yamantau 15 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба Здесь по ссылке , как понимаю описана модель данной микросхемы. Как ее применить, пожалуйста подскажите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба Здесь по ссылке , как понимаю описана модель данной микросхемы. Как ее применить, пожалуйста подскажите? Как подключить модель, смотрите по ссылке. http://kit-e.ru/articles/circuit/2009_03_100.php Материал на эту тему так же на http://valvol.ru/forum4.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 · Жалоба Тоже не могу понять как подключить готовые spice модели MOSFET производства NXP. Хотел по быстрому подобрать к LT3741 пару современных полевиков. Скачал spice модели транзисторов с сайта NXP, а как их подключить не понятно. Статьи из журналов, ситуацию не прояснили. С LTSpice раньше дело не имел, обычно MicroCap пользовался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 (изменено) · Жалоба Есть несколько путей. Создать текстовый файл с моделями и сохранить его с расширением .lib в каталоге lib\sub. Написать Spice Directive .model в которую включить текст модели (таких примеров полно в папке examples). Дополнить имеющимися моделями файл lib\cmp\standard.mos Изменено 23 января, 2012 пользователем Пушкарев Михаил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 · Жалоба Вот, например, моделька PSMN4R5_30YLC. Хочу перепробовать с десяток подобных транзисторов чтобы получился КПД повыше. 1. Сохранил этот скачанный файл в директорию lib\sub. Как его теперь выбрать? В "Select Component Symbol" нет туда доступа, зато есть доступ в рабочую папку куда я кинул файл со своей схемой. Но LTSpice его всё равно не видит. Второй путь не понял. Третий нет времени разбираться со структурой spice_model *.lib, скачанной с сайта NXP. Потом разбираться со структурой standard.mos, потом ручками всё это переписывать для десятка транзисторов. Если я вас правильно понял. Мне бы желательно самый простой и быстрый способ. P.S. По второму пути что-то сделал, на схеме появилась надпись .lib PSMN4R5_30YLC.lib, что делать дальше? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 23 января, 2012 Опубликовано 23 января, 2012 (изменено) · Жалоба Создайте в каталоге lib\sum папку с именем My_Lib и поместите в нее два прикрепленных файла, предварительно удалив _1 в имени файла и заменив расширение на .asy. В имени второго файла удалить _2 и заменить расширение на .mod. К сожалению, модель работать не будет, поскольку требует адаптации под LTSpice. Изменено 23 января, 2012 пользователем Пушкарев Михаил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Всё сделал как вы сказали, но так и не понял в каком месте искать подключенный полевичок :(. Ну чтобы выскочила надпись, что моделька для моделирования не подходит. Нашел в справке упоминание об VDMOS tool. Она мне поможет и если да то где её взять? А если серъезно, то странная политика Linear не принимать стандартные модельки в LTSpice и не делать стандартные модельки своих микросхем для других симуляторов. P.S. На этом наверно и закончим неудачное изучение LTSpice. И надеюсь микросхемы Linear делает получше - тоже первый опыт использования её продукции. :crying: А мощность на полевиках придется посчитать на калькуляторе, благо формулы есть в datasheet. to Пушкарев Михаил Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 24 января, 2012 Опубликовано 24 января, 2012 · Жалоба Всё сделал как вы сказали, но так и не понял в каком месте искать подключенный полевичок :(. Ну чтобы выскочила надпись, что моделька для моделирования не подходит. Нажав на кнопку "Выбор компонента", увидите меню, в котором будет видна и папка My_Lib, если все правильно сделано. Открыв ее, увидите единственный компонент, Ваш транзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
