниже (если только в гигагерцы не лезть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 · Жалоба Согласен, правильное пояснение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SolderMan 0 30 марта, 2012 Опубликовано 30 марта, 2012 (изменено) · Жалоба SolderMan, не проверяли ваш проект на предмет целевого импеданса питания в PDN Design Tool от Альтеры? Нет, не пробовал. Скачал со страницы Altera Excel-файл PDN_Tool_v1_1_1, открыл и ахнул. Ничего не понял, и User Guide не помог. Может намекнёт кто как это сделать? Подобную топологию здесь уже выкладывал SM много лет назад :) Может есть ссылка? Искать топологию в более 4000 сообщениях почти не реально Или земляным, и соединить его переходными отверстиями с другой стороной, для отвода тепла. Так и сделал. Изменено 30 марта, 2012 пользователем SolderMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 · Жалоба для питания PLL 2.5В будут реализованы с помошью LT1117, который будет находиться прямо под циклоном в центре LT1117 - морально устаревший линейный регулятор. Вместо него лучше использовать современный импулсьный регулятор. А располагать его с рядом с Циклоном не просто бессмысленно, а прямо-таки вредно: они друг друга будут греть. А нафиг это надо, если при повышении температуры на каждые 6 градусов время службы уменьшается в два раза? так же под циклоном будет по паре танталовых электролитов по 10мкф для 1.2В и 3.3В Опять же, абсолютно бессмысленно располагать "медленные" кондеры большой емкости рядом с Циклоном. От этого нет ровно никакого проку, их с тем дже успехом можно ставить как угодно далеко. каждая нога питания получает керамический кондёр на 100нф Конденсаторы 100 нФ имеют низкую частоту собственного резонанса. Вместо них рядом с ногами питания Циклона надо ставить кондеры 1 нФ, в корпусе 0603 или меньше. В крайнем случае - 10 нФ, но никак не более. А несколько кондеров 100 нФ надо равномерно распределить по плате, можно на довольно большом удалении от Циклона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SolderMan 0 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 (изменено) · Жалоба LT1117 - морально устаревший линейный регулятор. Вместо него лучше использовать современный импулсьный регулятор. А располагать его с рядом с Циклоном не просто бессмысленно, а прямо-таки вредно: они друг друга будут греть. А нафиг это надо, если при повышении температуры на каждые 6 градусов время службы уменьшается в два раза? Просто такие есть в наличии да и ток питания PLL совсем маленький. Опять же, абсолютно бессмысленно располагать "медленные" кондеры большой емкости рядом с Циклоном. От этого нет ровно никакого проку, их с тем дже успехом можно ставить как угодно далеко. У меня мало опыта разработки подобных девайсов. Поэтому информацией питаюсь способом "подглядывания" на платы различныйх девайсов, Reference Designs в Altium Designer и т.д. На многих бордах стоят такие кондёры. Но критику учту, и если они действительно не так важны, тогда оставлю только те, что возле регуляторов питания. Конденсаторы 100 нФ имеют низкую частоту собственного резонанса. Вместо них рядом с ногами питания Циклона надо ставить кондеры 1 нФ, в корпусе 0603 или меньше. В крайнем случае - 10 нФ, но никак не более. А несколько кондеров 100 нФ надо равномерно распределить по плате, можно на довольно большом удалении от Циклона. Номиналы блокировочных кондёров я брал из схем бордов от Terasic. Во всех схемах питание ног FPGA фильтруется 0.1µF кондёрами. И ещё вопрос. Я заменил дорожку питания 1.2В полигоном, прямо на котором находятся VIAS'ы от которых питяются отдельные ноги VCCINT и висят блокировочные кондёры. Есть ли смысл весить на каждую ногу по кондёру? Они ведь на расстоинии пары миллиметров друг от друга. Места достаточно, но вот есть ли смысл? Изменено 31 марта, 2012 пользователем SolderMan Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 74 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 · Жалоба И ещё вопрос. Я заменил дорожку питания 1.2В полигоном, прямо на котором находятся VIAS'ы от которых питяются отдельные ноги VCCINT и висят блокировочные кондёры. Есть ли смысл весить на каждую ногу по кондёру? Они ведь на расстоинии пары миллиметров друг от друга. Места достаточно, но вот есть ли смысл? если номиналы разнообразные то да. ну и раз место есть, то паять-то их все-все потом никто не заставляет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 31 марта, 2012 Опубликовано 31 марта, 2012 · Жалоба Номиналы блокировочных кондёров я брал из схем бордов от Terasic. Во всех схемах питание ног FPGA фильтруется 0.1µF кондёрами. Это они по традиции запендюрили. Традиция использовать блокировочные кондеры номиналом 100 нФ тянется уже полвека, наверное. За это время скорости ИС выросли многократно. Частично это скомпенсировалось тем, что стали использовать SMD керамические кондеры, у них индуктивность выводов намного меньше. Однако для микросхем, у которых тактовая порядка 1 ГГц и более (в частности, для Циклонов), этого мало. Их желательно обвешивать маленькими кондерами 1 нФ, а в некоторых аппнотах на скоростные ИС встречаются рекомендации использовать 470 пФ. А кондеры бОльшей емкости, имеющие низкую частоту собственного резонанса, можно поставить на некотором удалении, поскольку основную часть работы выполнят маленькие кондеры. Есть ли смысл весить на каждую ногу по кондёру? Они ведь на расстоинии пары миллиметров друг от друга. Места достаточно, но вот есть ли смысл? Необходимо обеспечить такую разводку, чтобы минимизировать паразитную индуктивность проводников, соединяющих ноги земли и питания с ближайшим блокировочным конденсатором. Если для обеспечения минимальной паразитной индуктивности надо поставить еще один кондер - то лучше не экономить, а поставить его. Однако это не самоцель, количество конденсаторов и их емкость сами по себе никакой роли не играют. Один удачно расположенный кондер вполне способен качественно "обслужить" несколько ног питания, а любую нужную емкость обеспечат большие кондеры, стоящие в удалении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Major 0 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 · Жалоба Извиняюсь что встреваю. Но есть ли смысл вешать 1нф? индуктивность пары выводов "питание-земля" все закосит. Что делать с "антирезонансными" пиками? В принципе есть много апликух (особенно для памяти) где приводятся расчеты допустимого импеданса а дальше и емкости с учетом паразитов. В практическом применении 100нф скорее даст выигрыш по числу корпусов и целевому импедансу. В текущей разводки от наны пользы не будет (от 10 тоже). Индуктивность подвода много выше чем индуктивность конденсатора. На разводке питания 1,2В я бы шину подвинул ближе к выводам. Подводы от шины к выводам шириной выводов. ПО на стороне там где ПО земли (получается путь к ПО 1,2В через пад питания микросхемы). Это увеличит взаимную индуктивность, так как подвод нужно сделать к кондюку на нижнем слое. Если пайка ручная, то делать via-in-pad. Если денег не жалко то кондюки 0.47-0.1мкф в конфигурации 0306. Емкости 10нф в цепь 1,2В не ставить, скорее проблем отгребете. Если есть чем померить (VNA), то можно проверить экспериментально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 · Жалоба Конденсаторы 100 нФ имеют низкую частоту собственного резонанса. Вместо них рядом с ногами питания Циклона надо ставить кондеры 1 нФ, в корпусе 0603 или меньше. В крайнем случае - 10 нФ, но никак не более. А несколько кондеров 100 нФ надо равномерно распределить по плате, можно на довольно большом удалении от Циклона. Вот тут есть интересное небольшое исследование на эту тему. Выводы несколько противоречат цитате. Это они по традиции запендюрили. Традиция использовать блокировочные кондеры номиналом 100 нФ тянется уже полвека, наверное. За это время скорости ИС выросли многократно. Частично это скомпенсировалось тем, что стали использовать SMD керамические кондеры, у них индуктивность выводов намного меньше. Однако для микросхем, у которых тактовая порядка 1 ГГц и более (в частности, для Циклонов), этого мало. Откуда ж у бедного циклона гигагерц тактовой? Там и 300 МГц в реальных проектах получить почти не реально, и за 200 уже побороться надо нешуточно. 