esaulenka 7 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба Сижу, разбираюсь в теории построения преобразователей. Наткнулся на следующую странность: во всех букварях цепь обратной связи нарисована так: Однако все даташиты ON Semi (и некоторые даташиты National) предлагают следующее включение цепи компенсации: Причём в примерах расчёта компенсации в даташите ONS нарисована первая картинка. Вопрос: как работает вторая схема? Это ж не обратная связь получается... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба Маськва, вы хоть обозначте документ или чип StepDown с которым разбираетесь ... И чем не устраивает обратная связь? Своей положительностью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jartsev 1 22 декабря, 2011 Опубликовано 22 декабря, 2011 · Жалоба Явная каша, Вы разбираетесь с компенсацией или обр связью или как работает понижающий преобразователь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SSerge 4 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 · Жалоба Вопрос: как работает вторая схема? Это ж не обратная связь получается... Там скорее всего у усилителя ошибки токовый выход (генератор тока), поэтому оно и отличается от схемы на обычном операционнике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 23 декабря, 2011 Опубликовано 23 декабря, 2011 · Жалоба Там скорее всего у усилителя ошибки токовый выход (генератор тока), поэтому оно и отличается от схемы на обычном операционнике. О! Спасибо за ценную мысль. Почему-то над словом "OTA" на блок-схеме я не задумался. Ушёл читать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
