sgot 0 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба Здравствуйте Использую BF527 с uClinux-ом, настроил ядро на работу со встроенным USB портом в режиме HOST. Cтолкнулся со следующей проблемой при подключению к BF527 USB HUB-а ядро видит хаб, но не видит устройства подключенные к хабу. Нашел упоминания о данной проблеме в Hardware Reference: Endpoint Setup and Data Transfer When the HOST_MODE bit is set to 1, the USB cont roller operates as a host for point-to-point communications with another USB device. This second device may be either a high-speed, full-speed, or low-speed USB function, but it may not be a hub. Control, bulk, isochronous or interrupt transac- tions are supported between the USB controller and the second device. Удалось кому нибудь победить данную проблему, без установки внешнего контролера USB ? Можно ли обойти данное ограничение программным путем ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 27 декабря, 2011 Опубликовано 27 декабря, 2011 · Жалоба Забавно. До сих пор я считал что BF527 не может работать в режиме хоста. В даташите заявлен режим OTG, я не работал с USB. Мне казалось OTG может быть подключен к такому же устройству, которое должно поддерживать OTG. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 27 декабря, 2011 Опубликовано 27 декабря, 2011 · Жалоба До сих пор я считал что BF527 не может работать в режиме хоста. В EngineerZone тоже так считают: BF527 USB HOST + USB HUB. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 27 декабря, 2011 Опубликовано 27 декабря, 2011 · Жалоба Вопрос то задает один и тот же человек. На Ez не написано что BF527 не может работать в режиме хоста. Написано что с хабом он не может работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
