ViKo 1 13 декабря, 2011 Опубликовано 13 декабря, 2011 · Жалоба Как бы в P-CAD 2006 задать, чтобы имена цепей, названия и номера выводов микросхем, в-общем, любой текст по-умолчанию имели привязку по центру, а не слева внизу. Мне нравится центральная привязка, потому что текст расползается равномерно во все стороны, так легче контролировать занимаемое место. Может, в ini файлах есть настройка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Как бы в P-CAD 2006 задать, чтобы имена цепей, названия и номера выводов микросхем, в-общем, любой текст по-умолчанию имели привязку по центру, а не слева внизу. Мне нравится центральная привязка, потому что текст расползается равномерно во все стороны, так легче контролировать занимаемое место. В принципе расползание текста зависит от привязки. Если привязка по центру то расползаться будет от центра. Если левая или правая то соответственно влево или вправо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба В принципе расползание текста зависит от привязки. Если привязка по центру то расползаться будет от центра. Если левая или правая то соответственно влево или вправо. Так это-то понятно. Похоже, изменить "по-умолчанию" нет возможности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 19 декабря, 2011 Опубликовано 19 декабря, 2011 · Жалоба Только изначальной установкой нужных параметров шрифтов. Причем как при создании компонентов, так и при создании РСВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба Только изначальной установкой нужных параметров шрифтов. Причем как при создании компонентов, так и при создании РСВ. Так про это и вопрос. :) При создании компонентов. Приходится радиокнопку жать, ту, что по-центру. Аналогично, когда имя цепи вводишь на схеме. А как бы сделать, чтоб само так задавалось по-умолчанию? Вижу, нельзя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба Файл технологических параметров: при создании символа/схемы/паттерна/платы загрузили один раз(в нем шрифты уже должны быть настроены) и все, дальше пользуетесь имеющимися настроенными шрифтами. Но один раз настроить шрифты и сохранить в тех-файл, и один раз в начале работы над чем-либо загрузить этот файл придется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба Файл технологических параметров: при создании символа/схемы/паттерна/платы загрузили один раз(в нем шрифты уже должны быть настроены) и все, дальше пользуетесь имеющимися настроенными шрифтами. Но один раз настроить шрифты и сохранить в тех-файл, и один раз в начале работы над чем-либо загрузить этот файл придется. Я пользуюсь dtp. Разве в нем хранится привязка текста? Стили - да. Размер, название осмысленное даю. Его и загружать не нужно. Он сам загрузится, и можно выбрать, что именно из него загрузится. Это настраивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба Ага, в стиле привязка не настраивается значит. Ну да, оно и логично... Тогда похоже без вариантов - каждый раз устанавливать нужную привязку. По крайней мере с рефдезами это решаемо на этапе создания паттернов/символов, а еще лучше на уровне файла-темплэйта, в котором атрибуты уже имеются, с нужными шрифтами и привязками. Собственно никогда не пользовался dtp-файлом(да и не сразу он появился), всегда символы/паттерны создавал на основе файла-заготовки, в котором настроено все, включая и нужные Вам привязки текстов атрибутов. Но помнится как-то все тут зафукали такой подход, утверждая, что DTP-файла хватит на все случаи жизни:) Ан нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба всегда символы/паттерны создавал на основе файла-заготовки, в котором настроено все, включая и нужные Вам привязки текстов атрибутов А ножки!? И ножки есть в заготовке? А сколько - по паре слева-справа? Любопытно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба Нет, ножек в ней нет. Только рефдез, тип, стили шрифтов(насколько помню два или три всего), точка привязки, точка установки, набор нужных(используемых) сеток, набор используемых линий. ЗАТО! В ней есть все стили падов, что позволяет не повторяться при их использовании в РСВ. И нет ситуаций, когда в проекте несколько типов падов с разными названиями, а размер у них один и тот же, при этом чем они отличаются(и вообще отличаются ли) - непонятно. В общем больше контроля при таком подходе было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба В общем больше контроля при таком подходе было. У меня аналогичное хранится в dtp. И площадки сначала ищу в нем, а если нет подходящей, создаю, и в него добавляю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба Но получается в темплэйте можно немножко больше полезного спрятать. Да и создавал я его, когда ДТП еще не придумали:) А уж как создал, так и пользовался дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 20 декабря, 2011 Опубликовано 20 декабря, 2011 · Жалоба Но получается в темплэйте можно немножко больше полезного спрятать. Я понял. Можно попробовать создать шаблон на микросхему, с парой ножек. Потом размножить их на сколько нужно. Будет ли удобнее, не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
