musa 14 10 ноября, 2014 Опубликовано 10 ноября, 2014 · Жалоба в смысле с помощью мной же написанной тулзы. Что за тулза. Мы тоже хотим. Но как вы решаете проблему корректной передачи в Спекктру. Стандартные трансляторы достаточно примитивные и не все передают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FluktuacyaVaccuma 0 10 ноября, 2014 Опубликовано 10 ноября, 2014 · Жалоба Что значит дофига? Там всего два исполняемых файла: один для 32 разрядной винды, другой для 64 разрядной. Спасибо! Заработала! :yeah: Хотя ранее я уже пробовал ставить этот Microsoft Visual C++ Redistributable Package. Скаченный с рутрекера. Не помогло. А вот с тем, ссылку на который дали Вы, всё проканало и Allegro+PCB+Router(бывш.Specctra) v16.6 у меня наормально запустился не выбрасывая эксцэпшн Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FluktuacyaVaccuma 0 14 ноября, 2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 · Жалоба Народ! Ещё вопрос по пикаду. Как сохранить относительный порядок реф дезов прикопировании. Всё перепробовал. И просто капи, и капи матрикс, и пастэ цыркуит. Ничего не помогает. Всё равно контакты реле получают другой реф дез. Отличный от рефдеза катушки Т.е. при копировании получается уже что в копии схемного узла контакты принадлежат другом реле, а не тому, что в углу узла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FluktuacyaVaccuma 0 15 ноября, 2014 Опубликовано 15 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Никто не знает штоли? Ну, короче, как сделать, чтобы при клонировании схемного узла, состоящего их нескольких компонентов, нарисованных распределенным способом (т.е. разбитого на гейты), не терялась привязка гейтов к соответствующему компоненту. Т.е. чтобы в узле сохранялся относительный порядок реф дезов. Типа, гейт в левом верхнем углу имеет рефдез на 3 больший чем гейт в середине узла и равный рефдезу гейта справ в середине Изменено 16 ноября, 2014 пользователем Флюктуация ваккума Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 14 16 ноября, 2014 Опубликовано 16 ноября, 2014 · Жалоба Типа, гейт в левом верхнем углу имеет рефдез на 3 больший чем гейт в середине узла.... А чуть конкретнее можно? А то каша какая то. А еще лучше и проект показать, а то гадать не хочется. Самое простое это копировать с нажатой клавишей Ctrl. Далее Circuit - Сверху галки нужно снять а с боку поставить все. Все остальное не подходит. Гейты в микросхемах всеравно придется править в ручную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FluktuacyaVaccuma 0 18 ноября, 2014 Опубликовано 18 ноября, 2014 · Жалоба Куда уж конкретней. Хочу создать несколько клонов куска схемы (схемного узла). В узле компоненты нарисованы распределнным способом. Т.е. один компонент представлен несколькими пространственно находящимися в разных частях узла гейтами. При этом имеем, что гейты данного компонента пространственно расположены в определенных точках узла. Или, другими словами, между числовыми частями RefDes-ов гейтов в узле есть определенные соотношения (пример я приводил выше). При копировании RefDes-ы, естественно, меняются. Но мне нужно чтобы не смотря на изменения числовых частей RefDes-ов в клоне узла по сравнению с исходным узлом между числовыми частями сохранялись определнные соотношения. Т.е., (приведу ещё пример), если в исходном узле гейты в левом углу и в центре относились к одному компоненту и числовое значение рефдеза центрального гейта было на 2 больше углового, то и в клоне узла чтобы сохранялось такое же соотношение. Т.е. чтобы пространственный порядок расположения гейтов не ЛОМАЛСЯ при клонировании узла Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 18 ноября, 2014 Опубликовано 18 ноября, 2014 · Жалоба Аллегро, Экспедишн - Module Reuse, Альтиум - многоканальный дизайн. ПКАД - все вручную. ЗЫ Хотя не знаю, как Вы делаете, но Copy Circuit работало в этом плане как надо. Почему у Вас не получается - не знаю, у меня когда-то получалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMad 0 19 ноября, 2014 Опубликовано 19 ноября, 2014 · Жалоба ЗЫ Хотя не знаю, как Вы делаете, но Copy Circuit работало в этом плане как надо. Почему у Вас не получается - не знаю, у меня когда-то получалось. Ради интереса проверил, Copy Circuit работает именно так, как нужно вопрошающему, порядок гейтов не ломается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FluktuacyaVaccuma 0 20 ноября, 2014 Опубликовано 20 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Ради интереса проверил, Copy Circuit работает именно так, как нужно вопрошающему, порядок гейтов не ломается. Во-первых, не кАпи цыркУит, а пАстэ цыркУит. А во-вторых, при этом гейты нумеруются по правилу слева направо, сверху вниз. Если они в Вашем исходном узле они так были пронумерованы, то всё ОК. А если там нумерация в пространстве была другая, то в узле-клоне ломается порядок -------------------------------------------------------------- И ещё вопрос. Как с помощью DRC АВТОМАТОМ убедиться, что между RefDes-ами в слое TopSilk и дорожками в слое Top есть необходимый зазор. А? Весь хэлп перерыл - ничего не нашёл. Единственный вариант временно компировать RefDes-ы на Top, проверить зазоры, а потом обратно переносить их на TopSilk? Так? Изменено 20 ноября, 2014 пользователем Флюктуация ваккума Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FluktuacyaVaccuma 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Чо не хлэпаем-та? :mad: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 26 ноября, 2014 Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Чо не хлэпаем-та? :mad: Здорова, док. Не знают, что такое "ваккум". Поэтому и не хлэпают.. :-р Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FluktuacyaVaccuma 0 29 ноября, 2014 Опубликовано 29 ноября, 2014 · Жалоба Вы по тему что скажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 1 декабря, 2014 Опубликовано 1 декабря, 2014 · Жалоба Тебе уже сказали:: обычный Copy и затем Paste Circuit работает как тебе надо. Иначе это может значить шта твой "распределённый" компонент сделан неправильно. По поводу силка:: у тебя что, маски нету?? :-))))) А шёлк при этом есть?? :-)))))) Если маска всё-таки есть, то контролировать нужно зазор только между шёлком и падами (а не проводами).. Это делается констрейном SilkscreenClearance. А вообще, бросай всё это, док. Не твоё это. Компилятор-то так и не дописан.. :-р Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manamanaxx 0 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба Загляни в личку А можно и мне помочь. У меня win 7 64, PCAD 2006, keygen Situs'a не запускается - ошибка - нет MCF71.DLL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
