TONY249 0 22 января, 2012 Опубликовано 22 января, 2012 · Жалоба Вот плата в пикаде: http://xmages.net/i/3326308 Вот что получается после перегонки в Автокад: http://xmages.net/i/3326309 Проблема в том, что не отображаются отверстия. Подскажите, как сделать, что бы отображались? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serbumolot 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 (изменено) · Жалоба Вот плата в пикаде: http://xmages.net/i/3326308 Вот что получается после перегонки в Автокад: http://xmages.net/i/3326309 Проблема в том, что не отображаются отверстия. Подскажите, как сделать, что бы отображались? Видимо у Вас в настройках экпорта (Drill Symbols) поставлена галка на PLated Holes. А надо All Holes! Изменено 26 января, 2012 пользователем regulirovwik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TONY249 0 26 января, 2012 Опубликовано 26 января, 2012 (изменено) · Жалоба Да вот если бы все было так просто... Нет! При Алл Холс результат абсолютно идентичный. Может есть какой-нибудь еще вариант получить из ПСбишника чертеж трассировки в ДВЖ или ДиксФ? Или есть какой-то нюанс в настройках Пад стайла!? Изменено 26 января, 2012 пользователем TONY' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serbumolot 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) · Жалоба Да вот если бы все было так просто... Нет! При Алл Холс результат абсолютно идентичный. Может есть какой-нибудь еще вариант получить из ПСбишника чертеж трассировки в ДВЖ или ДиксФ? Или есть какой-то нюанс в настройках Пад стайла!? На первый вопрос, я делал экcпорт герберов из PCAD, а потом в САМе экcпорт в DXF. В настройках Пад стайла сталкивался с проблемой, когда крепежное отверстие компонента выводилось металлизированным. В настройках Пад стайла убрал галочку Plated, но главное нажать после это Modify. Все получилось. Вообщем Plated - металлизированное отверстие. Посмотрел внимательно на картинки, и возник вопрос. Вы слой маски в DXF не выгоняете? Это Вам нужно? Компоненты R9, R18, VD1, HL1, R6 по другому как то созданы в отличие от остальных. При экспорте в DXF их посадочные места выглядят по другому (другой цвет - значит другой слой!). Мне от производителя ПП пришло один раз замечание: "Неметаллизируемые отверстия должны быть открыты в маске" Я долго возился с компонентом, и в ПАД стиле его пришлось описывать (добавлять) и слои маски, чтобы в них не было отверстий, а был простой закрашенный круг. Изменено 27 января, 2012 пользователем regulirovwik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TONY249 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) · Жалоба Нет, маску не нужно. У них корпуса отрисованы в другом слое, к выводу трассировки это не коим образом не относиться. В Пад стайле действительно стояло что они плэйтед. Сделав их не плэйтед результат перегонки остался прежним... А нет ссылки на какойнибудь гайд по перегонке в гербер, а то я этим никогда не пользовался, сейчас пытался сам покавыряться... в общем результат нулевой. Изменено 27 января, 2012 пользователем TONY' Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serbumolot 0 27 января, 2012 Опубликовано 27 января, 2012 (изменено) · Жалоба Нет, маску не нужно. У них корпуса отрисованы в другом слое, к выводу трассировки это не коим образом не относиться. В Пад стайле действительно стояло что они плэйтед. Сделав их не плэйтед результат перегонки остался прежним... А нет ссылки на какойнибудь гайд по перегонке в гербер, а то я этим никогда не пользовался, сейчас пытался сам покавыряться... в общем результат нулевой. По картинке платы в DXF видно, что посадочные места компонентов отличаются. Дело не в корпусах. Если на плату ставить компоненты, по разному созданные (в разных слоях начерчены), то могут возникнуть проблемы при экспорте и дальнейшем импорте. Готовых библиотек много, например: http://pcad-libs.embedders.org/ А вообще выложи PCADовский файл. По герберам: http://avtomatchik.com/node/21 Изменено 27 января, 2012 пользователем regulirovwik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