100-150 МГц - это его тактовая для комфортной работы. Их желательно обвешивать маленькими кондерами 1 нФ, а в некоторых аппнотах на скоростные ИС встречаются рекомендации использовать 470 пФ. А кондеры бОльшей емкости, имеющие низкую частоту собственного резонанса, можно поставить на некотором удалении, поскольку основную часть работы выполнят маленькие кондеры. Для обычной цифровой логики вроде FPGA толку от таких мелких номиналов практически нет. Общий тренд к повышению эффективности для ВЧ не в уменьшении ёмкости, а в уменьшении типоразмера. И имеет смысл ставить специализированные конденсаторы вроде LLK215 (muRata), сочетающие в себе и приличную ёмкость, и малую индуктивность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Major 0 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 · Жалоба По теме есть две толковых книги: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=674833 У первой вроде есть новые редакции (это типа сборника трудов). Я обе покупал бумажные, но судя по теме есть и электронные версии. В принципе все это есть по конференциям и апликухам, но в книгах собрано вместе. Вторая почти бесценна в плане нормального описания постановки реальных измерений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 17 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 · Жалоба Откуда ж у бедного циклона гигагерц тактовой? Там и 300 МГц в реальных проектах получить почти не реально, и за 200 уже побороться надо нешуточно. 100-150 МГц - это его тактовая для комфортной работы. Чтобы получить гигагерц тактовой вовсе не обязательно гонять генератор на этой частоте. Можно, например, взять генератор 200 МГц и при помощи схемы фазового сдвига задать пять фаз с разницей 1 нс. Поскольку генератор Циклона обеспечивает 8 фаз, то эквивалентная тактовая получается далеко за 1 ГГц. Я, например, еще на Циклоне 2 строил схемы с 6-ю фазами от 240 МГц, то есть эквивалентная тактовая была 1.44 ГГц. А с точки зрения развязывающих кондеров - неотличимо как получаются гигагерцовые токовые пики, то ли за счет разноса по фазам, то ли сам генератор лупит на этой тактовой. Для обычной цифровой логики вроде FPGA толку от таких мелких номиналов практически нет. Общий тренд к повышению эффективности для ВЧ не в уменьшении ёмкости, а в уменьшении типоразмера. И имеет смысл ставить специализированные конденсаторы вроде LLK215 (muRata), сочетающие в себе и приличную ёмкость, и малую индуктивность. Толк от мелких номиналов - за счет высокой частоты собственного резонанса. Выше этой частоты импеданс возрастает, вследствие чего толку от кондера становится мало, безотносительно к его типоразмеру. А ниже частоты собственного резонанса в цепи питания появляются другие резонансы, за счет соседних конденсаторов, а также за счет кондеров большей емкости, стоящих на некотором удалении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 1 апреля, 2012 Опубликовано 1 апреля, 2012 · Жалоба Толк от мелких номиналов - за счет высокой частоты собственного резонанса. Выше этой частоты импеданс возрастает, вследствие чего толку от кондера становится мало, безотносительно к его типоразмеру. Частота резонанса выше, а импеданс в этой точке много больше, чем у конденсатора с большим номиналом и более низкой частотой на его резонансе. Получается, что на частоте резонанса конденсатора с малым номиналом его импеданс близок к импедансу на этой же частоте конденсатора с большей ёмкостью. Обратите внимание на графики импедансов по ссылке, которая давалась в моём предудущем посте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
