sevastianovd 0 2 февраля, 2012 Опубликовано 2 февраля, 2012 · Жалоба Komiks, как я понял, Bluesoleil- утилита, оптимизирующая протокол BT, в частности для передачи файлов, но она вряд ли обеспечит быстрое соединение... или я не прав? Nicitoc, мой BT модуль LMTech (~$20) могет ~950 kb/s, быстрее-дороже. в архитектуре сети проблем не вижу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikitoc 0 2 февраля, 2012 Опубликовано 2 февраля, 2012 · Жалоба Nicitoc, мой BT модуль LMTech (~$20) могет ~950 kb/s, быстрее-дороже. в архитектуре сети проблем не вижу А можно поподробнее? Как именно называется модуль? Где покупали? По таймингам сети можете сказать какие-нибудь конкретные цифры (макс. скорость на несколько устройств одновременно) или целенаправленно не мерили такие показатели? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sevastianovd 0 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба LM780 покупал у ЭФО: http://wless.ru/technology/?action=details...h=8&type=19 скорость не мерил, для моей задачи не критично может кому будет интересно: общался с разработчиком - у них скоро выйдет прошивка и утилита, позволяющая конфигурировать настройки модуля по песпроводному каналу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Komiks 0 13 февраля, 2012 Опубликовано 13 февраля, 2012 · Жалоба Komiks, как я понял, Bluesoleil- утилита, оптимизирующая протокол BT, в частности для передачи файлов, но она вряд ли обеспечит быстрое соединение... или я не прав? Не совсем понимаю, что значит "быстрое соединение". Там соединением можно управлять, как захотите. Мышкой просто щелкаете в меню. Там есть специальные пункты типа "Установить соединение" и "Разорвать соединение". Можно в настройках задать, чтобы соединение само устанавливалось автоматически, когда модуль появляется в пределах видимости управляющего компьютера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sevastianovd 0 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 · Жалоба для моей задачи нужно автоматическое соединение именно тогда, когда устройство становится видимым. скорость этого соединения 0,1 сек макс, обусловлена количеством устройств (50), так что просто мышкой щелкать - не мой вариант :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Komiks 0 26 июля, 2012 Опубликовано 26 июля, 2012 (изменено) · Жалоба Ограничение в 7 устройств только для ОДНОВРЕМЕННОГО соединения, а у автора нет одновременного соединения. Хотя это ограничение нам удалось побороть, могём одновременно держать связь с 10 устройствами. Правда программисту пришлось сильно попотеть со стеком. Кстати, многое зависит от BT-адаптера. Замечено, что CSR'вский дангл гораздо быстрее и устойчивее работает чем Tekram'овский. Кстати говоря, вот есть такие модули http://www.mt-system.ru/catalog/bluetooth-modul-wt12. В них встроен стек высокого уровня iWRAP. Этот стек позволяет использовать в модулях так называемый мультиплексный режим работы, когда можно по UART одновременно передавать команды управления и данные. Естественно, это надо делать, соблюдая определенный протокол, чтобы модуль правильно все воспринимал. Так вот, благодаря мультиплексному режиму, можно вести параллельный обмен данными с 7 Слейвами. Остальные Слейвы (их может быть, вроде, около 65 000 штук) в этот момен будут находиться в режиме паркинга. Но их можно время от времени пробуждать и тоже обмениваться данными с ними. И ничего прграммировать не надо. Весь софт уже написан и встроен внутрь модуля. Просто берите модуль и пользуйтесь . для моей задачи нужно автоматическое соединение именно тогда, когда устройство становится видимым. скорость этого соединения 0,1 сек макс, обусловлена количеством устройств (50), так что просто мышкой щелкать - не мой вариант :) Вам надо, чтобы модули автоматически сами соединялся при включении питания. Это можно сделать в настройках самого модуля. Я довольно плотно работал вот с этими модулями http://www.mt-system.ru/catalog/bluetooth-modul-wt12. В них с помощью специальной команды можно разрешить/запретить автоматическое соединение. Эта настройка запоминается в энергонезависимой памяти модуля. В программе Bluesoleil тоже можно разрешить или запретить автоматическое соединение. Где-то в меню я видел такой пункт. Изменено 26 июля, 2012 пользователем Komiks Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sevastianovd 0 8 августа, 2012 Опубликовано 8 августа, 2012 · Жалоба Komiks, автосоединение - это уже следствие. мне надо обмениваться информацией с устройствами, причем инициируют обмен устройства (желательно). все 50 могут враз захотеть поговорить с сервером, время на соединение до 3 мин. по стандарту... на данный момент ушел на zigbee... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
