tumanovalex 0 14 декабря, 2011 Опубликовано 14 декабря, 2011 · Жалоба В Таблице 2.1 третьего тома "Измерение электромагнитных помех и измерительная аппаратура" книги "Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и непреднамеренные помехи" (с. 22) встретил термин: "Эквивалентный уровень широкополосного сигнала (дБмкВ/МГц) для импульсной ширины полосы приемника". С помощью данных из этой таблицы рассчитывается эквивалентный уровень широкополосного сигнала. Например, определяется эквивалентный уровень широкополосного сигнала напряжением 10 мВ с полосой частот 20 кГц при наличии в таблице данных для полосы 10 кГц. Возникли следующие вопросы: 1. Где можно найти определение терминов: - эквивалентный уровень широкополосного сигнала; - импульсная ширина полосы приемника. 2. Для чего нужные эти термины и значения этих параметров? 3. Как определяются эти параметры, например для импульсных или гармонических сигналов? 4. Как по измеренному сигналу (например, по AЧX) определить эти параметры? 5. В таблице даны дискретные значения эквивалентных уровней для различных полос приемника. А есть ли формула для расчета этого параметра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 26 декабря, 2011 Опубликовано 26 декабря, 2011 · Жалоба ну так то это основы предмета "основы радиотехнических цепей и сигналов" для широкополосного сигнала мощность пропорциональна полосе сигнала F1/F2=P1/P2 где f- полосы сигналов, P- мощности, надеюсь, в децибеллы перевести сможете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
