Перейти к содержанию
Не совсем понятно, SV поддерживается только для 7 серии?
Нет, именно Vivado поддерживает только 7 серию. ISE идет отдельно и поддерживает все кристаллы.
P.S. Правдами и не правдами получилось решить все возникшие проблемы, которые я описал выше и столкнуться с еще более сложными :-) Нафиг такое, пока 14.4 не выйдет лучше воздержаться от соблазнов переходить.
Одна из проблем была в EDK - забыли насыпать в header функцию xil_printf, пршлось stdio.h править руками. Вот так вот весело.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ребята, а можно поподробнее, куда какие строчки вставлять, чтобы Vivado попробовать?
Или поделитесь кто нибудь готовой таблеткой, а то что то с ходу не получилось у меня ничего (
Ссылка на сообщение
Дауж, веселуха с каждым годом все больше и больше.
Работать приходится:
- с фоундейшеном (если кто еще его помнит), ибо в ремонт приходят старые устройства, а проекты были писаны хз кем в схемаче, иногда даже требуется их малость допилить
- с айсом 10-й версии, ибо последний поддерживающий виртексы вторые, а на них хренова туча устройств понаделано и даже еще доделываются
- планахэдом последних версих, дабы использовать все последние ништяки в пятых виртексах
- а тут еще и вивадо отпочковался с ништяками для седьмой версии (а обещали, кажется, что будет родин??), пока седьмую серию не юзаю, но уже тонны ненависти, ведь бросят же и пятую серию поддерживать...
Поставил я этот вивадо, пришлось даже под него кейген переделать. Ну вообще непонятно зачем надо было делать новое ответвление.
Господа из ксилинкса вообще слов нет выразить, какие вы там все му-м-маркетологи.
а кому интересно, то в лицензию надо поиметь строки, например, для PACKAGE System_Edition
COMPONENTS="Rodin_Implementation Rodin_Synthesis Vivado"
ну и дату там, кажется, не старше чем 2012.1
Ссылка на сообщение
Не успел сказать спасибо, а сообщения уже куда-то пропали. :05:
для обсуждения вопросов лицензирования программного обеспечения существует отдельный форум. обсуждения в других разделах будут удаляться (с) модератор
Ссылка на сообщение
Уважаемые, не подскажите как загрузить старый проект (сделанный на ISE 7.1) в новые версии (например, ISE 13.4)?
Что-то не получается его открыть ни в ISE 9 ни в ISE 13.4
Ссылка на сообщение
Пересобрать заново, использую старые исходники))))
Т.е. опция импорта (трансляции) старых проектов теперь исчезла как класс?
Ссылка на сообщение
Поделитесь пожалуйста исправленным кейгеном или лицензией для ANY под ISE 14.2 с вивадо, можно на почту [email protected]
Ссылка на сообщение
где тот самый отдельный форум? туда выложу, если скажете где это
Ссылка на сообщение
Эта часть форума видна только пользователям категории "свой".
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
