GetSmart 0 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 · Жалоба Кто-то знает, где эти расшифровки контактов? Или можно от другого типа литиевых акков, но с похожим 8-пин разъёмом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aquatik 0 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 · Жалоба Точно модель надо знать...по названию батареи могу предположить что emachines em350 какой нибудь -) Чаще всего по краям + -. от - батарея детект, должен быть на - замкнут тогда ключи откроются и на + будет напряжение... потом smbus две линии! Другая может не подойти... железо тип батареи по шине смотрит -((.. Если точно марку скажите возможно скину схемку -).. Прикрепил парочку, возможно они помогут! Удачи.. Да если электроника жива, проще перекатать... Купить новые банки да и все... Дешевши будет, и емкость можно поболее взять... Emachines_e525.zip acer_Olan_2M.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 4 января, 2012 Опубликовано 4 января, 2012 · Жалоба Если точно марку скажите возможно скину схемку -).. Благодарю. Марка акка UM09A75. Типа вот такого http://www.laptopbatteryinc.co.uk/black-ac...ell-p-3787.html Прикрепил парочку, возможно они помогут! В файле 4059X5 я не понял, куда смотреть. Во втором файле разъём акка 7-пиновый. И явно другой, т.к. у моего рядом с крайними контактами (1 и 8) нарисованы + и -. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aquatik 0 5 января, 2012 Опубликовано 5 января, 2012 · Жалоба Благодарю. Марка акка UM09A75. Типа вот такого http://www.laptopbatteryinc.co.uk/black-ac...ell-p-3787.html В файле 4059X5 я не понял, куда смотреть. Во втором файле разъём акка 7-пиновый. И явно другой, т.к. у моего рядом с крайними контактами (1 и 8) нарисованы + и -. Это я для примера прикрепил.. -)... Имел ввиду марку самого нетбука... Это я для примера прикрепил.. -)... Имел ввиду марку самого нетбука... Посмотрел по списку буков подходящих к этой АКБ... Есть Acer Aspire One AO751H... По его схеме смотрите распиновку... Удачи! Acer_Aspire_One_AO751H.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GetSmart 0 5 января, 2012 Опубликовано 5 января, 2012 (изменено) · Жалоба Есть Acer Aspire One AO751H... По его схеме смотрите распиновку... Удачи! Спасибо. На этот раз удачная распиновка. Заработало. Акк какой-то странный. Без замыкания 6 контакта на землю, плюс выключен. У меня в другом акке от Асуса акк постоянно включен. Разъём там тоже 8-ногий, предположительно точно такой же. Для полного счастья ещё бы протокол smbus этого акка узнать. Если через эту шину можно узнавать напряжение на каждой банке, то это было бы хорошо. Изменено 5 января, 2012 пользователем GetSmart Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aquatik 0 6 января, 2012 Опубликовано 6 января, 2012 · Жалоба Спасибо. На этот раз удачная распиновка. Заработало. Акк какой-то странный. Без замыкания 6 контакта на землю, плюс выключен. У меня в другом акке от Асуса акк постоянно включен. Разъём там тоже 8-ногий, предположительно точно такой же. Для полного счастья ещё бы протокол smbus этого акка узнать. Если через эту шину можно узнавать напряжение на каждой банке, то это было бы хорошо. По 6 ножке так и должно быть... Эту ножку на землю замыкает сам бук.... По шине данных смотрите адреса в пдфе стр. 13... До адреса 0х3F они стандартны... у все микросхем стоящих в акб... Удачи... bq20z95.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
