Вход 5в, выход 3.3в и 1.8в
Ток небольшой, так что 4.7uH много места не займут.
Это значит что-то высокочастотное, и по-любому дороже линейника. В данном случай, полагаю, пара линейников - самое оно.
Дороже, конечно. Поэтому я и поинтересовался сразу бюджетом.
Но рассеивать просто так 0.5Вт мне бы совесть не позволила.
Если бы от батареек - да, соглашусь. Но от USB - почему нет ? КПД импульсника тоже не 100%, синхронные еще дороже, два импульсника - перебор. Т.о. КПД разумной топологии составляет больше 65%. А дешевый импульсник (не синхронный) - где-то 85...87%. Оно того стоит ?
USB - он тоже бывает от батареек.
Разумной - это какой? КПД рассматриваемых двух линейников получается 48%.
Оно того стоит ?
Да. Красивая вещь всегда того стоит. Ну, почти всегда :)
Если два линейника (1.8 из 3.3), то КПД 66% (потери на втором неизбежны, и придется их отнести к полезной нагрузке), т.е. 66% это КПД первого. Если первый - импульсный, то КПД около 85% для традиционного (без синхронного выпрямителя). Ну да, если оба будут импульсные, то общий КПД будет выше, безусловно. Но я бы такой вариант рассматривал исключительно в случае батарейного питания.
USB - 100% от компьютера
Посмотрел на импульсники... красиво...
Но когда закуплены линейники по 4рубля с налогами, как-то разница ощутима :)
Честное слово, надо взять на вооружение такой метод расчета КПД :)
Тогда уж наоборот надо считать - 3,3 / 1,8 = 183% КПД ;-)
PS при использовании двух линейников КПД от схемы включения зависеть не будет (ну, почти не будет). Меняться будет только распределение тепла по корпусам.
Можно вот такую штуку поставить: TPS62402
Что-то около доллара по цене.
Могу ошибаться, но, по-моему 7805 в корпусе TO92 расчитан до полуватта. Так, что, если нагрузка не увеличится, то можно оставить как есть. Но для успокоения совести, я поставил бы перед линейником полуватный стабилитрон на пару вольт или пару диодов. Глядишь, на всех не так натужно будет.
Некрасиво это как-то...
Тем более у топикстартера совсем не 7805 в корпусе TO92, а SOT223. При достаточно большом радиаторе (график есть в даташите на NCP1117) можно целых полтора ватта рассеить.
