Leshaoil 0 8 января, 2012 Опубликовано 8 января, 2012 · Жалоба Нужно переключать шесть линий. Т.е. шесть отдельных переключателей. Все переключатели заведены на один СОМ-порт. Через него управляются только переключатели. С компьютера подаются команды на один СОМ-порт для переключения линий. Например, 2h0h (байты, шестнадцатеричное) - второй выключатель в положение 0. Переключатель остается в этом положении до получения следующей команды переключения. При отключении питания положение можно не запоминать. Линии RS-485 управляются отдельно. Конечно можно было подумать подключить и управлять выключателями через эту же 485 линию, прописать им номера устройств и отдельный протокол управления, но мне пока это кажется более сложным вариантом. Нахожусь в Крыму. Общий смысл: Нужно чтоб управляющие команды шли от двух разных ведущих устройств. Исполнительные устройства отрабатываются с одного ведущего. Возникла необходимость, переключили линию и управляем с другого ведущего. Простая схемка. На ней только два переключателя показано, но по такому принципу - шесть штук. Схемка подключений Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба Какие сигналы необходимо переключать...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
s_black 0 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба Напишите мне подробное техзадание и остальные условия. Я тоже из Крыма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба Огласите плз бюджет и сроки. Я в Харькове. _pasha гав ukr net Штучка идеально ложится на дистанционную работу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба мультиплексор, демультиплексор и микроконтроллер с преобразователем уровней? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eag 0 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба Напишите более подробно техзадание и укажите бюджет. Нахожусь в Николаеве. aleksyolgin гав rambler.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leshaoil 0 9 января, 2012 Опубликовано 9 января, 2012 · Жалоба Вроде взялся специалист из Брянска.... ТЗ писать просто сейчас нет времени. Если убрать полемику, то смысл такой. - переключатель делает переключение между двумя парами. (переключает пару на первую или вторую линию). - таких переключателей шесть и их переключение управляется с компа по одному СОМ-порту. - команды управления через СОМ-порт простые. Например, 2h0h - второй переключатель в положение включена первая линия. - переключатель остается в последнем переданном по команде положении пока не будет новая команда на его переключение. - при отключении питания положения переключателей можно не запоминать. Таких устройств нужно 3 шт. RS-485 к этим переключателям не имеет отношение. Переключатели переключают устройства которые физически подключаются к первой или второй шине RS-485. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AaBbCcDd 0 20 января, 2012 Опубликовано 20 января, 2012 · Жалоба могу это сделать быстро и недорого [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 22 января, 2012 Опубликовано 22 января, 2012 · Жалоба сделал, отправил... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
