VBA 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Уважаемый zheka. У меня очень скоро станет подобная задача. И тоже для печи. Мощность лампы 1,5 кВт. Я прикидывал коммутировать целые полупериоды в нулях. Так как сама лампа сейчас недоступна, попробовать не могу. И тоже переживаю о мерцании. Теперь вопрос. Вы применяли алгоритм Брезенхема, который размазывает выкусываемые полупериоды по всему периоду регулирования (для дискретности 100 - 100 полупериодов - 1 сек.)? Просто вспомнив на вид, какая массивная у этих ламп спираль, тлеет надежда, что мерцать будет не сильно. Ведь это ж не для освещения. Надо как то оценить субъективно, чтобы не было дискомфорта оператору. Что Вы скажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба К сожалению не знал ничего про Брезенхема, думал сам придумывать какой-то алгоритм, который будет для равномерности сокращать количество периодов - например при 10% не 10 и 90 полупериодов, а 1 и 9. Для простоты включил в режим 1 и 1, дабы получить 50 процентов с минимальным мерцанием. Не вышло.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VBA 0 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Для простоты включил в режим 1 и 1, дабы получить 50 процентов с минимальным мерцанием. Не вышло.. То есть 1 полупериод включено, 1 выключено? И мерцает? Инфракрасная трубчатая лампа мощностью 1 кВт (например КГТ-1000)? Как-то не верится. Я поверю, когда скважность большая. Но при меандре 50 Гц? Возможно я Вас не понял. Вам же тоже для печи? Ну пусть слегка мерцает. А о алгоритме Брезенхема почитайте. Полно информации на этом форуме. Сам здесь нашел и принцип и реализацию (очень просто кстате). Только не помню уже где. Посмотрите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 6 1 февраля, 2012 Опубликовано 1 февраля, 2012 · Жалоба Самый прогрессивный метод - sinewave dimming например, патент Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
