Хочу прикрутить драйвер АЦП AD7606 к Linux на AT91SAM9260.
На сайте AD нашёл драйвер, интсрукцию по применению
=ad7606]http://wiki.analog.com/resources/tools-software/linux-drivers/iio-adc/ad7606?s[]=ad7606
вопросы:
1) нужно использовать файлы *.c и *.h (файлы драйвера по ссылке выше) как подключаемый модуль ядра (как по книге "Linux Device Driver")?
2) По ссылке выше сказано, что нужно добавить в конфигурацию ядра "Industrial I/O support", но у меня в меню конфигурации такой графы просто нет
У меня ядро 2.6.24. Старое для таких целей? или что-то нужно добавить предварительно?
3) встречаю пример применения драйвера:
static struct ad7606_platform_data ad7606_pdata = {
.default_os = 0,
.default_range = 10000,
.gpio_convst = GPIO_PF9,
.gpio_reset = GPIO_PF10,
.gpio_range = GPIO_PH0,
.gpio_os0 = GPIO_PH1,
.gpio_os1 = GPIO_PH2,
.gpio_os2 = GPIO_PH3,
.gpio_frstdata = -1,
.gpio_stby = GPIO_PF12,
правильно ли я понимаю что дефайны ног процессора (вроде GPIO_PF9) нужно искать в библиотеке компилятора (arm-none-eabi в моём случае) как для обычного ногодрыга.
Изменено пользователем TigerSHARC
Нет.
Если вы хотите написать драйверы, то все "стандартные" дефайны следует искать в исходниках ядра.
В случае с МК AT91SAM9260 пины задефайнены в файле arch/arm/mach-at91/include/mach/gpio.h. Линк
Судя по Linux Kernel Driver DataBase поддержка industrial i/o появилась в 2.6.32. Файлы драйвера АЦП судя по той же статье поставляются с ядром, который поддерживается analogом, так как есть опция в ядре которая позволяет собрать его как модуль, в этом случае с исходниками драйвера вам ничего делать не надо.
Добавить драйвер можно так(http://dmilvdv.narod.ru/AT91SAM9260/index.html?linux.html):
Добавление видеодрайвера с поддержкой кадрового буфера
Скопировать файлы драйвера дисплея в /linux-2.6.xx/drivers/video/.
Добавить в файл /linux-2.6.xx/drivers/video/Makefile компиляцию драйвера после  строки # Hardware specific drivers go first:
obj-$(CONFIG_FB_MYDISPLAY) += mydisplay.o
Отредактировать файл /linux-2.6.xx/drivers/video/Kconfig, добавив свой драйвер, например, после config FB_ATMEL:
config FB_MYDISPLAY
tristate "my display Framebuffer support"
depends on FB && ARCH_AT91SAM9260
select FB_SYS_FILLRECT
select FB_SYS_COPYAREA
select FB_SYS_IMAGEBLIT
default y
help
   This is a framebuffer device for my display.
Вместо FB_SYS_XXX могут быть выбраны FB_CFB_XXX, в зависимости от функций, используемых кодом драйвера.
Патч для добавления драйвера mydisplay в Makefile и Kconfig.
Или можно добавить как подключаемый компонент ядра (как по книге Linux Device Driver)
Если делать как в первом случае, то послесоотвествующих манипуляций я смогу увидеть драйвер AD7606 через menuconfig?
Да, после добавления (правки) файлов Kconfig и Makefile, Вы уведите свой драйвер во вкладке DeviceDrivers->Video->Имя_драйвер (судя по приведенному Вами примеру)
Отлично, значит такой же подход справедлив и для АЦП.
config FB_MYDISPLAY
default y
help
Оказалось что AD7606 уже включён в стандартную поставку ядра. Пришлось включить поддержку GPIO для его активации.
Но я заметил что в драйверах нигде не встречается конструкция, служащая для "инициализации" управляющих ног для АЦП, типа
    .default_os = 0,
эта контсрукция описана на сайте: http://wiki.analog.com/resources/tools-sof...io-adc/ad7606?s[
НО! непоянтно куда её применить
где долнжа присутствовать эта конструкция и вообще где должна происходить инициализация АЦП, что нужно добавить кроме самого драйвера, который уже есть в ядре ?
или пристарте системы должен запускаться некий скрипт, который и производит инициализацию....
Вобщем тут путаюсь и несовсем понятно(((
Попытаюсь вкратце ответить на Ваш вопрос.
В меню-конфигураторе (menuconfig) ядра GNU/Linux указывается используемый процессор, поддержка его интерфейсов, периферии и прочего.
К примеру Вы включи в ядре поддержку GPIO и кнопок которые висят на "этом самом" GPIO, только есть не задача, ядро "сходу" не знает на каких конкретно пинах находятся кнопки. Сообщить ему об этом можно в так называемом файле платформ (platform). Файл платформ - это файл, в котором описана периферия которая подключена к Вашему процессору.
