toweroff 1 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба Добрый день! Исходные данные - сабж Стоят два стабилизатора, входы - на 5в, выходы - по назначению. Выходной ток стабилизаторов - 800мА Нагрузка. 3.3в - 100мА 1.8в - 150мА Так вот стабилизатор 1.8в греется. Не то, чтобы "палец не прижимать!", но _значительно_ сильнее, чем 3.3в Если 1.8 стабилизатор включить на выход стабилизатора 3.3в, то оба еле теплые Входное напряжение у стабилизатора - не менее 10в В чем проблема? По входу танталы 10мкФ, по выходу - 47мкФ и 0.1мкФ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба Посчитайте рассеиваемые мощности на микросхемах в первом и втором случае. Все так и должно быть, только 3.3 вольта должен все-таки во втором случае быть горячим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба Добрый день! Исходные данные - сабж Стоят два стабилизатора, входы - на 5в, выходы - по назначению. Выходной ток стабилизаторов - 800мА Нагрузка. 3.3в - 100мА 1.8в - 150мА Так вот стабилизатор 1.8в греется. Не то, чтобы "палец не прижимать!", но _значительно_ сильнее, чем 3.3в Если 1.8 стабилизатор включить на выход стабилизатора 3.3в, то оба еле теплые Входное напряжение у стабилизатора - не менее 10в В чем проблема? Вы издеваетесь, что ли ? Ну посчитайте рассеиваемую мощность на стабилизаторе для первого и второго случая. Естественно при почти полуватте будет греться, как же иначе ? Посчитайте рассеиваемые мощности на микросхемах в первом и втором случае. Все так и должно быть, только 3.3 вольта должен все-таки во втором случае быть горячим. Может быть, там металла чуть больше, а мощность все ж чуть меньше, чем для 1.8 в первом случае. Но совсем чуть, да... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба Мда.. что-то я точно сморозил :) действительно полватта. Прошу прощения, что-то сегодня голова совсем туго соображает В общем на плате места под копер не осталось... Оставлять 1.8 за 3.3 стабилизатором? И емкости по выходу достаточны? По 3.3 питаются IO и интерфейсная микросхема, по 1.8 - ядро LPC2929 на 120МГц Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба На первый стабилизатор пришло 5 вольт, а ушло 3,3 вольта .То есть на нем "упало" 1,7вольта при токе через него 100мА Во втором случае на стабилизатор пришло 5вольт, а ушло 1.8вольта. То есть на нем "упало" 3,2 вольта при токе через него - 150мА Мощность которая высадилась на стабилизаторах в виде тепла равняется U*I, где U как раз и есть падение напряжения. Таким образом в первом случае віделяется 1,7*0,1 = 0,17 ватта, а во втором: 3,2*0,15=0,48 ватт ,что заметно больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 (изменено) · Жалоба Оставлять 1.8 за 3.3 стабилизатором? И емкости по выходу достаточны? По 3.3 питаются IO и интерфейсная микросхема, по 1.8 - ядро LPC2929 на 120МГц В случае 1.8 за 3.3 распределение рассеиваемой мощности чуть ровнее. Хорошо бы, конечно, добавить металла. С обратной стороны, что ли, и межслойных переходов добавить. А емкости - по рекомендации изготовителя стабилизаторов. Но если даже палец терпит, то это комфортный режим, меньше 60 градусов, вполне нормально (если не "коммерческий" диапазон комплектующих). Изменено 15 декабря, 2011 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба Хорошо бы, конечно, добавить металла. С обратной стороны, что ли, и межслойных переходов добавить. ну посмотрю... совсем мало места :( А емкости - по рекомендации изготовителя стабилизаторов. говорят, не менее 10мкФ. И 22мкФ для ADJ версии вполне комфортно. Но чем больше, тем лучше. Получается, 47мкФ - вполне гуд Но если даже палец терпит, то это комфортный режим, меньше 60 градусов, вполне нормально (если не "коммерческий" диапазон комплектующих). диапазон 0..125 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба А лучше бы заменить эти линейные утюги на нормальные импульсники в SOT23-5. Ну, если бюджет устройства позволяет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба А поставить нормальные импульсники? ... или один с двумя выходами? Бюджет не позволяет? А потом проблема может обнаружиться, например недостаточно скорости нарастания питающего напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба а я бы взял БП на 3,3вольта и таки линейником заделал 1,8 вольта:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба А лучше бы заменить эти линейные утюги на нормальные импульсники в SOT23-5. Ну, если бюджет устройства позволяет. да уже линейники закуплены :( а что Вы можете предложить в SOT-23? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба А лучше бы заменить эти линейные утюги на нормальные импульсники в SOT23-5. Ну, если бюджет устройства позволяет. У человека маловато места. А импульсник - это как минимум еще и индуктор, не самый компактный компонент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба а я бы взял БП на 3,3вольта и таки линейником заделал 1,8 вольта:) А я бы так делать никому не советовал, если, конечно, БП не установлен локально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба а я бы взял БП на 3,3вольта и таки линейником заделал 1,8 вольта:) я бы тоже был бы рад, если бы USB давало 3.3в Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 15 декабря, 2011 Опубликовано 15 декабря, 2011 · Жалоба У человека маловато места. А импульсник - это как минимум еще и индуктор, не самый компактный компонент. Ток небольшой, так что какие-нибудь 4.7uH много места не займут. а что Вы можете предложить в SOT-23? Например, LM3674. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
