sinth 0 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба Доброго времени суток! Не знал, в какую ветку писать - спрошу тута... Кто работал с данной МС? Как там работает индикация состояния? В ДШ написано только, что при заряде на выходе /CHG - "0". А кроме нуля и "ХренЗнает" там ничего не может быть? В MCP73113, например, меандр на выходе индикации при "ошибках" (читай - дохлая батарея). В ДШ ничего конкретно не написано, и в апнотах "про это" нет... Как при использовании совместно с МК определить, например, годность батареи, как отделить "убитость" от окончания заряда? Просто есть их у меня (мах1811). Думаю - мутить на них, или поменять шило на мыло (т.е. MicroChip)? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
esaulenka 7 21 декабря, 2011 Опубликовано 21 декабря, 2011 · Жалоба Вроде б однозначно всё написано: The CHG output indicates whether the part is in current mode (CHG = low) or voltage mode (CHG = high impedance). Battery voltages less than 2.5V activate a 43mA preconditioning mode (CHG = high impedance). Normal charging resumes when the battery voltage exceeds 2.5V Таймеров, как у микрочипа, тут не предусмотрено, посему и меандров не будет... А вопрос, как отследить убитую батарею, и мне интересен. Надо будет задуматься, а что вообще такое - убитая батарея... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