Для процессора AT91SAM9260 это файл
arch/arm/mach-at91/board-sam9260ek.c
Вот пример как описано подключение в нем кнопок к пинам AT91_PIN_PA30 и AT91_PIN_PA31:
#if defined(CONFIG_KEYBOARD_GPIO) || defined(CONFIG_KEYBOARD_GPIO_MODULE)
static struct gpio_keys_button ek_buttons[] = {
                 .gpio           = AT91_PIN_PA30,
                 .code           = BTN_3,
                 .desc           = "Button 3",
                 .active_low     = 1,
                 .wakeup         = 1,
                 .gpio           = AT91_PIN_PA31,
                 .code           = BTN_4,
                 .desc           = "Button 4",
                 .active_low     = 1,
                 .wakeup         = 1,
Опции CONFIG_KEYBOARD_GPIO и CONFIG_KEYBOARD_GPIO_MODULE выставляются в меню конфигураторе.
Реально по умолчанию на один процессор может быть несколько платформов. Конкретный используется в зависимости от выбора отладочной платы (например для файла board-sam9260ek.c нужно выбрать SystemType->AtmelAT91SystemOnChip->AtmelAT91SAM9260-EK).
Точно также, по аналогии с кнопками необходимо поступить и с Вашим АЦП. По приведенной Вами ссылке на сайт аналоговцев уже все описано и Вам остается только скопировать и правильно указать желаемые ножки. Не забудьте, там же, в функции ek_board_init вставить добавление АЦП
platform_add_devices(board_devices, ARRAY_SIZE(board_devices));
                 .code           = BTN_3,
                 .desc           = "Button 3",
                 .active_low     = 1,
                 .wakeup         = 1,
                 .code           = BTN_4,
                 .desc           = "Button 4",
                 .active_low     = 1,
                 .wakeup         = 1,
Спасибо огромное!
В том то и дело что на сайте аналоговцев показано:
file: trunk/drivers/staging/iio/adc/ad7606.h
struct ad7606_platform_data {
unsigned			default_os;
unsigned			default_range;
unsigned			gpio_convst;
unsigned			gpio_reset;
unsigned			gpio_range;
unsigned			gpio_os0;
unsigned			gpio_os1;
unsigned			gpio_os2;
unsigned			gpio_frstdata;
unsigned			gpio_stby;
.default_os = 0,
и можо подумать что пины задаются в ad7606.h
Это простите где?
Я делаю по этой инструкции и ничего такого делать не надо (но предлагается скачать конфигурационный файл)
"SystemType" - это вкладка в menuconfig? нету такой(
Непонятно стало как конфигурирвать вообще (порылся в конфиге в качестве процессора Intel указан, а на ARM нигде даже намёка нет) и вообще судя по:
http://belgorod.lug.ru/wiki/index.php/%D0%...0%BB%D1%8F_ARM9
Надо только частоту кварца руками в исходнике сменить...
Опыта тут нет. Подскажите, возможо где-то расписано как конфиг править ?
Вам нужно добавить в платформ:
#if defined(CONFIG_AD7606) || defined(CONFIG_AD7606_MODULE)
static struct resource ad7606_resources[] = {
    [0] = {
        .start    = 0x20100000,            /* SDP: AMS1 / CS_B */
        .end    = 0x20100000,
        .flags    = IORESOURCE_MEM,
    [1] = {    /* general IRQ */
        .start    = IRQ_PH6,       /* SDP: GPIO6 */
        .end    = IRQ_PH6,
        .flags    = IORESOURCE_IRQ | IORESOURCE_IRQ_HIGHLEVEL,
static struct platform_device ad7606_device = {
    .name        = "ad7606-8",
    .dev = {
        .platform_data = &ad7606_pdata,
    .num_resources    = ARRAY_SIZE(ad7606_resources),
    .resource    = ad7606_resources,
#endif
static struct platform_device *board_devices[] __initdata = {
#if defined(CONFIG_AD7606) || \
    &ad7606_device,
#endif
А в файле в котором описано
    .default_os = 0,
необходимо переназначить пины. Только пины в для arm'ов от атмела именуются немного по другому, например AT91_PIN_PA5
По умолчанию когда Вы делаете make menuconfig, то вызывается меню опций для архитектуры x86, именно поэтому Вы и видите только список интеловских процессоров.
Полный список поддерживаемых архитектур можно посмотреть в каталоге arch/
Для того что бы конфигурировать ядро для arm выполните:
make ARCH=arm menuconfig
После этого Вы сможете увидеть тот список меню что я приводил выше.
Опыта тут нет.
Базовые понятие по Embedded Linux для семейства AT91SAM9 можно подчерпнуть тут
Если есть неделька лишнего времени, то советую для понимая вручную самостоятельно пройти все этапы:
1. Toolchain
2. Bootstrap
3. Das U-Boot
4. Kernel
5. RootFS
Изменено пользователем xor.kruger
На аналоге не указано в каком файле описано
    .default_os = 0,
и можно понять что это файл ad7606.h , но это не так. Поэтому затрудняюсь с пониманием.
если я вас правильно понял, то после конфигурации дефайны для AD7606 пределяются автоматически, а вот структуры, описывающие параметры АЦП нужно писать самому...
спасибо большое за наставления.
Структура (платформ дата) должна быть описана в файле соответствующей борды. ./arch/arm/mach-at91/board-<ваша борда>.c
Непонятно, как задать требуемую частоту дискретизации(
частота дискретизации устанавливается частотой на ноге CONVST (.gpio_convst = pin_num). Но как программно задаётся эта частота - ума не приложу(
И ещё хотелось бы сделать что-то вроде этого
http://wiki.analog.com/software/linux/docs/iio/iio_netscope
, но на ARM9(АЦП подключен к нему). Что для этого нужно?
